Darmi
Tout ce qui a été posté par Darmi
  1. Hello, J'ai mon Audi A4 B8 3.2 Fsi qui a plus de 246.000km et qui la suinte l'huile autour coté moteur. Mais ca suinte bien, le cache sous le moteur est rempli et ca goutte sur le coté. J'ai été voir un p'tit garage a coté, mise sur le pont, pour eux ca vient des joints des caches 'culbuteurs' ? (ce ne sont pas des poussoirs hydrauliques ?) et ca abime la courroie accessoire devant Ils m'indiquent que c’est pas tant le pris des joints mais ce sont des joints internes au moteur ??!! et faut tout deposer/demonter Est ce que cela parle a qqun qui connait bien ce 3.2 FSI (CALA), ce garagiste m'indique avoir deja vu le cas (ce qu'ils nous repondent souvent) Pour info Audi entretenue chez Audi, dernière revision en novembre 2024) Merci de vos reponses/ conseils Darmi
  2. Darmi
    Le topic du V6 3.2L FSI
    Hello Salut a tous, proprietaire d'une A4 B8 3.2l FSi, je cherche conseils pour remplacer la pompe a eau... J'essaie de voir si je peux le faire moi meme, la voiture a toujours été chez Audi, et au prix de la MO (jusqu' a 156€ de l'heure) je prends conseils avant PS: derniere revision, remplacement du calorstat il y a 2ans. La voiture en region parisienne connait trop souvent les bouchons et l'été avec la chaleur bah les pieces lachent apres 10 ans et 196.000km Merci de vos reponses
  3. OK MP donc mon A4 est une Ambition luxe mais Allemande d'origine... bon le MMI est en FR elle a le BLuetooth, commande vocale, et apparement un MMI 3G+ (molette avec le p'tit bouton noir pour naviguer) (Cartes SD en facade, chargeur CD dans la boite a gants) un disque dur (pour moi dans le coffre, y 'a un gros boitier coté arrière gauche...) enfin y'a un disque dur, puisque qu'on peut copier des MP3 sur ce stockage.... et un DVD en facadeil me semble... :) SI je mets a jour le FW, pas de risques pour le BT etc ? EDIT : oui OK verifié via Topic : 183612-reconnaitre-son-mmi-audi/ => HNAV_EU... donc MMI 3G High
  4. OK merci :) et donc P ? par rapport a un K comme j'ai vu dans ce topic ? le P indique que c'est tel que sorti d'usine ? si je resume -Activation du menu mise a jour via VAGCOM -achat de la carte -mise a jour Firwmware et -update de la carte (les sources comprennent elles le firmware ?) et ensuite je vois qu'il y a une cl" d'activation ? merci. :)
  5. Salut ! Ok merci de la reponse... Voici vu du MMI et version... Elle a été revisée chez Audi debut Juillet... ca a du etre mis a jour...
  6. salut a Tous ! j'ai lu un peu vos posts ,j'aimerais mettre a jour le GPS dans mon Audi A4 B8 de 2010. j'ai pas encore verifier la version du MMI (3G car j'ai un HDD dans le coffre) il me faut le VAGCOM pour activer le menu caché dejà ?! et est ce que cette carte irait ? NavDeal - dvd-gps-audi-2014-rns-e-navigation-plus-europe-8p0-060-884-bq Ps: quels sont les risques de la mise a jour via SDcard ou DVD ? je me demande la legalité vis a vis de Audi d'installer ces cartes ? :L merci :)
  7. Hello :) p'tite question sur les filets de coffre Je vois pas mal de topic sur le sujet mais pas de réponse a ma question Quelles sont les références compatibles ? je vois pour l'A4 B8 cette ref : 8E5861869A Mais aussi celles ci TT 8J0065110 A1 8X0 861 869 MRY autre Ref (TT et A3 8P) 8V0 861 869 9B9 y'a t il une différence de taille ? car d’après les photos ces filet se ressemblent ? ;) J'en cherche un pour une A4 B8 donc ref 8E5861869A obligatoire ? Darmi.
