Tout ce qui a été posté par cyril29
Salut, les warning s'allument et les feux stop clignote rapidement. Après, au volant il me paraît difficile de voir les feux stop clignoter, les warning se déclenche bien et sont visible sur le tableau de bord. Tu peut demander à quelqu'un de freiner juste devant toi pour vérifier si sa clignote bien à l'arrière. Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
Démonter bras essuie glace arrière
cyril29 a répondu à un(e) sujet de cyril29 dans A6 C6 / A6L C6 / allroad C6 - (2005 à 2011)
Merci pour toutes vos réponse je vais essayer sa et vous tiens au courant. Schumicorse merci pour l'idée de l'extracteur je n'y avais pas pensé! Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk -
cyril29 a posté un sujet dans A6 C6 / A6L C6 / allroad C6 - (2005 à 2011)
Bonjour à tous, j'ai Le bras de l'essuie-glace arrière qui n'a pas aimé le denier lavage au rouleau, celui ci est partit au passage du rouleau. J'ai retiré le cache plastique et la vis avec une clé de 13 mais le reste ne viens pas. On m'a dit de forcer pour retirer l'ensemble mais j'ai peut d'arracher le joint ou pire de casser le par brise. Faut il démonter par l'intérieur du haillon ou bien tirer dessus en aidant un peu avec du dégripant? Autre question, je doit remplacer les plaquettes arrières, j'ai un vag com donc pas de problème pour rentrer le piston, la vis du haut de l'étrier est sortit en forçant un peu par contre celle du bas c'est une autre histoire, à forcer comme une mule pour la retirer elle s'est arrondi et plus possible d'y mettre la clé de 13 (elle tourne autour de la vis). J'ai voulu donc retirer le moteur électrique du piston (vis torx) et la encore échec. Donc à ce jour pas moyen de changer les plaquettes. Avant de récupérer une pince étau avec un collègue, y'a t'il une solution plus convenable que celle de forcer comme un bourin au risque de casser la tête de la vis? Merci pour vos réponse et salutations ami Audiste[emoji56]!!! Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk -
Assurances
cyril29 a répondu à un(e) sujet de Bagheera dans A6 C6 / A6L C6 / allroad C6 - (2005 à 2011)
Direct assurance comme le reste des assurances en ligne d'ailleurs à oublier pour les véhicule "haut de gamme" certes des tarifs proposés très bas mais avec garanties très très limitée et des franchises élevées. De plus pour avoir des conseillers compétents il faut se lever de bonne heure!!! Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk -
Liste des Modifications possibles sur A6 C6
J'ai vérifié tout est sur ON également mais sa ne déverrouille pas pour autant! Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk -
Bonjour à tous, tout d'abord super tuto vraiment très pratique et très utile. Néanmoins je n'arrive pas moi non plus à voir les photos postées sur le site, comment faire? Je voudrais faire une modif au niveau de la centralisation de ma A6 mais impossible de trouver un tuto dessus. Je voudrais pouvoir déverrouiller l'ensemble des portes y compris le coffre lorsque j'ouvre la porte conducteur sans avoir à appuyer sur le bouton. Est ce possible? Merci d'avance. Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk -
Remplacement ampoule xenon
Merci pour vos retour, je pense faire coup double à savoir nettoyer la lentille et remplacer les ampoules, et dans la foulée histoire de donner un look plus sympa, je vais également remplacer les feux de jour halogènes par des led d'ailleurs si vous avez des idées de sites ou l'on peut en trouver car sur ledperf on en trouve avec résistance déportée mais je trouve un peu cher pour une simple ampoule. -
