Mascali
    1
Tout ce qui a été posté par Mascali
  1. C'est ce que Tommy (le président) s'est dit. Il a reporté le prochain rasso qui devait avoir lieu en mai. Tous ces v6, ces v8 et ces v10, ça tétine !
  2. Bonjour Arnaud. Dinan ? Ca fait un peu loin pour se croiser au hasard des routes... Sinon il y a l'Audi Club Bretagne qui nous fait faire de bien belles ballades conviviales et dominicales. Oui, c'est bien mon crapaud depuis 7 ans.
  3. Bonjour Arnaud. Sympa la restauration de l'aile, ça le fait ! Tu te situes où, en Bretagne ? Je possède un crapaud, aussi, Bretagne sud. Quand est-ce que l'on se croise ?
  4. Bonjour et bonne année. Joli coup pour le capot ! Si besoin, j'ai pas mal de pièces.
  5. Peux-tu nous en dire plus ?
  6. Bonjour Arnaud et bonne année ! Très jolie suissesse que tu présentes là ! Au plaisir de se croiser sur les routes. C'est étonnant, cette finition barres de toit et bas de portes colorées. Je n'ai jamais vu cette finition.
  7. Les déphaseurs sont des systèmes hydroélectriques qui font varier les arbres à cames d'admission banc 1 et 2 pour optimiser le rendement et le couple lors de la montée dans les tours. Distribution calée idéalement, les valeurs de déphasage au ralenti sont autour de zéro. Tout au long de sa vie, la chaîne de distribution va se détendre, au fil des launch control, des malmenages et des mauvaises vidanges, il se peut aussi qu'un patin de tension casse. La conséquence, c'est que les déphaseurs vont compenser en se décalant. Lorsqu'ils se décalent, ils travaillent dans une plage qui se réduit. On voit dans la capture que, sur le groupe de mesures 93, les déphaseurs sont à -8 et -12. Ce sont des valeurs élevées. La tolérance constructeur admise est entre +6 et -6 sur les deux bancs. Au-delà de ces valeurs, on s'expose à des ratés de combustion puisque l'étincelle n'arrive plus au bon moment. Sans vouloir tremper dans le catastrophisme, la solution consiste à opérer un changement des chaînes de distribution ce qui constitue l'intervention la plus lourde et la plus chère de ce moteur puisqu'il nécessite la dépose du groupe motopropulseur et le changement de nombreuses pièces. Pourvu que cela ne soit que le capteur de position !
  8. C'est vrai que cette logique de gestion de la hauteur mériterait de pouvoir être modifiée, seulement, elle a l'air d'être programmée en dur dans le calculateur. Sans doute pour protéger les articulations et les silentblocs des trains. Il me semble recenser trois possibilités ; Reprogrammation "402 mod", IPP arms, Platine de surélèvation. - Le "402 mod", via VCDS, permet de calibrer la hauteur de chaque roue de façon indépendante et, donc, d'opérer sur les quatre roues. La variation de hauteur ne peut, apparemment, excéder 15-20 mm. Il est sans doute nécessaire de reprendre les serrages de silentblocs a leur nouveau point zéro du niveau 2. -Les IPP arms sont des extensions de nos bras de capteurs qui, en limitant les mouvements de ceux-ci, vont amplifier les positions de roulage. Le niveau 1 sera plus bas, les niveaux 2 et 3 resteront proches et le niveau 4 sera plus haut. Reprendre les serrages n'est, sans doute pas nécessaire, mais il faut intégrer l'usure prématurée des bras de suspension. - La platine de surélévation consiste à se faire usiner une entretoise en téflon ou autre et à l'insérer entre la tête d'amortisseur et le puits de fixation avec une visserie plus longue. Nécessite une reprise de serrage et, à mon sens, créé un point de fragilité si non utilisation d'un bon matériau et un usinage "au poil". Peut-être existe il d'autres méthodes ?
  9. Bonjour, James. A la lecture de tes codes défauts, il semblerait que tu aie un capteur de position dans les choux et que la distribution variable et les ratés de combustion en soient la conséquence. J'espère que ce n'est pas l'inverse, c'est à dire qu'un des déphaseurs (distribution variable banc 2) qui shoote le capteur. Sur VCDS, il faut que tu ailles dans "groupe de mesures" Canal 93. Moteur tournant et au ralenti. Pas de trace de vanne EGR sur ce modèle. Content de faire connaissance avec un autre possesseur d'Allroad C5 V8. Et BZH en plus !
