Tout ce qui a été posté par 944S2
Bonjour à tous Sur une A8 D3 d'une amie, 3.00 TDI de 2005 phase 1, j'ai rencontré un problème au niveau du frein de parking. Dans un premier temps sa propriétaire a eu une ou deux fois (pas plus) l'allumage des voyants frein de parking et freins. J'ai le véhicule depuis quelques jours pour divers travaux, et hier j'ai eu allumage des voyants : freins de parking, plaquettes de freins et les 2 voyant freins du compteur allumés. En voulant reculé la voiture je me suis rendu comte que le frein droit été bloqué serré( moyennement, j'ai pu reculé le véhicule quand même mais sur 5 à 6 mètres). J'ai démonté le frein arrière droit et le moteur électrique de commande, et j'ai constaté que la vis sans fin de commande du frein de parking était bloqué serré, à fond de course. J'ai constaté aussi l'usure des plaquettes, et j'ai débloqué la vis de commande. Aujourd'hui, j'ai remplacé les plaquettes, appliqué la procédure de pose des nouvelles plaquettes avec le vagcom, et j'ai le frein de parking droit qui ne fonctionne pas. J'ai croisé les deux moteur, ils fonctionnent à gauche mais pas à droite. J'ai vérifié les fusibles, 2 dans le tableau de bord droit, ras, et 2 à droite dans le coffre, ras aussi. Si quelqu'un peu me fournir, le fonctionnement schématique du frein de parking et/ou le circuit électrique de ce dernier, cela pourrai m'être utile. Pour info voici les derniers relevés vagcom avec la panne initiale et après le remplacement de plaquettes et déblocage du moteur, ainsi que les voyants allumés avant le remplacement des plaquettes (avec voyant clignotants sur le bouton du frein de parking). J'espère avoir été assez clair dans mon descriptif. Merci de votre aide. Log-EE-117-FY-164476-frein de stationnement.txt Log-EE-117-FY-WAUZZZ4E55N008397-164470km-B.txt
Bonsoir Jérôme Merci de ta réponse. j'y pensais aussi , mais je ne l'ai pas vu dans les options des 2 véhicules !!!
Bonjour Je réalise actuellement quelques travaux sur une A8 D3 3.0TDI de 2005(mon ancienne, calandre en 2 parties), et dans la partie droite de la baie du pare brise j'ai trouvé un élément plat de forme rectangulaire qui se balade au bout d'un fil. Cette pièce a de fortes similitudes avec celle que j'ai présenté précédemment, au niveau de la situation, la première dans le passage de roue avant droit, et la deuxième juste au dessus dans la baie droite. Sur les deux pièces il y a une face avec, il me semble, un morceau de scotch double fèces. Donc je me pose toujours la question : qu'est-ce que c'est ?? Je ne pense pas que se soit quelque chose de rajouté sur les deux véhicules. Cela peut-il être l'antenne pour l'ouverture des portes de garage ??
La réponse est oui pour le pare choc avant, et on peu avoir accès aux capteurs extérieur du pare choc arrière.
Bonjour à tous Je vais devoir remplacer des capteurs de radar de stationnement, 3 à avant et 1 arrière G sur une A8 3.0 TDI de 2005 calandre en 2 parties (mon ancienne). Faut-il impérativement déposer les pares choc pour pouvoir les remplacer ? Merci
Bonjour Lionel, peux tu me dire si c'est une option ou un montage suivant la version du modèle? sinon mon niveau est correct.
