Summer88
Tout ce qui a été posté par Summer88
  1. J'ai commandé la batterie jeudi, reçue dès vendredi. Je vais la changer demain, on verra ce que ça donne.
  2. Bonjour à tous, Depuis mi-juillet j'ai quelques micro bug qui arrive sur mon A6 (bientôt 7 ans et 160k km): - Caméra de recul qui se coupe 1 ou 2sec alors qu'elle est activée - Message "frein de stationnement défectueux" sporadique - Message "assistance feux de route défaillante", lui aussi sporadique Et hier j'ai eu le voyant airbag allumé en fin de trajet. J'ai donc fait un scan, qui montre une liste d'erreur longue comme le bras, avec pour la plupart des erreurs "message missing". Je pense fortement à la batterie (elle est d'origine), mais les tensions ont l'air bonnes. Quelqu'un aurait-il un avis avant que je commande cette batterie à presque 300 euros ? Merci beaucoup. Le scan fait hier: <spoil> 01-Engine -- Status: Malfunction 0010 02-Auto Trans -- Status: OK 0000 03-ABS Brakes -- Status: Malfunction 0010 04-Steering Angle -- Status: OK 0000 05-Acc/Start Auth. -- Status: Malfunction 0010 06-Seat Mem. Pass -- Status: Malfunction 0010 08-Auto HVAC -- Status: Malfunction 0010 09-Cent. Elect. -- Status: Malfunction 0010 15-Airbags -- Status: Malfunction 0010 16-Steering wheel -- Status: Malfunction 0010 17-Instruments -- Status: OK 0000 19-CAN Gateway -- Status: Malfunction 0010 28-HVAC, Rear -- Status: OK 0000 30-Special Function II -- Status: Malfunction 0010 36-Seat Mem. Drvr -- Status: Malfunction 0010 3B-Sensor Elect. -- Status: Malfunction 0010 42-Door Elect, Driver -- Status: OK 0000 44-Steering Assist -- Status: Malfunction 0010 46-Central Conv. -- Status: Malfunction 0010 52-Door Elect, Pass. -- Status: OK 0000 53-Parking Brake -- Status: Malfunction 0010 55-Headlight Range -- Status: Malfunction 0010 5F-Information Electr. -- Status: Malfunction 0010 62-Door, Rear Left -- Status: OK 0000 6C-Back-up Cam. -- Status: Malfunction 0010 6D-Trunk Elect. -- Status: OK 0000 72-Door, Rear Right -- Status: OK 0000 85-On Board Cam. -- Status: Malfunction 0010 88-Multicont. Seat Driver -- Status: Malfunction 0110 89-Multicont. Seat Pass. -- Status: OK 0000 8F-Pretens. Frt Left -- Status: Malfunction 0010 90-Pretens. Frt Right -- Status: Malfunction 0010 A9-Struct. Borne Sound -- Status: OK 0000 AC-Reductant Control -- Status: Malfunction 0010 C0-Act. for Ext. Noise -- Status: OK 0000 ------------------------------------------------------------------------------- Address 01: Engine (J623-CVUA) Labels:. 059-907-401-V2.clb Part No SW: 4G0 907 589 F HW: 4G0 907 589 B Component: 3.0BTD EDC17 H23 0008 Revision: 54H23--- Coding: 122A4032252603030800 Shop #: WSC 30173 003 1048576 ASAM Dataset: EV_ECM30BTD0114G0907589F 001008 ROD: EV_ECM30BTD0114G0907589F.rod VCID: 377D9EDB8E4D8D3EE2-8062 9 Faults Found: 4807 - EGR System P0401 00 [096] - Insufficient Flow Intermittent - Not Confirmed - Tested Since Memory Clear 9803 - No Communications with Parking Assist Control Module A U0159 00 [036] - - Intermittent - Not Confirmed - Tested Since Memory Clear Freeze Frame: Fault Status: 00000001 Fault Priority: 6 Fault Frequency: 5 Mileage: 159288 km Date: 2022.07.13 Time: 08:18:16 Engine speed: 1583.00 /min Normed load value: 96.1 % Vehicle speed: 124 km/h Coolant temperature: 88 °C Intake air temperature: 31 °C Ambient air pressure: 990 mbar Voltage terminal 30: 14.160 V Unlearning counter according OBD: 40 Limitation: accelerator pedal: 0.0 