1
Tout ce qui a été posté par cocotorep
[3.0 V6 Quattro] Présentation de mon nouveau joujou
cocotorep a répondu à un(e) sujet de cocotorep dans A4 B6 / A4 B6 Cabriolet - (2001 à 2004)
bon je pense avoir trouvé le coupable, y'avait un traqueur gps caché dans le plafond, il a du se reactiver quand j'ai rebranché la batterie, du coup dès que j'ai coupé son alim, le bouton warning et le bouton de verrouillage se sont éteint, mais ils se sont quand même rallumé au bout d'un moment, donc j'ai enlevé tout le cablage du traqueur et la j'attends de voir si au bout d'un moment les voyants vont s'éteindre... -
bon bah même après avoir changé le boitier des vitres électriques sur la porte conducteur j'ai toujours le voyant de verrouillage des vitres arrières en orange et donc le bouton de warning qui reste légèrement allumé, j'ai essayé de voir au niveau du boitier confort s'il avait pas pris l'eau ou quoi (vu que j'ai lavé les moquettes à la vapeur hier) mais non c'est bien tout sec sous la moquette j'ai contrôlé tous les fusibles et ils sont tous bon, j'ai regardé si j'avais pas une consommation de courant en mettant l'amperemetre au bornes de la batterie, mais je suis à zéro, même en me mettant sur 20micro... du coup la je suis un peu perdu... -
Petite séance de nettoyage des moquettes aujourd'hui malgré la pluie par contre plus jamais je démonte le dossier arrière, une misère à remonter ce truc et sinon j'ai le bouton des warning qui reste allumé même voiture verrouillé, j'ai le bouton de verrouillage des vitres arrières qui reste allumé au niveau de la porte conducteur donc je pense que c'est ça qui bouffe de la batterie et qui fait que le bouton des warning reste allumé (même après 2h) place au photo du jour -
Oui le v6 est vraiment agréable. et le régulateur c’est la vie il me le fallait absolument lol sinon j’ai fait un peu de vide à l’intérieur cet après midi pour lui faire un grand nettoyage -
bon c'est bon j'ai enfin réussi, en fait il fallait refaire la calibration du g85 avant de pouvoir recoder (merci a ce post http://www.forumpassat.fr/topic/31981/codage-calculateur-abs/) et du coup j'ai pu remettre le bon codage et mon tester mon régulateur et tout fonctionne -
bon bah impossible de réencoder mon calculateur abs comme il faut j'ai essayé juste contact mis et après moteur allumé et rien n'y change j'ai bien mis le bon code dans accès, puis le bon code et le bon numéro atelier mais rien à faire ça veut pas prendre est ce que ça pourrait simplement être dû à mon vagcom qui ne me le permettrai pas ? -
Bon bah voila, régulateur installé, par contre c'est sapin de noel maintenant ça clignote rouge de partout, du coup petit passage vasile et j'ai le calculateur abs qui s'est décodé (je sais pas si c'est simplement du au fait que j'ai débranché la batterie mais bon...) dès que le pc est rechargé je vais aller refaire le codage et refaire la mise a zero des capteurs abs parce que forcément je l'ai fait bouger en démontant le capteur sur la colonne de direction voila pour le résultat valise : Dimanche,20,Septembre,2020,11:47:58:30835 VCDS -- Logiciel d'Èmulation de VAG/VAS sous Windows(R) Version VCDS: FRM 12.12.1.0 Version donnÈes: 20131014 VIN: WAUZZZ8E82A080708 Plaque d'immat.: Kilometrage: 201370km Ordre rÈparation:: -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- Type