king26
    2
Tout ce qui a été posté par king26
  1. Le mieux est de faire la distrib en meme temps. Cout:dans les 600 euros en province. De toute facon ta distrib a^plus de 5 ans donc il faut la faire.
  2. Avec ces infos je dirais bien pompe a eau.
  3. Il faut verifier si tes ventilos se declenchent ou pas sans la clim. Je pense pas a la pompe a eau car meme avec la clim tu devrais chauffer.
  4. C'est le canal 49 qu'il faut regarder. Sans la clim regarde a combien se declenche tes ventilos.
  5. JE suis pas sur que cela vienne du debimetre,en tout cas c'est pas le symptome.
  6. Sa doit passer en garantie,pb connu. Faut negoxier pour arriver a changer les 4. Cherche sur le forum TT et S3.
  7. Bobine HS,le voyant moteur va pas tarder s'allumer si ce n'est pas deja le cas.
  8. Des fois sur certaines voitures le circuit elec est en parallele,du coup quand une ampule grille l'autre prend plus de jus et cela la fait grillé.Sur le TT je sais pas. Mais change tes 2 ampoules et je pense ton pb sera reglé.
  9. Bizarre qu'un debimetre claque en 3 semaines? :unsure:
  10. Demonte l'airbag (2vis derriere le volant) puis tu auras acces a l'ecrou de serrage.(outil speciale) Regarde le tuto sur le montage du regulateur tu comprendra mieux.
  11. C'est facile,il faut demonter les essuies glaces. Ensuite retirer le cache plastique qui longe le pare-brise. Tu debranches les prises du calculateur,puis il suffit de le deloger (une languette a deplacer). Debranche la batterie pour etre plus tranquille (attention au code de l'autoradio).
  12. 0,4B c'est le boititer qui est en mode safe. Tous les trous du T sont passant.
  13. Sur le 225,je crois 1B d'origine et preparé a 1,3-1,4B apres c trop.La pression relative c'est celle que tu lit sur un mano,c'est tout simple c'est la pression absolue -1Bar
  14. Preparé le turbo du 180 souffle a 2,1B en pic en pression absolue,soit 1,1B en pression relative.
  15. 1Bars 8 c'est la pression absolue. Il devrait lire d'origine o,8B sur le mano en pression relative en pleine acceleration voir plus si reprog.
  16. Pour les dump je dirai que la 06 et la 07 sont pareil (a piston) mais que la 07 est plus petites car concu specialement pour les 1,8T.
  17. Pour les o,4B c'est quand le calculateur detecte un defaut et passe en mode safe,c'est pour proteger le moteur. JE pense que les fils allimentant la N75 sont coupés.
  18. T'ou est expliqué sur le site s3passion.
  19. Don't touch a la vis du wasgate du turbo(c 'est pas une R5 GT turbo).. La pression se modifie en remplacant le programme (reprog).
  20. J'avais fait 2-3 photos a l'epoque de la pose du mano Le trou pour passer le tuyau d'air vers le pedalier. Je n'ai plus fait de photos ensuite desolé.
  21. Montage impossible car dessous le 180 c pas fait pareil.