Nm CAN status - engine control module-Bits 0-7: 0 Cruise Control System (CCS): status-Bits 0-7: 104 CAN status - transmission control module-Bits 0-7: 0 CAN status - brake control module 1-Bits 0-7: 0 CAN status - brake control module 2-Bits 0-7: 0 selected gear-Bits 0-7: 8 12909 - Databus U1121 00 [036] - Missing Message Intermittent - Not Confirmed - Tested Since Memory Clear Freeze Frame: Fault Status: 00000001 Fault Priority: 6 Fault Frequency: 3 Mileage: 159336 km Date: 2022.07.14 Time: 15:19:52 Engine speed: 1498.00 /min Normed load value: 82.4 % Vehicle speed: 37 km/h Coolant temperature: 90 °C Intake air temperature: 33 °C Ambient air pressure: 990 mbar Voltage terminal 30: 14.160 V Unlearning counter according OBD: 40 Limitation: accelerator pedal: 165.3 Nm CAN status - engine control module-Bits 0-7: 0 Cruise Control System (CCS): status-Bits 0-7: 40 CAN status - transmission control module-Bits 0-7: 0 CAN status - brake control module 1-Bits 0-7: 0 CAN status - brake control module 2-Bits 0-7: 0 selected gear-Bits 0-7: 3 5615 - Door Control Module - Driver's Door U0199 00 [036] - No Communications Intermittent - Not Confirmed - Tested Since Memory Clear Freeze Frame: Fault Status: 00000001 Fault Priority: 6 Fault Frequency: 4 Mileage: 159504 km Date: 2022.07.17 Time: 16:26:13 Engine speed: 1373.00 /min Normed load value: 99.6 % Vehicle speed: 8 km/h Coolant temperature: 37 °C Intake air temperature: 27 °C Ambient air pressure: 970 mbar Voltage terminal 30: 13.840 V Unlearning counter according OBD: 40 Limitation: accelerator pedal: 190.0 Nm CAN status - engine control module-Bits 0-7: 0 Cruise Control System (CCS): status-Bits 0-7: 44 CAN status - transmission control module-Bits 0-7: 0 CAN status - brake control module 1-Bits 0-7: 0 CAN status - brake control module 2-Bits 0-7: 0 selected gear-Bits 0-7: 1 10586 - Door Control Module - Rear Left U0201 00 [036] - No Communications Intermittent - Not Confirmed - Tested Since Memory Clear Freeze Frame: Fault Status: 00000001 Fault Priority: 6 Fault Frequency: 2 Mileage: 160265 km Date: 2022.08.18 Time: 12:26:10 Engine speed: 1592.00 /min Normed load value: 60.8 % Vehicle speed: 125 km/h Coolant temperature: 89 °C Intake air temperature: 32 °C Ambient air pressure: 990 mbar Voltage terminal 30: 14.160 V Unlearning counter according OBD: 40 Limitation: accelerator pedal: 0.0 Nm CAN status - engine control module-Bits 0-7: 0 Cruise Control System (CCS): status-Bits 0-7: 104 CAN status - transmission control module-Bits 0-7: 0 CAN status - brake control module 1-Bits 0-7: 0 CAN status - brake control module 2-Bits 0-7: 0 selected gear-Bits 0-7: 8 10587 - Door Control Module - Rear Right U0202 00 [036] - No Communications Intermittent - Not Confirmed - Tested Since Memory Clear Freeze Frame: Fault Status: 00000001 Fault Priority: 6 Fault Frequency: 3 Mileage: 160301 km Date: 2022.08.23 Time: 16:12:07 Engine speed: 1117.00 /min Normed load value: 90.2 % Vehicle speed: 0 km/h Coolant temperature: 30 °C Intake air temperature: 27 °C Ambient air pressure: 970 mbar Voltage terminal 30: 13.560 V Unlearning counter according OBD: 40 Limitation: accelerator pedal: 146.3 Nm CAN status - engine control module-Bits 0-7: 0 Cruise Control System (CCS): status-Bits 0-7: 44 CAN status - transmission control module-Bits 0-7: 0 CAN status - brake control module 1-Bits 0-7: 0 CAN status - brake control module 2-Bits 0-7: 0 selected gear-Bits 0-7: 1 