  8. Pour un 1AT tu veux dire :) ok je cherche la ref et la liste des pièces que cela comprend.
  9. Ok je vois qu'il faut l'option ABS : 1AT et moi j'ai 1AS donc non compatible :o Donc faut remplacer les capteurs ABS ? PS: chu vert heureusement que c'est le 3.2l FSI car pour le prix de cette ocase Tiptronic, toit ouvrant cuir regul de vitesse, clim, commandes vacoles, MMI 3G mais pas de détection angle mort, pas de lumière pour les portière ou boite a gants, là je découvre que pas de capteur de pression des pneus les Allemands ont eu droits a une Ambition luxe moins équipée que les Francais ;)
  10. Bonjour a tous, Je parcours les topic pour avoir plus d'info sur cette option : J'ai une A4 B8 de 2010 Ambition Luxe mais provenance Allemagne et donc apparemment moins équipée que l'ambition Luxe FR. Je n'ai pas le code 1AT sur le carnet comme indiqué ICI Alors question est ce que cela peut s'ajouter facilement ? ou est ce a activer via VAG.Com si cela se base sur les capteurs ABS aux roues ? car de visu j'avais un pneu avant un peu faiblard et heureusement que j'ai verifié car il était a un peu plus d'un 1 bar ;) Merci de vos réponses.
  11. Ok ;) La sono d'origine est pas mal, mais cette option "Auditorium" faisait envie A4 | S4 | RS4 AVANT Bang & Olufsen Sound System merci
  12. Hello, je remonte ce sujet, car je m'interresse a cette option. Je ne l'ai pas dans l'A4 B8 et je voulais savoir si cela serait compliqué pour l'ajouter ?! l'option comprends 14 HP ? :icon_eek: et un ampli 10 canaux... Si quelqu'un a plus d'info ;)
  13. C'etait bien la Ref 1LA pour mon A4 B8 3.2 de 2009 ;)
  14. Merci pour ce Tuto pour les freins AVANT nickel pour une A4 4 B8 3.2 de 2009 ;)
  15. Meme souci avec UNE led coté arrière gauche Merci de vos infos, Ddonc pas remplacable, et pas trop accessible :icon_confused: pas normal de ne pas pouvoir remplacer ces eclairages... si le feux marche plus ca peut nous couter une prune :icon_frown:
  16. Ok merci, j'ai commandé la ref pour 1LA ;)
  17. Hello ! j'ai un p'tit souci de choix de disque de frein pour mon A4 si je vérifie la ref sur le carnet je vois 1LA (donc trw Lucas ) ok trouvés sur Oscaro et autres sites : disques de 320mm Mais j'ai démonté la roue et mesuré ( pas facile de mesurer le diametre sans poser le disque) et j'ai 314mm ce qui correspond a la ref Bosch: 1LT :nixweiss: Bosch 1166252 Coté Tuto j'ai trouvé celui là et ca correspond a mes étriers : Tuto-changement-disques-plaquettes quelqu'un qui aurait la meme monte ou même véhicule pour m'aider :) EDIT je viens de mesurer l'epaisseur : 30mm donc bien la ref 1LA visiblement Help :) Darmi
  18. Hello c'est dommage les vieux Topic encore utiles mais avec les Images effacées car hebergées chez ImagesHack :icon_frown: ;)
  19. De la part d'un proprio d'un RS5 merci lol :icon_biggrin: J'hesite, je sais pas ce que ca vaut...
  20. Merci merci :) quelqu'un saurait me dire la dimension des disques de frein AV sur la A4 B8 3.2 de sept 2009 (AM2010) je crois voir 314mm ;) sur oscaro ou piecesauto24 est ce que les Kit Zimmermann Ceramic valent le coups ? ;)
  21. Salut a tous, Je suis nouveau sur votre forum il est donc normal que je me presente... Alors je ne sais pas si certains me connaissent dejà je suis plus present sur les Forum VW, VR6 etc :) Mais me voici ici suite a l'achat d'une Audi (enfin) A4 B8 de 2009 (AM 2010) voiture bien équipée, dejà du 3.2 Fsi et en finition (Allemande) Ambition Luxe je dis "Allemande" car je n'ai apparement pas le pack eclairage ;) Voilà :) photos a venir Darmi