chassis: 8E (8E - Audi A4 B6/B7 (2001 > 2008)) Scanner: 01 02 03 08 09 0F 11 15 16 17 18 25 36 37 45 46 55 56 57 65 67 69 75 76 77 VIN: WAUZZZ8E82A080708 Kilometrage: 201370km ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 01: Moteur Labels: 06C-909-559-ASN.lbl No. piËce: 8E0 907 551 B PiËce: 3.0L V6/5V G 0004 Codage: 11701 No. Atelier: WSC 00000 VCID: 2A5BF441D6875A4EEAD-5000 WAUZZZ8E82A080708 AUZ6Z0A0193222 4 Codes dÈfaut trouvÈs: 16805 - Catalyseur primaire banc 1 Rendement trop faible P0421 - 35-10 - - Intermittent 16815 - Catalyseur primaire banc 2 Rendement trop faible P0431 - 35-10 - - Intermittent 17746 - Banc1 P1338 - 35-10 - capteur pos. AAC (G40) Rupture/court-circuit au pÙle + - Intermittent 18010 - Alimentation en tension borne 30 Tension trop faible P1602 - 35-10 - - Intermittent Tests passÈs: 0000 0000 ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 03: Freins ABS Labels: 8E0-614-517.lbl No. piËce: 8E0 614 517 A PiËce: ABS/ESP allrad 1726 Codage: 00000 No. Atelier: WSC 00000 VCID: 26430071C29F7E2ECE5-5000 3 Codes dÈfaut trouvÈs: 01044 - Calculateur mal codÈ 35-00 - - 01826 - Transmetteur d¥angle de braquage (G85):alim. en courant borne 30 35-10 - - - Intermittent 00778 - Transmetteur d¥angle de braquage (G85) 66-10 - Alignement non effectuÈ - Intermittent ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 08: Climatronic Labels: 8E0-820-043.lbl No. piËce: 8E0 820 043 A PiËce: A4 Klimaautomat 0711 Codage: 00000 No. Atelier: WSC 63351 VCID: 1F4D15959DC5AFE68D3-5000 3 Codes dÈfaut trouvÈs: 01274 - Servomoteur de volet de pression dynamique (V71) 41-10 - Bloque ou n¥est pas sous tension - Intermittent 00604 - PotentiomËtre -servomoteur pour volet de pression dynamique (G113) 30-10 - Rupture/court-circuit au pÙle + - Intermittent 00819 - Transmetteur de haute pression (G65) 16-10 - Signal hors tolÈrance - Intermittent ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 09: Centrale Elec. Labels: FRM\8E0-907-279.lbl No. piËce: 8E0 907 279 B PiËce: int. Lastmodul RDW 1512 Codage: 00011 No. Atelier: WSC 63351 VCID: 3169E32DFB5129962B7-4A3A 1 Code dÈfaut trouvÈ: 00526 - Contacteur de feux stop -F 28-10 - Court-circuit au pÙle + - Intermittent ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 15: Airbags Labels: 8E0-959-655-84.lbl No. piËce: 8E0 959 655 PiËce: Airbag 8.4E 3001 Codage: 0010602 No. Atelier: WSC 63351 000 00000 VCID: F4E7AA3994C3DCBE001-5072 Aucun code dÈfaut trouvÈ. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 16: Volant multifonct. Labels: 8E0-953-549.lbl No. piËce: 8E0 953 549 N PiËce: Lenks·ulenmodul 0308 Codage: 01041 No. Atelier: WSC 63351 VCID: 3E73C8113A0FC6EEA65-4A3A 2 Codes dÈfaut trouvÈs: 01332 - Calculateur de porte cÙtÈ passager AV (J387) 49-10 - Absence de communication - Intermittent 00532 - Tension d¥alimentation 53-10 - Alimentation en tension trop faible - Intermittent ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 17: Instruments Labels: 8E0-920-9xx-8E2.lbl No. piËce: 8E0 920 900 H PiËce: KOMBI+WEGFAHRS. RB4 D22 Codage: 01100 No. Atelier: WSC 12345 VCID: 29590B4DD3815156E37-5072 WAUZZZ8E82A080708 AUZ6Z0A0193222 Aucun code dÈfaut trouvÈ. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 45: Surveill. habitacle Labels: 8E0-951-177.lbl No. piËce: 8E0 951 177 PiËce: Innenraumueberw. 