4717 - Body Control Module (Central Electric) U0140 00 [036] - No Communications Intermittent - Not Confirmed - Tested Since Memory Clear Freeze Frame: Fault Status: 00000001 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 5 Mileage: 159933 km Date: 2022.08.18 Time: 09:25:49 Engine speed: 1586.50 /min Normed load value: 90.2 % Vehicle speed: 124 km/h Coolant temperature: 88 °C Intake air temperature: 29 °C Ambient air pressure: 980 mbar Voltage terminal 30: 14.220 V Unlearning counter according OBD: 40 Limitation: accelerator pedal: 0.0 Nm CAN status - engine control module-Bits 0-7: 0 Cruise Control System (CCS): status-Bits 0-7: 104 CAN status - transmission control module-Bits 0-7: 0 CAN status - brake control module 1-Bits 0-7: 0 CAN status - brake control module 2-Bits 0-7: 0 selected gear-Bits 0-7: 8 4720 - Body Control Module (Central Electric 2) U0141 00 [036] - No Communications Intermittent - Not Confirmed - Tested Since Memory Clear Freeze Frame: Fault Status: 00000001 Fault Priority: 6 Fault Frequency: 2 Mileage: 160170 km Date: 2022.08.18 Time: 11:27:55 Engine speed: 1586.00 /min Normed load value: 92.5 % Vehicle speed: 124 km/h Coolant temperature: 88 °C Intake air temperature: 29 °C Ambient air pressure: 980 mbar Voltage terminal 30: 14.240 V Unlearning counter according OBD: 40 Limitation: accelerator pedal: 0.0 Nm CAN status - engine control module-Bits 0-7: 0 Cruise Control System (CCS): status-Bits 0-7: 104 CAN status - transmission control module-Bits 0-7: 0 CAN status - brake control module 1-Bits 0-7: 0 CAN status - brake control module 2-Bits 0-7: 0 selected gear-Bits 0-7: 8 9120 - EGR Sensor 1 P046C 00 [096] - Implausible Signal Intermittent - Not Confirmed - Tested Since Memory Clear Freeze Frame: Fault Status: 00000001 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 1 Mileage: 160284 km Date: 2022.08.19 Time: 11:40:53 Engine speed: 1165.00 /min Normed load value: 99.6 % Vehicle speed: 7 km/h Coolant temperature: 83 °C Intake air temperature: 25 °C Ambient air pressure: 970 mbar Voltage terminal 30: 14.240 V Unlearning counter according OBD: 39 Air mass: actual value (mg/stroke): 328.5 mg/stroke EGR Vacuum Regulator Solen.val.: activation: 100.00 % EGR Solen.val.: actual value: 93.12 % EGR valve: offset closed: -1.04 % High press EGR actuator: actual unconditioned volt val: 1070.2 mV EGR valve: offset open: 1.04 % Readiness: 0 0 0 0 0 ------------------------------------------------------------------------------- Address 02: Auto Trans (J217) Labels:| 0BK-927-156.clb Part No SW: 4G0 927 158 AK HW: 0BK 927 156 AM Component: 0BK 30RTDIRDW H19 1015 Revision: --H19--- Coding: 000001 Shop #: WSC 00000 000 00000 ASAM Dataset: EV_TCMAL551211 002022 ROD: EV_TCMAL551211_002_AU48.rod VCID: 77FD5EDBCECD4D3E22-8022 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 03: ABS Brakes (J104) Labels:. 4G0-907-379-V2.clb Part No SW: 4G0 907 379 S HW: 4G0 907 379 S Component: ESP9 Premium H01 0530 Revision: -------- Serial number: -------------- Coding: 49A79E4192E579829B00 Shop #: WSC 02391 785 00200 ASAM Dataset: EV_ESP9BOSCHAU57X 004018 ROD: EV_ESP9BOSCHAU57X.rod VCID: 4189F003D089C38E5C-8014 6 Faults Found: 124416 - Function Restriction due to Faults in Other Modules U1113 00 [044] - - [New feature! Extended UDS fault detail is only supported by current gen. interfaces] Intermittent - Confirmed - Tested Since Memory Clear Freeze Frame: Fault Status: 00000001 