Bonjour à tous, peut être le sujet à déjà dû être abordé mais je n'ai pas trouvé réponse à mes questions donc je lance ce nouveau sujet. Comme beaucoup de personnes ayant une A6 C6 avec éclairage xénon, je trouve que l'éclairage de nuit est vraiment misérable et plus que limite lorsqu'il pleut, j'avais auparavant une C4 avec xénon qui éclairait beaucoup (le mot est faible) mieux. Et pour dire même ma xsara en halogène éclaire mieux. Je me suis alors posé la question de changer les ampoules mais au vu du prix de ces dernières je ne veut pas les remplacer pour rien,alors je me demandais si quelqu'un a déjà remplacé les sienne par des Osram 6000k car j'en ai trouvé la paire 80€ (au lieu de 300) sur un site d'enchères bien connu. Mes ampoules sont d'origines donc peut être sont elles fatiguées, celle de droite vire au rose... Je souhaite en fait avoir des retour d'expérience sur des personnes ayant remplacé les leur et si les résultats sont aux niveau des attentes. J'ai pu lire en parcourant le forum qu'il est aussi possible de démonter et nettoyer les lentilles qui a priori sont ternies avec le temps. Merci pour vos retour. Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk -
Bruit métallique au démarrage A6 3.0 tdi
Salut à tous, et merci pour votre contribution. Donc en gros rien à craindre malgré le bruit pas la peine d'y toucher au vu du boulot à entreprendre. Effectivement au niveau de la vidange je fesai en entretien long Life jusqu'à presse mais maintenant que la bête arrive à 220000km je vais penser à réduire les km entre deux vidanges. Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk -
Coût mise à jour Gps ?
cyril29 a répondu à un(e) sujet de Yoda29 dans A6 C6 / A6L C6 / allroad C6 - (2005 à 2011)
Pas essayé sur mmi 3g mais à mon avis sa ne fonctionne uniquement sur 2g. Envoi ton adresse mail en MP que je puisse t'envoyer le fichier zip. Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk -
Bonjour à tous, j'ai depuis quelques semaines un bruit métallique qui dure 1 a 2 secondes lors du démarrage de ma A6 3.0 tdi uniquement moteur froid. J'ai déjà parcouru plusieurs topic sur la question, a priori une chaîne de distribution mal tendue. N'ayant pas vu de photo de ce soucis, comment vérifier si cela viens bien de ça? Et éventuellement un tuto de démontage si vous avez. Merci. Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk -
Salut à tous, j'ai récemment téléchargé gratuitement la cartographie 2016 (mmi 2G) et elle fonctionne parfaitement. Je peut l'envoyer par mail si quelqu'un le souhaite (fichier zip). Restera à vous de la graver sur un DVD. Si au passage quelqu'un aurai les 3 cd de mise à jour du mmi je suis preneur. Merci. Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk -
Drl pour Audi A6
J'aime beaucoup la caméra de recul, discrète et pratique mais bon c'est du boulot quand même. Un autre point que je voulais traiter, concernant les rétros dégivrant, ils sont particulièrement long à dégivrer, pour exemple, avec de la buée très humide du matin il fallait pas plus de 3 min avec mon Audi A4 B7 or la A6 il faut au moins 10 min!!! Est ce un soucis des glaces seulement ou bien c'est plus compliqué sachant que les deux côtés sont pareil? Merci. -
Drl pour Audi A6
Plutôt sympa mais il est vrai qu'avec les clignotants intégré c'est un plus. -
Drl pour Audi A6
bb30 a quoi tu voit que le par choc est au forme US? J'ai trouvé sur eBay l'équivalent mais ils ne font pas les clignotants, seulement feu de jour dommage. Pour le prix ils sont à environ 160 la paire avec tout le bloc complet pas simplement les led. -
Bonjour tous, je suis nouveau sur le forum, cyril 26 ans récemment propriétaire d'une Audi A6 avant 3.0 tdi ambi luxe. (Photos à venir si vous le souhaitez). Un ami m'a envoyé ce lien Youtube: https://m.youtube.com/watch?v=jCamrq66CNY Je trouve sa vraiment sympa et aurai souhaiter installer la même chose sur la mienne. Quelqu'un aurai une idée ou trouver ces drl (site internet). Merci pour vos réponses.
