Tout ce qui a été posté par l'amiral-22
Défaut pression pneus acquit impossible.
l'amiral-22 a répondu à un(e) sujet de l'amiral-22 dans A6 C7 / A6L C7 / allroad C7 - (2011 à 2018)
je ne vais pas ''re" mettre des valves si la voiture elle même ne semble pas disposer de la fonction ^^ TPMS via capteur j'ai un fusible en D11 , je le retire j'ai un défaut "frein de stationnement" qui apparaît. -
je n'ai jamais eu de capteur de roues... j'ai remplacé le pneus et rien donc pas besoin d'en remettre. je ne sais pas si d'origine elle en était équipé ou pas mais à l'achat du véhicule je n'avais pas de défaut et là il et est en defaut maintenant sans raison. -
voila j'ai exactement fait cette action ( il etait clairement ECRIT TPMS...) dans le module , quand sa a commencer à faire des problèmes je me suis dit je désactive le TPMS simplement... alors le fusible je j'ai cherché se bougre, sur la doc rien ne parle de fusible TPMS , j'ai retiré batterie 24h mais défaut toujours présent. j'entends "acquitter" le défaut dans le menu MMi, je viens du millieu de l'alarme déformation pour le coup il faudrait dire "initialisation" ? -
je suis revenu en arrière justement, j'ai réactivé TPMS via VCDS mais cela ne change rien défaut toujours présent et pression bonne dans pneus. je n'avais pas joué avec grand choses mis à part décoché TPMS pensant qu'il déconnait... toujours est il dans le cas de figure suivant : j'ai des capteurs TPMS , ils ont disparue , MMi en défaut et acquit impossible donc comment résoudre ou contourner le soucis et désactiver totalement la fonction ? ce qui devrait annuler le défaut de pression si je dit au MMI de ne plus le gerer... j'ai eu un défaut de boitier airbag que j'ai résolu plus facilement -
non, même à l'achat je rentrais dans le menu mais il ne faisait rien... aucun capteur. le menu sert à initialiser les capteur de roue TPMS, aucune procédure pour le système pas circonférence. -
mesurer la pression par la circonférence... bonne idée d'ingénieure !!! j'ai regardé le menu n'est pas accessible ... alors pour résumer avant je pouvais y accéder mais il me disait qu'il ne trouvais pas les roues. (forcement pas de capteurs).. sa ma gonflé et puis avec VCDS j'ai désactivé des trucs ... et voila. (je ne pouvais pas acquité pour autant je precise . -
je suis à l’arrêt justement et je ne dispose pas de capteur sur les roues. (deja démonté) -
voyant ceintures arriere.
l'amiral-22 a posté un sujet dans A6 C7 / A6L C7 / allroad C7 - (2011 à 2018)
bonjour, j'avais à l'achat de mon a6 les témoins au TDB des ceintures avant/arrière (j'ai désactivé pour ne plus avoir le bruit..) je souhaite le réactiver et trouve le menu dans VCDS mais je n'ai pas les voyant des sièges arrière. savez vous ou trouver ou comment les valider ? j'ai des enfants et souhaite les avoir maintenant merci -
bonjour, j'ai un soucis avec mon a6 c7 , j'ai un défaut de pression pneus qui ne part pas et je ne dispose pas du menu dans le MMI pour les acquit. (grisé.) la pression est bonne mais rien à faire, une solution en particulier à me conseiller ? je n'ai pas de capteur sur mes jantes ! Merci d'avancE. -
Soucis déclencheur 1 protection pieton
Bonjour Aucune idée ? merci -
bonjour voici le code : 9451537 - déclencheur 1 pour protection des piétons. b1038 11 (137) - cc à la masse je n'ai pas de vérins pour piéton, juste mon vérin d'ouverture du capot moteur. ( j'ai démonté garniture de compartiment moteur pour check visuel) audi , tellement fort que j'ai un défaut pour un élément de sécurité dont ma voiture n'est pas équipé. -
Oui les capots se lève en cas d’impacts ( pour moins abimer le piétons ^^ ) le dit système pour info. je met le code demain. -
Bonsoir J’explique mon soucis, depuis 3 jours j’ai mon témoin airbag allumé. je passe au vcds et j’ai le defaut : déclencheur 1 protection des piétons (C.C A la masse…) après recherche sur le net se serrait les vérins de capot qui se déclenche et lève le capot en cas de collision avec les piétons. j’ai regardé et pour moi j’ai des verins classique ( pas de connectique sur ceux ci et charnières classique) avez vous une idée du problème car je seche. merci -
[Tuto] Pose d'un Attelage + Faisceau A6 C7
l'amiral-22 a répondu à un(e) sujet de couettecouette dans A6 C7 / A6L C7 / allroad C7 - (2011 à 2018)
bonjour je profite de ce poste pour poser une question, comment activer l'aider à la remorque sur l'ecran MMI , (cam de recul qui guide ? ) j'ai cam de recul , attache remorque mais pas l'aide sur l'ecran. merci -
(Info) membre avec audi a6 c7 2011 et hayon électrique
bonsoir, merci pour tes captures tu as comme moi dans le module 6d , il n'y a pas d'indication en face des bits (aucun moyens de savoir sur quoi ils interagissent.) sais tu si il y a un membre qui as moyens de supprimer la protection composant via odis sur le forum à tout hasard ? (audi as essayé une fois mais sans succès, j’hésite à retourner avec un autre modul ...) -
@capitainealbator, possible de me faire des captures d'écran de chacun des octet dans le modul 6d ? en faite avec mon module et mon vcds je n’arrive pas à lire à quoi correspond les bits… pas simple de s’y retrouver. (Photo jointe) en te remerciant pour ton aide ! -
Au top merci @capitainealbator je vais m’orienter vers un modul confort se terminant par :CP dans ton modul 46 dans codage long, octets 6 tes bits 4/5 sont bien validé. ? pour info j’ai acheté un modul 4H0907064CG sur ebay pour audi a6 c7 2013 pensant qu’il ferait l’affaire, photo ci dessous et audi n’a pas pu le programmer ni sauter la protection composant. si des fois le boitier peut dépanner un membre il ne me sert pas. -
Bonjour j’aurai besoin de l’aide d’un membre qui aurait une audi a6 c7 de 2011 / 2012/13 avec hayon électrique. en effet j’ai adapté le kit moteur et modul mais le hayon ne fonctionne qu’en fermeture 1 verrou et non 2 ( deuxièmes verrou est le systeme traction.) mon modul confort ne semble pas compatible et je dois le remplacer. j’ai bien activé les bit 4/5 dans confort mais le 5 n’est pas pris en compte. kufatec me signale qu’il faut remplacer le modul confort, par un model qu’il ont sur le site a 500€ mais sans me preciser la ref :-) … mais je ne sais pas par quelle model , donc il me faudrait la référence de votre modul lisible sous VCDS ( pour ne pas demonter l’habillage de votre coffre… ) j’ai un modul : 4H0907064BG et si vous avez vcds , le codage dans le modul 6D hayon elec se serait Topissime je suis de bretagne et si des fois j’ai vcds et odis donc je peux me deplacer. merci d’avance !