Fault Priority: 6 Fault Frequency: 2 Mileage: 159933 km Date: 2022.08.18 Time: 09:25:49 VzRef: 1C Bit Info 1: 00 Bit Info 2: 40 Bit Info 3: 26 Bit Info 4: 1F Uz: BC Unlearning counter according OBD: 40 161280 - Tire Pressure Warning C102D 00 [040] - - Intermittent - Confirmed - Tested Since Memory Clear Freeze Frame: Fault Status: 00000001 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 1 Mileage: 160249 km Date: 2022.08.18 Time: 12:15:51 VzRef: 72 Bit Info 1: 00 Bit Info 2: 40 Bit Info 3: 26 Bit Info 4: 1F Uz: B8 Unlearning counter according OBD: 39 161792 - Tire Pressure Warning C102D 00 [047] - - Confirmed - Tested Since Memory Clear Freeze Frame: Fault Status: 00000001 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 1 Mileage: 160463 km Date: 2022.08.23 Time: 17:49:23 VzRef: 7C Bit Info 1: 00 Bit Info 2: 40 Bit Info 3: 26 Bit Info 4: 1F Uz: BA Unlearning counter according OBD: 40 122368 - Function Restricted due to Missing Message(s) U1111 00 [044] - - [New feature! Extended UDS fault detail is only supported by current gen. interfaces] Intermittent - Confirmed - Tested Since Memory Clear Freeze Frame: Fault Status: 00000001 Fault Priority: 6 Fault Frequency: 2 Mileage: 159933 km Date: 2022.08.18 Time: 09:25:49 VzRef: 1C Bit Info 1: 00 Bit Info 2: 40 Bit Info 3: 26 Bit Info 4: 1F Uz: BB Unlearning counter according OBD: 40 122624 - Function Restricted due to Missing Message(s) U1111 00 [044] - - [New feature! Extended UDS fault detail is only supported by current gen. interfaces] Intermittent - Confirmed - Tested Since Memory Clear Freeze Frame: Fault Status: 00000001 Fault Priority: 6 Fault Frequency: 5 Mileage: 159297 km Date: 2022.07.13 Time: 08:32:30 VzRef: 1C Bit Info 1: 40 Bit Info 2: 40 Bit Info 3: 26 Bit Info 4: 1F Uz: BA Unlearning counter according OBD: 40 122112 - Function Restricted due to Missing Message(s) U1111 00 [044] - - [New feature! Extended UDS fault detail is only supported by current gen. interfaces] Intermittent - Confirmed - Tested Since Memory Clear Freeze Frame: Fault Status: 00000001 Fault Priority: 6 Fault Frequency: 2 Mileage: 160170 km Date: 2022.08.18 Time: 11:27:52 VzRef: 7E Bit Info 1: 00 Bit Info 2: 40 Bit Info 3: 26 Bit Info 4: 1F Uz: BA Unlearning counter according OBD: 40 ------------------------------------------------------------------------------- Address 05: Acc/Start Auth. (J393) Labels:. 8K0-907-064-05.clb Part No SW: 4H0 907 064 GP HW: 4H0 907 064 GP Component: BCM2 2.0 H37 0572 Revision: 00002001 Coding: 05A96F0E000000000000 Shop #: WSC 02391 785 00200 VCID: 7DF14CF3E4F1676E78-8028 1 Fault Found: 01330 - Central Control Module for Central Convenience (J393) 013 - Check DTC Memory - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00101101 Fault Priority: 6 Fault Frequency: 5 Reset counter: 187 Time Indication: 0 ------------------------------------------------------------------------------- Address 06: Seat Mem. Pass (J521) Labels: None Part No SW: 4G8 959 760 B HW: 4G8 959 760 B Component: MEM-BFS H04 0157 Revision: AA000000 Serial number: 00000152607594 Coding: 0018320000006201000001010101112030303333283333 Shop #: WSC 02391 785 00200 VCID: 397998E3B0599B4E14-FFFE ------------------------------------------------------------------------------- Address 08: Auto HVAC (J255) Labels:| 4G0-820-043-4Z.clb Part No SW: 4G0 820 043 CD HW: 4G0 820 043 CD Component: KLIMA 4 ZONEN H14 0112 Serial number: 17091500040888 Coding: 