Tout ce qui a été posté par koubi
Besoin d'une âme charitable proche du Var.
koubi a répondu à un(e) sujet de koubi dans S3 8L - (1999 à 2003)
Bonjour a tous ! Je viens de recevoir ma durite induction viper performance et en jetant un coup d'oeil dans le compartiment moteur j ai remarqué que sur ma durite induction d'origine j'avais une vis qui bouchait un conduit sur la durite. Côté baie moteur, sur la durite induction il y a l emplacement de la N75 tout en haut, celui de la dump juste en dessous et un troisième conduit tout en bas. A quoi correspond le dernier en bas ? C'est celui la qui est bouché par une vis et je ne me rappel plus a quoi il correspond :/ Merci bien ;) -
Tu devrais pour la barre anti rapprochement sa fait vraiment sympa et sa fait bien ressortir le noir du compartiment moteur. Je trouve aussi que sa manque un poil de rouge pour faire ressortir le noir du compartiment moteur, si tu veux il me reste de la durite silicone rouge, j'ai fait la durite partant de la dump au collecteur d'admission et celle du régulateur d'essence. Celle de la dump je l ai faite passer au dessus du cache culbu sa fait sympa avec le noir en dessous. Sa serai l'occasion de se rencontrer ;) J'ai vu que tu avais fait tes caches d amortisseurs avec du film carbone... Tu crois que c'est faisable pour le cache batterie, le dessus du boitier de filtre a air et l autre cache coté vase d'expansion ? Je voulais les faire refaire en imitation carbone avec le fameux procédé ou tu plonge dans un bain électrolytique ( je me rappel plus du nom ) mais dans la région il n'y a quasiment personne qui le fait :/
On a quasiment le même compartiment moteur, j ai aussi le collecteur noir et le cache culbuteurs aussi. J ai la barre anti rapprochement en rouge sa fait pas mal ;)
merci bien :)
Tu la commander ou ton mano avec aiguille blanche lootch ? Je le trouve qu'avec l'aiguille rouge :/
Tu l'emmène chez rs pneus pour ton parra ? Je vais la bas faire mes parra, il y a pas mieux sur besançon, jamais déçu
Mdr ouais l'été et encore quand on en a un.... :icon_lol: -
Apres moi je n'habite pas dans le sud ^^ Et il pleut beaucoup dans ma région donc enlever les passages de roues je pense pas que se soit une bonne idée... Je pose les cales de 20mm dimanche je verrai bien. -
Beaucoup non, à peine entre le flanc et la bande de roulement, les cales de 20mm devrait résoudre le problème. D ailleurs si sa interresse quelqu un du 30mm en double boulonnerie une fois que je les auraient enlevé... -
Merci pour ta réponse rom@Ain. Du coup j ai recommandé des 20mm je verrai bien et au pire comme tu dit j enleverai les passage de roue ou je mettrai un coup de disqueuse pour les réduires ;) -
Bonjour à tous ! Je rencontre un petit problème depuis que j ai remis mes jantes été, j avais du 215 40 18, je suis passé en 225 40 18 et depuis les roues frottent à l arrière dans le pare boue. Je suis avec des cales de 30mm à l arrière avec des jante de 9.5 de large par contre je ne connais pas l ET :/ J aurai voulu des retour de personne ayant des jantes en 9.5 à l arrière pour savoir si je redescend sur du 20mm si sa frottera toujours ou pas. Petite précision, quand j ai eu la voiture monté en 215 les roue ne frottaient pas avec les elargisseurs de 30mm mais les barres à l arrière n avait pas été intervertit donc j avais un carrossage monstre vu que je suis en bilstein b14. -
Il faut poncer pour appliquer le foliatec ou juste dégraisser ? J'y passerai bien aussi ;)
Oui il me semble bien aussi l avoir vu sur le forum. J'ai envoyé un mail depuis le site officiel pour essayer d'avoir le tableau des pressions ou des infos, je posterai leur réponses si ils me répondent. -
Merci pour vos réponse Il me semble quand même de souvenir que les vred se gonflent plus que la normale. Sur mon ancienne s3 j'avais les ultrac cento j'en était pas très satisfait, on m’avait conseillé de modifier mes pressions et après plus rien a voir niveau comportement c'était impressionnant. Personne n'a ce fameux tableau ? Impossible de remettre la main dessus -
Bonjour a tous ! J'aurai besoin d info pour la pression de pneu des Vredestein ultrac sessenta en 225/40/18 92Y XL que je viens de monter sur mes jantes. J'avais trouver un tableau récapitulant tout les pneus vredestein et leur pression mais je ne le retrouve pas. j'ai trouvé sur internet 2.9 bar a l avant et 3.4 a l'arrière... C est bien ça ? Sportivement -
Parfait merci ;) -
salut ;) Quelqu'un pourrait me dire le code couleur pour le cuir noir sur colourlock ? Je dois pas être doué je trouve pas ^^ Je voudrais commander le kit réparation pour refaire mes craquelures, ça a pas l air bien compliqué. -
Quelqu'un aurait un bon plan pour des coques de rétroviseur chromé ? Un bon site ?
ok merci ;) -
Tu es sur Yaz01 ? Sa serait top Merci en tout cas J avais pas vu ton message Tony, je le fait quand il y aura moins de neige en semaine. Rappel le moi si courant de la semaine j'ai rien posté -
Oui je sais que c est pas trop galère c est juste que je voulais pas commencer à démonter du neuf. Après c est pareil même admettons que je reprenne la tête du cardan sur l ancien pour le mettre sur le nouveau, le nouveau avec l ancienne tête monté aura bien la bonne longueur ? Faudra bien que je mesure avant de démonter, j ai pas la pince pour les collier de cardan. Je peux mettre autre chose en collier ? -
Je n y avais même pas pensé, si j ai pas le choix je ferai ça. -
Bonjour les s3-istes ;) Je rencontre un petit soucis avec mon cardan Skf commande chez mister-auto Enfaite je n ai pas reçu le bon, j ai reçu un avec écrou qui se visse sur le cardan et non pas avec la vis se vissant dans le cardan. Le référence oem sur celui de la voiture est 8N0 407 271E et il y a marquer en gros en dessous U1E J avais commander le SKF référence VKJC 1048 mais c est pas le bon et en plus je crois que sur oscaro etc il n ont que celui là qui n est pas le bon pour mon amk Quelqu un pourrait m'éclairer ? Me dire si je peux le trouver ailleurs que chez audi car sa doit piquer un peu ?? Je précise que il claque taquet donc c est mort pour changer juste le soufflet :/ -
Cool, content pour toi ;)
Merci :)