bonjour, je me suis décidé à monter le hayon électrique sur mon a6 suite au poste sur le forum qui expliquait la manip. j'ai donc acheté ; 1X 4G9827851 unité d'entraînement gauche - 1X 4G9827852 unité d'entraînement droite - 2X 4G9827603 support pour lecteur - Vis 2X N90581804 pour support - Vis 2X N91096703 pour support - 1X 4F827383 (H01s) aide à la traction - 1X interrupteur 3D0959831 pour hayon - Unité de contrôle 1X 4G959107A (h03) - 1X jeu de câbles de kufatec j'ai monté le tout et coder suivant la manip du forum sauf que : partie codage , 46) Confort module > long coding : byte 06 : - bit 04 active (le modul prend bien ) - bit 05 active (le modul me renvois erreur ) avec ce codage le hayon s'ouvre et se ferme bien MAIS le système de traction n'est pas fonctionnel et n'assiste pas à la fermeture. ( et si je garde le codage d'origine dans l'unité de moteur mon coffre ne fait que s'ouvrir et ne se ferme pas quand j’appuie sur le bouton de fermeture du hayon. (6D) Trunk elect > long coding : 091206C000 > ce codage fourni par un audiste polonais qui a fait la modif ne semble pas fonctionner chez moi Comment savoir si il s'agit du système de traction qui est HS , ou le modul confort qui ne le gère pas... sur kufatec il est signalé qu'il est possible de devoir changer le modul... dans le modul 6d , dans le menu contrôle j'arrive a ouvrir et fermer le hayon mais les manips sur les autres organes ne font rien. merci
[RETROFIT] hayon électrique A6 C7 avant
l'amiral-22 a répondu à un(e) sujet de 10dier dans A6 C7 / A6L C7 / allroad C7 - (2011 à 2018)
Dans cvds modul 6d , coffre électrique… idem je n’arrive pas à coder 091206C000, codage polonais :-) merci d’avance à vous ;-) -
Bonsoir je relance le sujet, j’ai acheté 2 moteurs et modul de moteur et bouton et verrou de coffre d’une audi a6 4g 2018, avec faisceau kufatek . le tout est monté mais le hayon de fonctionne pas. dans "confort modul" je n’arrive pas à activer le bit 6, vcds me remonte une erreur. quand j’appuie sur le bouton j’entends un clik/clak dans le modul de plafonnier mis rien. par contre quand je ferme le hayon et l’ouvre les moteur l’ouvre . pensez vous que le modul confort est en cause ? comment savoir si le soucis est dû au modul ou la prog ? mon audi 2011. -
[TUTO] Rétrofit vision 360°C
bonjour, petite question concernant les cam , pour avoir la cam avant et arriere (donc pas 360) si je prend le modul /cam av et cam ar en 1er page de ce poste cela fonctionnerait il ? merci -
[infos] connecteur suite passage siege electrique. a6 c7
bonjour, merci pour le retours, j'ai fais simple j'ai tiré les alim +12 des portes fusible qui étaient prévue. les mémoires m'importe peu donc je laisse tomber. merci -
bonjour, bien qu'aillant pris de nombreuse infos avant le passage en sièges électrique pour mon audi a6 c7, pris connaissance de la sécu électronique à faire sauter et vérifier que les connecteur étaient bien présent... je n'ai pas été aussi loin dans ma recherche car j'ai bien les connecteurs présent sous les sièges mais ils ne disposent pas de l'alimentation en +12v (connecteur rouge coter voiture j'ai 2 fils et celui sur le siège j'ai 2 fils + 2 gros fils un rouge et un noir qui pour moi sont les bornes +12 et 0v..) ...qui aurait pu penser que pour le prix de la voiture neuve il ne passe pas les câble pour le +12 des sièges qui restent une option... ma question est la suivante, existe t'il un connecteur type rallonge qui s'intercalerait entre siège et connecteur de voiture(une rallonge male /femelle) qui aurait une dérivation du +12 que je pourrais reprendre sur +12 âpres batterie histoire de faire propre car à défaut il me faudra découpler les PIns de la borne rouge des sièges pour les raccorder au +12 via soudure... secondes question j'ai les préréglage dans la portière avec les sièges (conducteur) je peux l'oublier lui trop complexe à rendre opérationnel ? merci d'avance david