36021178250000 Shop #: WSC 02391 785 00200 ASAM Dataset: EV_AirCondiComfoUDS 003008 ROD: EV_AirCondiComfoUDS_003.rod VCID: 63C51A8B6A55B19E6E-8036 7 Faults Found: 0242 - Function Restricted due to Missing Message(s) U1111 00 [008] - - [New feature! Extended UDS fault detail is only supported by current gen. interfaces] Intermittent - Confirmed - Tested Since Memory Clear Freeze Frame: Fault Status: 00000001 Fault Priority: 6 Fault Frequency: 5 Reset counter: 190 Mileage: 159933 km Date: 2022.08.18 Time: 09:25:49 Voltage terminal 30: 14.15 V Outside air temperature: 18.5 °C Engine speed: 1148 /min 0248 - Function Restricted due to Missing Message(s) U1111 00 [008] - - [New feature! Extended UDS fault detail is only supported by current gen. interfaces] Intermittent - Confirmed - Tested Since Memory Clear Freeze Frame: Fault Status: 00000001 Fault Priority: 6 Fault Frequency: 8 Reset counter: 190 Mileage: 159297 km Date: 2022.07.13 Time: 08:32:32 Terminal 15 status: Terminal 15 on 0249 - Function Restricted due to Missing Message(s) U1111 00 [008] - - [New feature! Extended UDS fault detail is only supported by current gen. interfaces] Intermittent - Confirmed - Tested Since Memory Clear Freeze Frame: Fault Status: 00000001 Fault Priority: 6 Fault Frequency: 5 Reset counter: 190 Mileage: 160308 km Date: 2022.08.23 Time: 16:19:00 Terminal 15 status: Terminal 15 on 0291 - Function Restricted due to Missing Message(s) U1111 00 [008] - - [New feature! Extended UDS fault detail is only supported by current gen. interfaces] Intermittent - Confirmed - Tested Since Memory Clear Freeze Frame: Fault Status: 00000001 Fault Priority: 6 Fault Frequency: 8 Reset counter: 190 Mileage: 159328 km Date: 2022.07.14 Time: 15:14:02 Voltage terminal 30: 13.89 V Terminal 15 status: Terminal 15 on Outside air temperature: 32.5 °C 0315 - Function Restricted due to Missing Message(s) U1111 00 [008] - - [New feature! Extended UDS fault detail is only supported by current gen. interfaces] Intermittent - Confirmed - Tested Since Memory Clear Freeze Frame: Fault Status: 00000001 Fault Priority: 6 Fault Frequency: 1 Reset counter: 190 Mileage: 160540 km Date: 2022.08.23 Time: 18:26:41 Voltage terminal 30: 13.95 V Outside air temperature: 29.5 °C Engine speed: 1574 /min 0318 - Function Restricted due to Missing Message(s) U1111 00 [008] - - [New feature! Extended UDS fault detail is only supported by current gen. interfaces] Intermittent - Confirmed - Tested Since Memory Clear Freeze Frame: Fault Status: 00000001 Fault Priority: 6 Fault Frequency: 9 Reset counter: 190 Mileage: 159448 km Date: 2022.07.17 Time: 15:40:21 Voltage terminal 30: 13.93 V Outside air temperature: 33.5 °C Engine speed: 1120 /min 0319 - Function Restricted due to Missing Message(s) U1111 00 [008] - - [New feature! Extended UDS fault detail is only supported by current gen. interfaces] Intermittent - Confirmed - Tested Since Memory Clear Freeze Frame: Fault Status: 00000001 Fault Priority: 6 Fault Frequency: 7 Reset counter: 190 Mileage: 159928 km Date: 2022.08.12 Time: 17:04:56 Voltage terminal 30: 13.91 V Outside air temperature: 35.0 °C Engine speed: 1652 /min ------------------------------------------------------------------------------- Address 09: Cent. Elect. (J519) Labels:. 