À propos de zavod
Vw Golf 6 2011 avant: Golf 5 2007 Audi A3 1998
Quelle ampoule xénon choisir D1s D3s?
zavod a répondu à un(e) sujet de Xtof77 dans A4 allroad B8 - (2009 à 2016)
Bonjour, Le mieux et de déposer ton phare pour contrôler le modèle d'ampoule Sur l'A4 B8 tu peux sortir le phare sans Démonter le pare-chocs Au prix de l'ampoule vaut mieux pas se planter -
Serrure à changer...suite tentative vol GPS
zavod a répondu à un(e) sujet de madmike31 dans A4 B7 / A4 B7 Cabriolet - (2004 à 2007)
on voit sur la photo que la poignée est aussi abimée tu peux toujours essayer de changer que le barillet seul au risque de commander une poignée -
Bonjour, la commande du barillet au numéro de série demande un peu de temps chez Audi ils te demanderont la carte grise et une carte d'identité pour le remplacement cela demande 2 min une fois reçus il devrait te le monter sans main-d'oeuvre sinon revient vers nous c'est assez simple il y a aussi le petit cache en plastique à peindre à la teinte du véhicule qui est juste clipsé -
Bonjour , J'ai trouver cette photo sur le net.
Bonjour, 23Q4 et 23Q7 sont des actions de rappel. pour L'instant ils ne font que la 23Q7
Capteur de radar de recul dėboité
zavod a répondu à un(e) sujet de toinoux50 dans Q5 / SQ5 / SQ5 Plus - (2009 à 2017)
bonjour, le support capteur et coller au double-face ou thermosouder . pour le recoller et le remettre en place vaut mieux déposer le Pc ar ou essayer de passer par en dessous mais pas beaucoup de place pour passé et risque que sa se redécolle -
Bonjour, Je voulais vous faire partager la restauration d'une Audi Quattro sport. La voiture de mes rêves. http://www.4legend.com/2016/restauration-audi-sport-quattro-episode-1 http://www.4legend.com/2016/restauration-audi-sport-quattro-episode- http://www.4legend.com/2016/restauration-sport-quattro-episode-3 http://www.4legend.com/2016/restauration-audi-sport-quattro-episode-4
dysfontionnement feu/essuis glace auto
zavod a répondu à un(e) sujet de willi38 dans A6 C6 / A6L C6 / allroad C6 - (2005 à 2011)
je ne connais pas la méthode pour tester cette pièce pour démonter le rétro il faut enlever la petite pièce cache câble par le haut qui est clipsé ensuite un quart de tour vers la gauche pour enlever le rétro après avoir débranché la prise sur le rétro le capteur tiens avec un clip en métal assez difficile à enlever clipser à gauche et à droite il faut limiter tordre un coter pour l'enlever et le reformer pour le replacer attention il y a une pellicule de gel entre les capteurs et le pare-brise généralement on remplace cette pellicule en gel quand on démonte ce capteur -
Bonjour, Peut-être le capteur sur le pare-brise derrière le rétro qui déconne -
Audi A3 8V (sécurité / brouillage véhicule/ copie clef? )
zavod a répondu à un(e) sujet de avh dans A3 8V / A3 Sportback / A3 Cabriolet - (2012 à 2020)
Bonjour, je peux te dire que l'A3 8V et la plus volé des Audi avec l'A1 en 2016. je boss en concession et en 1 mois nous avons eu 4 A3 en retour vol. les vitres avant ne sont plus vissés sur leur mécanisme mais clipsé. les voleurs passent un tourne vis plat entre le joint et la vitre pour la sortir par le haut d'un coup sec pour casser les clips du mécanisme. -
Généralement on démonte les deux sièges av ont enlevé la moquette pour éponger le maximum d'eau et on éssore la mousse sous la moquette qui est assez épaisse à certains endroits. ensuite on met la voiture en cabine de peinture qui prend un certain temps avant d'être bien sèche. les deux tuyaux sont de chaque côté de la console central en partie av un peu avant la pédale d'accélérateur. ils sont en caoutchouc souple de couleur noire voici une petite photo pour te donner un aperçu. http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=121648big61696629fe.jpg
becquet arriere type R8 V10 pour R8 V8
zavod a répondu à un(e) sujet de ROLOSO dans R8 - (2006 à 2015)
Bonjour, je ne connais pas se type de produit mais souvent les pièces adaptables en fibres demandent une finition avant la mise en peinture. un peintre pourra réduire les aspérités du moulage. -
Bonjour, il y a deux tuyaux d'évacuation de chaque côté de la console centrale derrière la moquette soit bouchée soit déclipsé. si tu as de l'eau jusqu'au tapis arrière c'est qu'il doit déjà en avoir pas mal. ne tarde pas.
de rien n' hésite pas pour des problèmes de carrosserie !!
normalement si tu n as pas toucher au réglage tu remonte sans toucher au réglage
