nicolas0303
Tout ce qui a été posté par nicolas0303
  1. D'accord je vais essayer de voir cet après-midi le palier. J'espère qu'il n'y a pas trop de démontage
  2. Salut c'est bien une bva tiptronic. Mais je quand le phénomène ce produit je suis en vitesse stabilisé. Si c'était la boîte j'aurais une oscillation du compte tour ?
  3. Salut, Un problème de transmission donc tu pense au cardan ?
  4. Bonjour, J'ai un soucis sur mon A6 2.7 TDI Quattro. J'ai un tremblement de la caisse entre 100 et 130 km/h. Kilométrage : 167000 KM Entretien fait par mes soins depuis ses 100000 KM Les symptômes : - Tremblement +/- fort entre 100 et 130 km/h +/- fort en fonction de la vitesse - Tremblement irrégulier ca s'arrête quelques secondes et reprend après - En accélération pas de tremblement ou très léger Remplacement des 4 pneus, pression OK et bras de suspension supérieur. Pas d'oscillation du compte-tour Moteur tourne parfaitement avec 0 défauts Jantes 16" non voilé Moteur ne tremble pas et tourne parfaitement Si quelqu'un a une idée je suis preneur mais je pense un problème de liaison au sol Merci d'avance pour votre aide
  5. Salut plus de nouvelles de ton A4 ???
  6. Bonjour mon frère a le même soucis sur sa Passat CRLB. Pour démarrer à froid, il fallait insister 10s. On a changé le capteur g40 toujours le soucis. À la vidange j'ai mis un nettoyant pré vidange et là il y a du mieux mais toujours l'erreur. La semaine dernière la pompe à eau a lâché, j'ai tous remplacer avec passage pompe à eau mécanique avec calage au petit oignons. Et j'ai toujours l'erreur mais elle démarre en -5s. Il reste cette pièce à changer, je pense que mon frère va me demander de le changer l'année prochaine pour voir comment cet hiver ça évolue
  7. Bonjour Je possède une a6 c6 de 2011, mais je rencontre un petit problème. Mes sieges chauffant ne chauffe pas beaucoup 30 degrés en position 6 J'ai branché le vag com pas de défaut et test des 2 sièges OK ils dépassent les 50 degrés facilement donc mes nappes sont bonnes. Du coup je me demande si mon bloc climatronic fonctionne bien ? Si quelqu'un peut me donné un coup de main sa serait top Merci d'avance
  8. + le faisceau qui n'est pas pareil et le compteur pour l’antidémarrage
  9. Salut moi aussi j'ai fais le test en le débranchant pas de mode dégradè donc débitmètre hs ?
  10. Salut tu as bien l'allumage de tous les voyants ? (préchauffage) Ma sœur a déjà eu le problème(dégâts des eaux) c’était le relais 109 qui empêché le démarrage. Par contre je ne sais si il y a bien un relais 109 dans un 2.0 tdi
  11. ah d'accord merci parce que je vais faire la modifs car j’ai un claquement uniquement à froid
  12. Salut pour le sens des silent bloc elsawin me dit le contraire !! Donc qui à raison ? lol
  13. J'ai trouvé la panne C'est la pompe à eau ^^ Donc je vais commandé un kit distribution complet + kit accessoire et les silent block du compresseur de clim
  14. ok d'accord je vais regarder ça merci
  15. Par contre je me demande si c'est compatible avec tout les modules le mien c'est un8E0 907 279 L. Tu as quel module nissart78 ?
  16. D'accord je comprend mieux je vais commander mes cosses VAG et faire la modifs quand je serais en congé merci pour les réponses
  17. Tu as un photo du module pour le câble à mettre à la masse car le tuto sur audizine je ne comprends pas stp merci
  18. Salut je voudrais savoir si on peut installer le CH/LH sans xenon,allumage auto des feux ? merci
  19. Salut moi j'ai le meme bruit que toi comme une dump valve. As tu trouvé la solution pour ce bruit ?
  20. ah ok par contre j'ai remarqué que j'ai de l'eau qui sort de l’échappement à froid comme à chaud donc normal ou pas ?
  21. Bonsoir à tous, J'ai un petit soucis avec mon A4, Elle consomme un peu de LDR, il y a quelques mois j'ai eu un problème avec mon refroidisseur de l'EGR (soudure cassé au refroidisseur) Donc je me demande si le refroidisseur n'a pas une fuite interne. Peut-on supprimer définitivement celui-ci ? Et peut-on supprimer en même temps l'EGR au vag-com? Car sur ma polo j'ai pu supprimer le refroidisseur ainsi que l'EGR ! Mon A4 c'est un 2.0 tdi code moteur BNA 140cv avec 207000km merci d'avance pour vos réponse
  22. je fais comme toi et les résultats sont proche de zeperfs
  23. Salut mon A4 c'est une avant et sur zeperf ça donne 6.7s et pour le 40/140 sur quel rapport ?
  24. lol et moi j'avais le vent dans le dos ^^
  25. J'ai un 2.0 tdi 140 !