Bonjour à tous Il y a quelques jours j'ai conduit mon ancienne A8 (3l TDI du 01/2005), et j'ai été surpris par la souplesse de la direction à faible vitesse, comparé à mon actuelle qui est plus lourde (4.2 FSI du 06/2006) y a t-il des différentes assistances suivant les modèle, ou différente options ? Je précise que les pneus des 2 voitures sont de la même taille, et qu'ils sont correctement gonflés. Merci
Bonjour Certain carrossier propose cette opération, pour une centaine d'€ environ, et il faut bien mettre un vernis après traitement.
changement bouton frein de parking
944S2 a répondu à un(e) sujet de fantomas1979 dans A8 D3 - (2002 à 2011)
Bonjour, Voici une vidéo, qui m'a été utile. www.youtube.com/watch?v=nuSCafl2yYk -
La mienne est de 08/2006 !!!! Peut-être une géolocalisation d'un système antivol ???? J'irai voir derrière la boîte à gants un de ces 4.
j'ai suivis le fil, il rentre dans l'habitacle au niveau de la boîte à gants.
Bonjour à tous Suite à une fuite de liquide de lave glace, j'ai démonté le passage de roue avant droit, et j'ai trouvé derrière un disque d'environ 5/6 cm qui se balade au d'un fil. Pouvez vous me dire à quoi il sert et s'il est à la bonne place ? Il semble avoir comme un autocollant double face sur un côté mais je ne voie pas de trace d'ancien emplacement. Merci pour vos éclaircissements.
Merci Alain
Merci Alain Je n'ai pas facebook !!!!
Bonjour à tous J'ai depuis peu une A8 4.2 l FSI, souhaitant la passer à E85, je souhaiterai rentrer en contact avec Redline, je lui ai laissé un MP il y a une quinzaine de jours, il n'est toujours pas lu, si quelqu'un peu me donner ses coordonnées par MP, je suis preneur. Merci
Bonjour titaa8 Merci pour ta réponse. J'ai commencé par faire une scan au vagcom, il n'a pas révélé de défauts. Je vais bien sûr vérifier le fonctionnement de tous les haut-parleurs. Pour l'instant je cherche des informations concernant l'installation, j'aime bien savoir ou sont les composants et aussi leurs utilités, quand j'aurai suffisamment d'éléments je commencerai ma recherche de panne, cela évitera, peut-être, de déposer plusieurs fois le même éléments. VIN: WAUZZZ4E47N00---- Plaque d'immat.: Kilometrage: 153310km Ordre réparation:: Check 3 Type chassis: 4E (4E0) Scanner: 01 02 03 05 06 07 08 09 15 16 17 19 1E 25 34 36 37 38 42 46 47 4F 52 53 55 56 61 62 72 76 77 VIN: WAUZZZ4E47N002318 Kilometrage: 153310km 00-Capteur d'angle de direction -- Etat: OK 0000 01-Moteur -- Etat: OK 0000 02-Boite auto -- Etat: OK 0000 03-Freins ABS -- Etat: OK 0000 05-Autor. démarrage -- Etat: OK 0000 06-Siège passager -- Etat: OK 0000 07-Affichage/Cmde -- Etat: OK 0000 08-Climatronic -- Etat: OK 0000 09-Centrale Elec. -- Etat: OK 0000 15-Airbags -- Etat: OK 0000 16-Volant multifonct. -- Etat: OK 0000 17-Instruments -- Etat: OK 0000 19-Gateway CAN -- Etat: OK 0000 1E-Lect. multiméd. 2 -- Etat: OK 0000 25-Anti-démarrage -- Etat: OK 0000 34-Correct. assiette -- Etat: OK 0000 36-Siège conducteur -- Etat: OK 0000 37-Navigation -- Etat: OK 0000 38-Electr. de toît -- Etat: OK 0000 42-Porte conducteur -- Etat: OK 0000 46-Module confort -- Etat: Défaut 0010 47-Sonorisation -- Etat: OK 0000 4F-Centrale Elect. II -- Etat: Défaut 0010 52-Porte passager -- Etat: OK 0000 53-Frein de stationnt -- Etat: OK 0000 55-Portée des feux -- Etat: OK 0000 56-Radio -- Etat: OK 0000 61-Régul. batterie -- Etat: OK 0000 62-Porte AR gauche -- Etat: OK 0000 72-Porte AR droite -- Etat: Défaut 0010 76-Aide au stationnt -- Etat: OK 0000 77-Téléphone -- Etat: OK 0000