0504 Codage: 00001 No. Atelier: WSC 00000 VCID: EBD5B14599FD0346D1B-50E6 Aucun code dÈfaut trouvÈ. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 46: Module confort Labels: 8E0-959-433-MAX.lbl No. piËce: 8E0 959 433 AH PiËce: Komfortger·t T1B 0617 Codage: 07786 No. Atelier: WSC 63351 VCID: 77FD1D3555B537A6A53-4A9C Sous-systËme 1 - No. piËce: 8E1959801B PiËce: Tırsteuer.FS BRM 4.11 Sous-systËme 2 - No. piËce: 8E1959802B PiËce: Tırsteuer.BF BRM 4.11 Sous-systËme 3 - No. piËce: 8E0959801A PiËce: Tırsteuer.HL BRM 4.10 Sous-systËme 4 - No. piËce: 8E0959802A PiËce: Tırsteuer.HR BRM 4.10 4 Codes dÈfaut trouvÈs: 01370 - Alarme dÈclenchÈe par la surveillance de l¥habitacle 35-00 - - 01331 - Calculateur de porte cÙtÈ conducteur (J386) 80-10 - en mode fil unique - Intermittent 01561 - Porte AR G 61-10 - ne neutralise pas le dispositif de sÈcuritÈ ´Safeª - Intermittent 01562 - Porte AR D 61-10 - ne neutralise pas le dispositif de sÈcuritÈ ´Safeª - Intermittent Fin --------------------------------------------------------------------- et voila pour la photo -
Bon par curiosité j’ai démonter les caches de la courroie pour voir son état et je la trouve pas très tendue sur la partie centrale du V à l’intérieur des bancs. Je sais pas si vous voyez de où je veux parler -
Regarde sur la chaîne YouTube garage bagnole et rock ans Roll il a fait la vidange de la tiptronic de la passât w8 de vilebrequin
bon bah j'espère que le nettoyant catalyseur va fonctionner parce que maintenant j'ai le voyant anti pollution au TDB (confirmer par le vagcom que c'est bien un problème de cata) https://www.ebay.fr/itm/WYNNS-NETTOYANT-CATALYSEUR-CAPTEUR-À-OXYGÈNE-SONDE-LAMBDA-MOTEUR-ESSENCE/392595025191?ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT&_trksid=p2057872.m2749.l2649 -
et voilà la liste des options, heureusement que y'avais encore l'étiquette dans le carnet d'entretien et j'ai donc bien le chassis sport (ça devait faire bizarre avec les jantes en 16 à l'origine...) N1H leather seat covering (Proposer une mise à jour) EOA pas d\'equippement promotion (Proposer une mise à jour) 7AO pas de chargeur CD (Proposer une mise à jour) 4VE deux ceintures de sécurité 3-point et une ceinture de recouvrement statique dans la troisième rangée des sièges (Proposer une mise à jour) 6XD Rétroviseurs exterieurs à réglage et dégivrage électriques. (Proposer une mise à jour) 5SL RETROVISEUR EXTERIEUR GAUCHE ASPHERIQUE GRAND ANGLE (Proposer une mise à jour) 5RU RETROVISEUR EXTERIEUR DROIT CONVEXE (Proposer une mise à jour) 1KD FREINS A DISQUE ARRIÈRE STANDARDS (Proposer une mise à jour) J0L batterie 70 AH/340A (Proposer une mise à jour) 1LT FREIN A DISQUE AVANT 312 X 25 (Proposer une mise à jour) 1BE CHASSIS SPORT (SUSPENSIONS RABAISSEES DE 20MM) (Proposer une mise à jour) 3FA PAVILLON SANS DECOUPE (pas de toit ouvrant) (Proposer une mise à jour) 5TD DECORATION AMUMINIUM INTERIEUR (Proposer une mise à jour) 7XO sans systeme d\'aide au stationnement (Proposer une mise à jour) 4R4 4 VITRES ELECTRIQUES AVEC SYSTEME ANTI PINCEMENT (Proposer une mise à jour) F0A version standard (Proposer une mise à jour) 8GR alternator 150A (Proposer une mise à jour) 0G1 Levier de sélection des vitesses manuel (Proposer une mise à jour) 0YJ weight category rear axle weight range 9 (Proposer une mise à jour) 0JH catégorie de