djet64
À propos de djet64
    Regis
    Sud Ouest
    Audi S6 C5 de 2001
    4.2
484 visualisations du profil
  1. En quel état est la vitre de tes phares ?
  2. A part un fil de fer et crocheter la poignée interieur d'une portière c'est compliqué, c'est bien pour ça que j'ai lâché 180 pour un double de clé. Bon courage
  3. Intéressant, j'avais ce code aussi de mémoire et ils ont changé le capteur multifonction sur la boite.
  4. Regarde du côté de ton capteur de position multifonction sur la boite,connectique on ne sais jamais
  5. Pareil pour moi si ça persiste il faut changer la commande des feux, sur la mienne c'est le côté droit qui beug et refonctionne, je vais nettoyer les contacts et on verra ensuite
  6. ) Désolé en fait c'etait pas toi....
  7. Alors ces jantes tu les vends ?
  8. Je vois pas le rapport entre air secondaire et pédale de frein.... J'aime pas le comportement de ma pédale de frein pas assez incisive à mon goût, tu peux en dire un peu plus
  9. Le code moteur aussi non ? ANK etc
  10. Oscaro sort une phase 2 aussi mais pas sur les autres yakaroulet mister pieces etc
  11. Le BSI c'est le calculateur confort je crois chez Peugeot mais ma voiture demarrait mal, caler, puis nikel en fait elle devenait folle et les pannes etaient aléatoires c'est pour ça que les mecanos pensaient bougies demarreur alternateur etc etc et en fait il y avait des courts circuits dans le BSI...
  12. Il m'est arrivé la meme chose sur la 807 de ma femme et c'etait le BSI qui etait mort.... du coup même le mecano pensait à allumage batterie bougies etc etc et en fait c'etait ce boitier...
  13. Du coup moyo tu fais comment tu dévisses les boulons du haut celui du bas et hop pas besoin d'autres choses ?
  14. Salut phase 1 avant juin 2001, boite auto avec mode S plus de 432 et cerclages chromes compteur et volant....
  15. Au ct ils ont bloqué ma s6 pour amortos arrieres défectueux mais seulement car difference entre le droit et gauche sinon dans le cul...