Bonjour à tous. J'ai l'option B & O, mais je trouve qu'il manque pas mal de basse et que l'effet surround est pratiquement absent. j'ai le haut parleur de basse conducteur qui ne fonctionne pas et celui passager avant qui grésille. Je cherche des info sur l'installation, disposition des haut parleurs, des différents boitiers, les pannes connues, ect….. J'ai trouvé 2 boitiers dans le coffre à gauche, quels sont leurs fonctions? Je n'ai pas trouvé beaucoup d'informations, que ce soit sur le site ou sur la toile, je prend tout, je ferai mon tri. Merci
Voici les photos demandées. On voie bien les rayures et éclats sur la peinture, je ferai refaire un voile, mais ce n'est pas ma priorité, je vais en premier lieu m'occuper de la sono qui à mon avis manque de basse. Connaissez vous quelqu'un qui a une A8 B&O sur le 05 que je puisse écouter la différence avec la mienne ? Ou dans l'est parisien, je compte y monter courant mai. Par contre la sono du V8 fonctionne à merveille, ça c'est l'essentiel
Patiente, il a eu pas mal de pluie ces derniers jours, donc voiture sale et pas beaucoup de soleil pour faire de bonnes photos. Aujourd'hui le temps se met au beau, je pense poster en début de semaine prochaine. A bientôt
merci à vous
couleur LZ7Q gris coquillage photos dès qu'il y a du soleil.
Bonjour Anciennement en A8 3.0 TDI de 2005 calandre en deux parties, puis passage en A6 3.0 TDI Quattro tiptro, suite à séparation, me voici de nouveau en A8 4.2 FSI , de 2006 . Elle a 152 000km, de 08/2006, moteur à chaine, carnet Audi à 95%, globalement propre, mais si elle mériterai un voile, il y a des impacts de cailloux et de portières un peu partout. Il y a quelques défauts bien sûr(on retrouve souvent les même sur les A8 du même âge), ouverture du coffre, aide manuelle sur le début de la course, écran MMi en position sortie, bruit du moteur électrique du déflecteur du toit ouvrant, manque des manuels d'utilisation (si quelqu'un en a je suis preneur) et dernier point, la sono BO, je pense qu'il manque un peu de basse. Sinon elle tourne super bien, ça marche fort. Elle a donc le toit ouvrant transparent, la sono BO, les feux directionnels (je m'en suis rendu compte le jour de l'achat en rentrant chez moi de nuit, et sur les routes de montagnes c'est super ), les sièges conforts, pour un prix inférieur à 11 000€. Je suis très satisfait. Je ferai quelques photos quand la météo le permettra. J'étudie le passage à E85, et je vois qu'il est conseillé de remplacer le filtre carburant, l'échéance étant de 90 000 Km, et ma voiture ayant 152 000 Km je pense le faire, quelqu'un pourrai me dire où il se trouve ? Je suis évidement preneur d'info ou d'astuces de votre part. donc à bientôt Denis
Panne MMi suite infiltration d'eau par le toit
944S2 a répondu à un(e) sujet de 944S2 dans A8 D3 - (2002 à 2011)
Bonjour à tous. j'ai acheté le boitier de Reaper7062 , j'ai prélevé le circuit imprimé, car mon véhicule a le bouton de démarrage et pas le boitier de Reaper7062, les références des 2 circuits sont identique, après installation tout fonctionne. Bonjour Redline974 j'ai 2 pattes d'un processeur abîmées (voir sur la photo), aurez tu une adresse pour faire réparer ? Merci -
Merci de l'info -
Merci de l'info, j'ai utilisé les produits du boulot, je suis mécanicien hélicoptère.