poids-essieu av >> plage de poids 8 (Proposer une mise à jour) T15 components for base engine, unit 06C.B (aluminum) (Proposer une mise à jour) 3NZ BACKREST, DIVIDED (Proposer une mise à jour) 8JG phare double d\'halogène avec la lampe à décharge (Proposer une mise à jour) U2A Pendule radio-pilotée (Proposer une mise à jour) X2D national sales program Luxembourg (Proposer une mise à jour) 1N1 DIRECTION ASSISTEE HYDROLIQUE (Proposer une mise à jour) 2PV volant cuir 3 branches +air-bag (Proposer une mise à jour) 8Q3 Xenon automatique (Proposer une mise à jour) 9Q2 Indicateur Multi-fonction / Ordinateur de bord avec contrôle au démarrage (Proposer une mise à jour) 8Z5 REFROIDISSEMENT A EAU DU MOTEUR VERSION 1 (Proposer une mise à jour) D2H 6-cyl. gasoline engine 3.0 L/162 kW 30V V6 base engine is T15 (Proposer une mise à jour) 7QO sans systeme de navigation (Proposer une mise à jour) CB1 alloy wheels 7J x 16 Alu-4, offset 42 (Proposer une mise à jour) 7KO Sans témoin de pression des pneumatiques (Proposer une mise à jour) 4X3 AIR BAG AVANT + LATERAL (Proposer une mise à jour) 2K1 reinforced bumpers (Proposer une mise à jour) 6R2 GAINE DE PROTECTION LEVIER DE VITESSE EN CUIR (Proposer une mise à jour) 3L3 Réglage manuel en hauteur pour les sièges avant (Proposer une mise à jour) 4KC VITRES LATERALES ET ARRIERE ATHERMIQUE TEINTEE VERT (Proposer une mise à jour) 3Y0 VERSION WITHOUT SUN BLIND (Proposer une mise à jour) 4K4 VEROUILLAGE CENTRAL AVEC RC VER INT ET DEV.SEPARE DE COFFRE (Proposer une mise à jour) 5D1 VERROUILLAGE CENTRAL RADIO COMMANDE 433,92 MHZ (Proposer une mise à jour) 1SA sans plaque de protection suplementaire sous le moteur (Proposer une mise à jour) 0GG Norme anti-pollution EU4 (Proposer une mise à jour) Q1D Sièges avant sport (Proposer une mise à jour) 4GH Pare-brise teinté (vert) avec bandeau pare-soleil (Proposer une mise à jour) -
Bon sinon un peu de démontage ce soir, tout ça pour vérifier si j'avais bien le câble qui part du pin n°5 sur le connecteur du calculateur de colonne de direction, et je l'ai !!! pas besoin de m'embeter à en tirer un, et j'ai également monter mon module bluetooth (https://www.ebay.fr/itm/Bluetooth-Freisprechen-Adapter-AUDI-A2-A3-8L-8P-A4-B5-B6-B7-A6-A8-TT-8N-8-20pin/264257072123?ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT&_trksid=p2057872.m2749.l2649) ça marche nickel, pas de grésillement rien du tout et le son pendant les appels est bien claire, du coup demain je fais le nettoyage du filtre à air (BMC) et si j'ai suffisamment de temps j'essayerais de m'attaquer au montage du régulateur de vitesse j'ai également reçu le covering carbon gris et j'ai pas remonter l'insert à gauche du volant pour faire un test et voir ce que ça donne, ça c'est sur je le ferais demain place au photo du gros bébé un peu deshabillé et le fameux connecteur sur le pin 5 -
J’en avais fais un dimanche et j’avais exactement les mêmes que j’ai effacé et qui sont revenus après que j’ai roulé avec lundi -