4H0-907-063-V2.clb Part No SW: 4H0 907 063 DH HW: 4H0 907 063 AH Component: BCM1 2.0 H20 0311 Revision: 15020001 Serial number: 00001167872902 Coding: 0105001440349FE0C10140C780001800CF9CC70A2E08020180000894E101130200400034030000 Shop #: WSC 02391 785 00200 VCID: 71E960C3A8A9130EEC-8024 Component: WWS57X 150804 H38 0080 Serial number: 1 Coding: 0045F7 Component: G397_RLFS 0004 Serial number: 20660130 Coding: 02006D Subsystem 3 - Part No SW: 4G0 941 531 BE HW: 4G0 941 531 BE Component: E1 - LDS H07 0044 Serial number: 22 09 2015 00000875 Subsystem 4 - Part No SW: 4H0 907 705 K HW: 4H0 907 705 C Component: EV H08 0300 Serial number: WA121533000015505811 Coding: 020300 Subsystem 5 - Part No SW: 4H0 907 658 HW: 4H0 907 658 Component: AQ_Hum_Sensor H03 0003 Serial number: 1639C8C7000000000001 1 Fault Found: 03455 - Function Restriction due to Faults in Other Modules 000 - - - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00100000 Fault Priority: 6 Fault Frequency: 3 Reset counter: 190 Mileage: 160484 km Time Indication: 0 Date: 2022.08.23 Time: 17:59:34 ------------------------------------------------------------------------------- Address 15: Airbags (J234) Labels:* 4H0-959-655.clb Part No SW: 4H0 959 655 H HW: 4H0 959 655 H Component: Airbag10.43 H82 0086 Revision: -------- Serial number: 003P1006G22C Coding: 30333130313730323731554A304C34473053 Shop #: WSC 02391 785 00200 ASAM Dataset: EV_AirbaAU10BPAAU64X 001014 ROD: EV_AirbaAU10BPAAU64X_VW51.rod VCID: 3B7582EBB265A95E06-806E Crash sensor for side airbag: driver side: Serial number: 3575HRB405B3KB90B99 Crash sensor for side airbag: front passenger side: Serial number: 3585HRB405H3KGI29OAW Crash sensor for side airbag: rear: driver side: Serial number: 3515JRB40613I0ASIP5H Crash sensor for side airbag: rear: passenger side: Serial number: 3525JRB405T3I0AS61DH Crash sensor for front airbag: driver side: Serial number: 3554VRB401A535LQH9AP Crash sensor for front airbag: front passenger side: Serial number: 3564VRB4014535LQD298 1 Fault Found: 1051136 - Databus U1121 00 [136] - Missing Message [New feature! Extended UDS fault detail is only supported by current gen. interfaces] MIL ON - Intermittent - Confirmed - Tested Since Memory Clear Freeze Frame: Fault Status: 00000001 Fault Priority: 6 Fault Frequency: 1 Reset counter: 190 Mileage: 160512 km Date: 2022.08.23 Time: 18:13:15 ------------------------------------------------------------------------------- Address 16: Steering wheel (J527) Labels:. 4H0-953-568.clb Part No SW: 4H0 953 568 K HW: 4H0 953 568 K Component: Lenks.Modul H06 0005 Revision: C0068538 Serial number: 90862OIK000J4 Coding: 000035 Shop #: WSC 02391 785 00200 VCID: 3B7582EBBA65A95E06-806E Subsystem 1 - Part No SW: 4G0 951 528 A HW: 4G0 951 528 A Component: E221 - MFL H08 0010 Serial number: 14 08 2015 F0043117 1 Fault Found: 01330 - Central Control Module for Central Convenience (J393) 004 - No Signal/Communication - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00100100 Fault Priority: 6 Fault Frequency: 2 Reset counter: 190 Mileage: 160327 km Time Indication: 0 Date: 2022.08.23 Time: 16:33:28 ------------------------------------------------------------------------------- Address 17: Instruments (J285) Labels:| 4H0-920-xxx-17.clb-SRI1 Part No SW: 4G8 920 934 D HW: 4G8 920 934 D Component: TDieRdw H11 0104 Revision: 07001088 Serial number: 658150915596019 Coding: 13AF12000B410008030000 Shop #: WSC 02391 785 00200 ASAM Dataset: EV_RBD4K 004055 ROD: EV_RBD4K_AU57.rod VCID: 326BAFCF652F6816D5-8066 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 19: CAN Gateway (J533) Labels:* None Part No SW: 4G8 907 468 F HW: 4G8 907 468 Component: J533--Gateway H14 0083 Revision: -------- Serial number: 00000001986513 Coding: C0CD078118 Shop #: WSC 02391 785 00200 ASAM Dataset: EV_GatewPkoUDS 001028 ROD: EV_GatewPkoUDS_001_AU57.rod VCID: 3B7582EBB265A95E06-806E Battery Monitoring Control Module: Subsystem 1 - Part No SW: 8T0 915 181 HW: 8T0 915 181 Component: J367-BDMHella H03 8041 Serial number: 4112157903 Voltage stabilizer: Subsystem 2 - Part No SW: 8K0 959 663 F HW: 8K0 959 663 F Component: J532_DCDCStab H23 0022 Serial number: 1507170000000000023A 11 Faults Found: 5057 - Body Control Module (Central Electric) U0140 00 [008] - No Communications Intermittent - Confirmed - Tested Since Memory Clear Freeze Frame: Fault Status: 00000001 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 5 Reset counter: 190 Mileage: 159933 km Date: 2022.08.18 Time: 09:25:48 Voltage terminal 30: 14.4 V Voltage terminal 15: 14.3 V Control Module temperature: 26 °C System status: Terminal 15 on IN ESP_standstill flag: no standstill detected Engine running: On IN ZAS_Te_X: On Terminal 15 status via CAN: On Terminal 15 status: On Datenfeld: 0 5072 - Door Control Module - Driver's Door U0199 00 [008] - No Communications Intermittent - Confirmed - Tested Since Memory Clear Freeze Frame: Fault Status: 00000001 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 8 Reset counter: 190 Mileage: 159297 km Date: 2022.07.13 Time: 08:32:31 Voltage terminal 30: 14.3 V Voltage terminal 15: 14.2 V Control Module temperature: 28 °C System status: Terminal 15 on IN ESP_standstill flag: no standstill detected Engine running: On IN ZAS_Te_X: On Terminal 15 status via CAN: On Terminal 15 status: On Datenfeld: 0 5073 - Door Control Module - Passenger's Door U0200 00 [008] - No Communications Intermittent - Confirmed - Tested Since Memory Clear Freeze Frame: Fault Status: 00000001 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 6 Reset counter: 190 Mileage: 159848 km Date: 2022.08.03 Time: 20:02:38 Voltage terminal 30: 12.4 V Voltage terminal 15: 0.0 V Control Module temperature: 48 °C System status: Awake_Timer_active IN ESP_standstill flag: standstill detected Engine running: OFF IN ZAS_Te_X: OFF Terminal 15 status via CAN: OFF Terminal 15 status: OFF Datenfeld: 0 5074 - Door Control Module - Rear Left U0201 00 [008] - No Communications Intermittent - Confirmed - Tested Since Memory Clear Freeze Frame: Fault Status: 00000001 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 10 Reset counter: 190 Mileage: 159448 km Date: 2022.07.17 Time: 15:40:21 Voltage terminal 30: 14.1 V Voltage terminal 15: 14.0 V Control Module temperature: 39 °C System status: Terminal 15 on IN ESP_standstill flag: no standstill detected Engine running: On IN ZAS_Te_X: On Terminal 15 status via CAN: On Terminal 15 status: On Datenfeld: 0 5075 - Door Control Module - Rear Right U0202 00 [008] - No Communications Intermittent - Confirmed - Tested Since Memory Clear Freeze Frame: Fault Status: 00000001 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 6 Reset counter: 190 Mileage: 159928 km Date: 2022.08.12 Time: 17:04:56 Voltage terminal 30: 14.1 V Voltage terminal 15: 14.0 V Control Module temperature: 46 °C System status: Terminal 15 on IN ESP_standstill flag: no standstill detected Engine running: On IN ZAS_Te_X: On Terminal 15 status via CAN: On Terminal 15 status: On Datenfeld: 0 5268 - Vehicle Positioning