AL49
Modérateur Global
    1
Tout ce qui a été posté par AL49
  1. Une petite photo du bolide tout propre. La céramique est vraiment "un must have" même au bout d' un an.
  2. Sans le pare brise adéquat ou sans poser un film anti reflet, tu ne verras rien... Regarde ce lien, cela peut peut-être t' aider : https://forums.audipassion.com/topic/217941-audi-rs7-40-tfsi/#comments
  3. Salut, Gros projet en vue, dis donc ! Tu as également prévu le remplacement de ton pare brise ?
  4. AL49
    Jauge à huile
    Oui, le tube sert exclusivement pour la jauge atelier.
  5. AL49
    Jauge à huile
    Sur le 3.0 TFSI, pas de jauge physique à installer seulement la jauge atelier...
  6. Hello, Sans un scan avec un VCDS, difficile de t’ aiguiller sur une solution de panne...
  7. +1 avec @sommep. Tu peux demander l’ avis d’ un garage agréer ZF à côté de chez toi pour le kilométrage de ton bolide sans aucune vidange de BV...
  8. Normalement, tu as une côte à respecter pour le serrage des bras de suspension sinon les silentblocs se détériorent très très vite. Meyle est une marque reconnue normalement mais Lemforder étant une monte OEM, il faut privilégier celle-ci quand on peut... J’ avais à peu près les mêmes consommations (400-500 kms) avec mon ex A7 avec le V6 en stage 1 en Flex. Maintenant, avec le V8, je tourne entre (550-650 kms) en stage 1 au SP98. Je trouve cela appréciable quand tu fais de grands trajets mais le prix du plein fait mal !
  9. Hello, Quand tu effaces ce défaut, il revient aussitôt ?
  10. Bras de suspension OEM ou adaptable ? 50000 kms, c' est bien trop peu... Sinon, tu galères pas trop avec une autonomie raccourcie à l' E85 ?
  11. Un Châteauneuf du Pape tout simplement.
  12. Tu as remplacé l' intégralité des bras de suspension avant ?
  13. Salut, Très bon choix. Moi, je suis passé d' une A7 V6 TFSI au RS7 Perf et je peut dire que le delta est énorme !
  14. Un vieux Comté ! Miam miam... 😋
  15. AL49
    Jauge à huile
    Exact, la jauge d' atelier me sert à chaque contrôle des niveaux, vidange... C'est bien plus précis que la jauge électronique.
  16. Bienvenue, Très sympa ton nouveau bolide blanc, étonnant choix du premier proprio d’ avoir choisi les coques de rétroviseur en gris alu au lieu d’ une teinte en noir piano !
  17. Faut l’ utiliser assez souvent pour se familiariser à ce système. Je l’ utilise de temps à autre quand je vais sur Nantes ou Angers quand les places de parking se font rares. Avec les caméras AV et AR, tu ne peux pas abîmer ton bolide...
  18. Peut être un problème de faisceau dans ta porte... Boîte Stronic donc vidange tous les 60000 kms maxi.
  19. Hello, Tu peux faire un scan au VCDS pour commencer...
  20. Hello François, On attend les photos 📷 maintenant !
  21. Où bien connaître une personne travaillant dans une CC...
  22. AL49
    Vidange boite
    Hello, Merci pour ton retour. Les bougies sur le V8 sont HS avant les 60000 kms suivant l' utilisation. Les miennes commençaient à être bien fatiguées à 40000 kms...
  23. Gros programme à venir. RestorFX est un bon process, tu vas éliminer tous les tourbillons/légères griffures de la carrosserie avant de poser une céramique.