Mardi,08,Septembre,2020,19:18:24:30835 VCDS -- Logiciel d'Èmulation de VAG/VAS sous Windows(R) Version VCDS: FRM 12.12.1.0 Version donnÈes: 20131014 VIN: WAUZZZ8E82A080708 Plaque d'immat.: Kilometrage: 201270km Ordre rÈparation:: -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- Type chassis: 8E (8E - Audi A4 B6/B7 (2001 > 2008)) Scanner: 01 02 03 08 09 0F 11 15 16 17 18 25 36 37 45 46 55 56 57 65 67 69 75 76 77 VIN: WAUZZZ8E82A080708 Kilometrage: 201270km ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 01: Moteur Labels: 06C-909-559-ASN.lbl No. piËce: 8E0 907 551 B PiËce: 3.0L V6/5V 0004 Codage: 11701 No. Atelier: WSC 00000 VCID: 2A5BF441D6875A4EEAD-5072 WAUZZZ8E82A080708 AUZ6Z0A0193222 2 Codes dÈfaut trouvÈs: 16805 - Catalyseur primaire banc 1 Rendement trop faible P0421 - 35-00 - 16815 - Catalyseur primaire banc 2 Rendement trop faible P0431 - 35-00 - Tests passÈs: 0000 0001 ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 03: Freins ABS Labels: 8E0-614-517.lbl No. piËce: 8E0 614 517 A PiËce: ABS/ESP allrad 1726 Codage: 04495 No. Atelier: WSC 06435 VCID: 26430071C29F7E2ECE5-5072 Aucun code dÈfaut trouvÈ. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 08: Climatronic Labels: 8E0-820-043.lbl No. piËce: 8E0 820 043 A PiËce: A4 Klimaautomat 0711 Codage: 00000 No. Atelier: WSC 63351 VCID: 1F4D15959DC5AFE68D3-5072 2 Codes dÈfaut trouvÈs: 00604 - PotentiomËtre -servomoteur pour volet de pression dynamique (G113) 30-10 - Rupture/court-circuit au pÙle + - Intermittent 00825 - Chauffage de siËge du conducteur (Z6) 31-10 - Rupture/court-circuit ‡ la masse - Intermittent ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 09: Centrale Elec. Labels: FRM\8E0-907-279.lbl No. piËce: 8E0 907 279 B PiËce: int. Lastmodul RDW 1512 Codage: 00011 No. Atelier: WSC 63351 VCID: 3169E32DFB5129962B7-4A3A 1 Code dÈfaut trouvÈ: 00526 - Contacteur de feux stop -F 28-10 - Court-circuit au pÙle + - Intermittent ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 15: Airbags Labels: 8E0-959-655-84.lbl No. piËce: 8E0 959 655 PiËce: Airbag 8.4E 3001 Codage: 0010602 No. Atelier: WSC 63351 000 00000 VCID: F4E7AA3994C3DCBE001-5000 Aucun code dÈfaut trouvÈ. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 16: Volant multifonct. Labels: 8E0-953-549.lbl No. piËce: 8E0 953 549 F PiËce: Lenks·ulenmodul 0308 Codage: 00011 No. Atelier: WSC 63351 VCID: 3663D031123F0EAE7E5-4A3A Aucun code dÈfaut trouvÈ. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 17: Instruments Labels: 8E0-920-9xx-8E2.lbl No. piËce: 8E0 920 900 H PiËce: KOMBI+WEGFAHRS. RB4 D22 Codage: 01100 No. Atelier: WSC 12345 VCID: 29590B4DD3815156E37-5072 WAUZZZ8E82A080708 AUZ6Z0A0193222 Aucun code dÈfaut trouvÈ. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 45: Surveill. habitacle Labels: 8E0-951-177.lbl No. piËce: 8E0 951 177 PiËce: Innenraumueberw. 0504 Codage: 00001 No. Atelier: WSC 00000 VCID: EBD5B14599FD0346D1B-5072 1 Code dÈfaut trouvÈ: 01463 - Alarme dÈclenchÈe par le capteur d¥alarme antivol 81-00 - ouvert(e) ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 46: Module confort Labels: 8E0-959-433-MAX.lbl No. piËce: 8E0 959 433 AH PiËce: Komfortger·t T1B 0617 Codage: 07786 No. Atelier: WSC 63351 VCID: 77FD1D3555B537A6A53-4A3A Sous-systËme 1 - No. piËce: 8E1959801B PiËce: Tırsteuer.FS BRM 4.11 Sous-systËme 2 - No. piËce: 8E1959802B PiËce: Tırsteuer.BF BRM 4.11 Sous-systËme 3 - No. piËce: 8E0959801A PiËce: Tırsteuer.HL BRM 4.10 Sous-systËme 4 - No. piËce: 8E0959802A PiËce: Tırsteuer.HR BRM 4.10 4 Codes dÈfaut trouvÈs: 01370 - Alarme dÈclenchÈe par la surveillance de l¥habitacle 35-00 - - 01331 - Calculateur de porte cÙtÈ conducteur (J386) 80-10 - en mode fil unique - Intermittent 01561 - Porte AR G 61-10 - ne neutralise pas le dispositif de sÈcuritÈ ´Safeª - Intermittent 01562 - Porte AR D 61-10 - ne neutralise pas le dispositif de sÈcuritÈ ´Safeª - Intermittent Fin --------------------------------------------------------------------- résultat du passage valise d'hier soir, je suis bon pour faire mon nettoyage de cata plus tôt que prévu et faire quelques vérifications d'électronique -