  10. Bonjour. A l'endroit où tu as un cache, il peut y avoir le bouton qui gère la télémesure de pression pneumatiques (TPMS), la programmation du Webasto, aération statique, la télévision, etc...
  11. Mascali
    Boitier ethanol A2
    La mienne roule aussi à 50/100 d'éthanol sans ratatouiller. Bougies, bobines et filtre à essence neufs. Mais, je me tâte aussi pour poser un boitier… J'attends de voir jusqu''où va monter l'éthanol.
  12. Mascali
    Panne d'essuie glace.
    Bonjour à tous et bonne année ! Moteur d'essuie-glace changé et tout est rentré dans l'ordre. Facile à faire et relativement accessible.
  13. Mascali
    Bonjour à tous et joyeuses fêtes. Panne d'essuie-glace aujourd'hui, aucun mouvement du bras sans signes avant-coureurs. Check du fusible et du relais d'intermittence, dans le plancher, tout est ok. Secouage des connectiques, rien... Serait-il possible que le moteur cesse de fonctionner d'un coup ? Quelqu'un a-t-il eu le cas ?
  14. Bonjour @ours83 ! Désolé de lire ça, ( à propos de l'A6 ) je sais que tu tiens à ton Allroad, peut-être qu'un diag pourrait t'en dire plus si c'est réellement la PI. Pour l'avoir vue en vrai, elle mériterait quand même que son histoire ne s'arrête pas là. Au vu de son état et des options qu'elle possède, elle est extra. Pas étonnant, le CT vierge. Je ne suis pas retourné à Gonfaron depuis notre entrevue. Heureusement, tu as retrouvé un nouveau jouet !
  15. Bonjour. Pour faire simple, l'assiette de l'allroad est déterminée par les capteurs de chaque roue. Lors d'une intervention nécessitant le démontage et le remontage de ceux-ci, il est rare de retomber exactement sur les mêmes angles de capteurs qui ne sont finalement que des potentiomètres. Si un capteur est légèrement décalé, cela va se traduire par une hauteur différente. Un recalibrage de la hauteur est préconisé.
  16. Merci @Provence04, elle a 180 mkm. Je pense l'avoir eue a un bon prix ( un peu plus de 2000 ). Quelques "bricoles" à faire dessus; 2 pneus, le toit ouvrant et la clim.
  17. Bonjour @Al49 ! Ben non. Peut-être coup de chance...Je cherche une A2 depuis quelques semaines. Une annonce est apparue sur lbc à 22h le vendredi soir. J'ai appelé le samedi matin, nous sommes allés la voir à 1h30 de chez moi, dans le Maine-et-Loire, d'ailleurs. Je l'ai ramenée l'après-midi.
  18. Arf ! Elle est très contente....moi aussi, du coup . Après avoir passé en revue tous les problèmes, j'ai l'Open Sky en rade, un problème de clim, un problème de boîtier confort et un problème de pneus ou de jantes. De quoi m'occuper...
  19. Oui, j'ai halluciné quand je les ai vues. C'est rigolo ! Ce sont les mêmes que sur l'Allroad...
  20. Bonjour à tous. Suite à une nouvelle acquisition, je me présente dans la section appropriée. Je me prénomme Nicolas et je viens d'offrir cette belle A2 1,4l Colour storm à ma fille, bientôt titulaire du permis. Je suis déjà venu dans la section avant l'achat pour prendre des renseignements sur le modèle et je vous remercie. J'entretiens mes voitures et je manquerais pas de partager à mon tour. Avec douze anneaux à la maison, toutes de 2003, y'a du boulot ! ...
  21. RRhooo ! Tu as complètement raison @lamouche94 ! D'ailleurs, vu ta réponse, je pense que tu es dans la même situation. C'est notre fille unique, alors je suppose que ça n'arrange rien ! Après avoir explorée la curieuse bestiole, on retrouve bien le standing Audi, le même Pi, les mêmes commodos et interrupteurs. 1000kg à la bascule, moteur 1,4l; c'est plutôt mou...les suspensions sont raides, heureusement elle tient parfaitement la route.
  22. Reste aussi qu'il faille que soie plus tolérant avec elle...au vu de l'état de sa chambre...
  23. Bien vu, @vladi6 ! A2 1,l moteur BBY Sline Colour Storm. Ma fille va avoir 18 ans et, bac en poche, je suis tombé sur cette annonce. J'ai fait une rechute...
  24. Oulà ! Maintenant, 12 anneaux à la maison...J'vais devoir consulter