Je vais essayer d’en faire plus et surtout au fur et à mesure des modifs les sièges sont excellent pour le volant par contre c’est vrai que le multifonctions manque un peu, à voir si je me décide à en mettre un plus tard -
Bon bah forcément j’ai pas le bon calculateur de volant. Le mien fini par F. Du coup j’ai trouvé sur eBay pour 90€ un calculateur avec commodo d’occasion qui fini par N. Je démonterai quand même les caches ce week-end pour voir si je suis bien precablé vers le calculateur moteur -
oui je l'ai eu dans mon budget (fourchette haute) mais vu qu'elle était déjà reprog ethanol, qu'elle avait l'attelage et les jantes 18 j'ai pas hésité Sinon je viens de voir que c'était possible de rajouter le régulateur de vitesse pour pas forcément trop cher ni trop compliqué donc ce weekend je m'attaque au démontage des caches autour de la colonne de direction pour voir si j'ai déjà le bon calculateur (ce que je pense vu que j'ai l'ODB, enfin j'espère) et essayer de voir si je suis déjà précablé et la ça sera finger in the nose -
Futur achat A4 b7 3.2 fsi quattro tiptronic
cocotorep a répondu à un(e) sujet de cocotorep dans A4 B7 / A4 B7 Cabriolet - (2004 à 2007)
Bon bah finalement j'ai trouvé une B6 en V6 3.0 quattro boite manuelle, j'ai fait sa présentation en section B6 -
Jamais 2 sans 3 (probable futur nouvel achat d'une B5)
cocotorep a répondu à un(e) sujet de cocotorep dans A4 B5 - (1995 à 2001)
bon bah du coup, j'ai finalement trouvé ma b6 en 3.0 v6 quattro avec boite manuelle, je viens de faire sa présentation -
Bonjour à tous, Après quelques semaines de recherche et de visites infructueuses, j'ai enfin trouvé mon nouveau jouet. Il s'agit donc d'une B6 3.0 V6 quattro boite manuelle de septembre 2001 en berline, elle est d'origine luxembourgeoise et j'ai la quasi totalité de son historique depuis sa mise en circulation. Elle a aujourd'hui 201000km. Ca sera une voiture plaisir qui va rouler principalement le week-end et pour partir en vacances. Au niveau des options "origine" : siège cuir baquet non électrique mais chauffant, son bose, feux xenon, clim, 4 VE, inserts tableau de bord et porte gris texturé, il lui manque juste l'accoudoir et le régulateur de vitesse "Options rajoutées" : reprog ethanol avec passage au banc (elle sort ses 220cv aux roues et 270N.m de couple), jantes 18 pouces (repliqua s4 b7 si je ne m'abuse), attelage, vitres teintées, poste alpine bluetooth Ce que je compte y faire d'ici la fin de l'année : - Remettre le poste concert d'origine en y ajoutant un module bluetooth (poste déjà remis, je suis en attente du module bluetooth), - Installer un accoudoir (en attente de réception) - Remplacement des bougies (elles ont bientôt 30 000km) - Installation d'un radar de recul (en attente de réception), - Remplacement des boutons de lève vitre (en attente de réception) - Covering des inserts (en attente des échantillons carbon gris ou carbon brillant noir) - J'ai le voyant des plaquettes allumées au TDB mais elle me semble encore bonne donc je pense à un câble sectionné, je vais contrôler ça rapidos, - Vidange et remplacement du liquide de DA, - Débouchage des buses lave-glace - Nettoyage cata avec un produit spécial et éventuellement un coup de nettoyage hydrogène Ce que je compte y faire courant de l'année prochaine : - la distribution - Remplacement disques et plaquettes avant - Installation de valve ou de silencieux arrières inox, j'obterais plutôt pour les silencieux inox comme ça je modifie pas les origines (au passage j'ai trouvé ça sur ebay, si quelqu'un peut me dire si c'est compatible je l'en remercie, https://www.ebay.fr/itm/STAINLESS-STEEL-SPORT-CATBACK-EXHAUST-SYSTEM-FOR-AUDI-A4-B7-3-2-V6-QUATTRO-05-08/390322786621) - Voir pour passer en double din avec un poste apple car play, mais j'en suis pas sur que le rendu soit en accord avec le reste de la voiture (c'est d'ailleurs pour ça que j'ai remplacer la poste alpine par le poste d'origine) Sinon concernant le voyant des plaquettes au TDB, je n'ai aucun code qui remonte au diag, mais la vieille que je vienne la voir, le gars avait eu le code 01435, code que nous n'avons pas revu le jour de l'essai, dans le doute j'ai fait le test des capteurs ABS (G85, G200 et G201 si je ne dis pas de bêtises) et toujours rien au vag, j'en déduit donc que c'est les plaquettes ou un capteur de plaquettes
Conseil achat 3.0 V6 Quattro
je viens de récupérer la bête, je vous fait la présentation dès que possible, en attendant une petite photo -
Bon bah la pour le coup j'ai vraiment trouvé mon bonheur à 45min de chez moi, une B6 V6 3.0 quattro en boite manuelle !! dejà reprog ethanol, avec attelage, la finition je sais pas trop je pense que c'est une pack plus ou équivalent (véhicule d'origine luxembourg) elle a 200000km, super entretenue, avec des jantes en 18 de toute beauté, l'intérieur est en super état (cuir bacquet), faudra que je vérifie l'ensemble des options sur l'étiquette pcq vu comment elle est basse je me demande si elle a pas le chassis sport je vais la chercher ce soir et je vous ferai une présentation en bonne et due forme sous peu -
Bon j'ai peut etre trouvé mon bonheur, on reste dans le v6 mais en diesel, avec un 180 quattro, elle est a 2500 avec 270000km, je vais la voir demain aprem et j'oublierais pas de faire un petit passage vagcom, la distri a été faite il y a 6 mois donc deja un gros frais en moins, à voir ce qu'il y pourrait y avoir d'autre et j'ai également trouvé une s-line moteur hs a 1000€ sur laquelle je suis sur de pouvoir récupérer les jantes (des old rs4), l'intérieur cuir complet, la console double din, les inserts alu et surement 2 3 autre trucs avant de la revendre à un ferrailleur -
a ce prix la en b6 oui y'en a mais avec entre 30 et 50000km de plus et en b5 c'est la grosse dèche par chez moi, soit très cher, soit hyper kilométré et dans un état discutable -
bon j’ai eu un retour de sa part. Pareil pas d’historique et lui me dit qu’il n’a pas vidangé boîte et que tout le monde lui a déconseillé d’y toucher si ça n’a jamais été fait. Du coup je laisse tomber aussi celle la. là je suis tombé sur une b5 tdi110 quattro avec 200000km à 3000€ j’essayerais d’aller la voir le week-end prochain