System Interface Control Module U106F 00 [008] - No Communication Intermittent - Confirmed - Tested Since Memory Clear Freeze Frame: Fault Status: 00000001 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 2 Reset counter: 190 Mileage: 159336 km Date: 2022.07.14 Time: 15:19:52 Voltage terminal 30: 14.1 V Voltage terminal 15: 14.0 V Control Module temperature: 45 °C System status: Terminal 15 on IN ESP_standstill flag: no standstill detected Engine running: On IN ZAS_Te_X: On Terminal 15 status via CAN: On Terminal 15 status: On Datenfeld: 0 5506 - Control Module for Rear Lid Electronics U1047 00 [008] - No Communication Intermittent - Confirmed - Tested Since Memory Clear Freeze Frame: Fault Status: 00000001 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 4 Reset counter: 190 Mileage: 160273 km Date: 2022.08.18 Time: 17:03:10 Voltage terminal 30: 14.2 V Voltage terminal 15: 14.1 V Control Module temperature: 28 °C System status: Terminal 15 on IN ESP_standstill flag: no standstill detected Engine running: On IN ZAS_Te_X: On Terminal 15 status via CAN: On Terminal 15 status: On Datenfeld: 0 5735 - Seat/Mirror Postion Control Passenger - Driver U0209 00 [008] - No Communications Intermittent - Confirmed - Tested Since Memory Clear Freeze Frame: Fault Status: 00000001 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 1 Reset counter: 189 Mileage: 160303 km Date: 2022.08.23 Time: 16:16:01 Voltage terminal 30: 14.3 V Voltage terminal 15: 14.2 V Control Module temperature: 32 °C System status: Terminal 15 on IN ESP_standstill flag: no standstill detected Engine running: On IN ZAS_Te_X: On Terminal 15 status via CAN: On Terminal 15 status: On Datenfeld: 0 5274 - Seat/Mirror Postion Control Module - Driver U0208 00 [008] - No Communications Intermittent - Confirmed - Tested Since Memory Clear Freeze Frame: Fault Status: 00000001 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 2 Reset counter: 180 Mileage: 159444 km Date: 2022.07.17 Time: 15:37:02 Voltage terminal 30: 14.0 V Voltage terminal 15: 13.9 V Control Module temperature: 38 °C System status: Terminal 15 on IN ESP_standstill flag: no standstill detected Engine running: On IN ZAS_Te_X: On Terminal 15 status via CAN: On Terminal 15 status: On Datenfeld: 0 5046 - Control Module for Multi-Contour Seat; Driver Side U1083 00 [009] - No Communications [New feature! Extended UDS fault detail is only supported by current gen. interfaces] Confirmed - Tested Since Memory Clear Freeze Frame: Fault Status: 00000001 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 254 Reset counter: 150 Mileage: 157670 km Date: 2022.05.30 Time: 08:14:18 Voltage terminal 30: 14.4 V Voltage terminal 15: 14.4 V Control Module temperature: 13 °C System status: Terminal 15 on IN ESP_standstill flag: no standstill detected Engine running: On IN ZAS_Te_X: On Terminal 15 status via CAN: On Terminal 15 status: On Datenfeld: 0 5047 - Control Module for Multi-Contour Seat; Passenger Side U1085 00 [008] - No Communications [New feature! Extended UDS fault detail is only supported by current gen. interfaces] Intermittent - Confirmed - Tested Since Memory Clear Freeze Frame: Fault Status: 00000001 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 47 Reset counter: 190 Mileage: 159444 km Date: 2022.07.16 Time: 14:29:47 Voltage terminal 30: 12.1 V Voltage terminal 15: 0.0 V Control Module temperature: 30 °C System status: Awake_Timer_active IN ESP_standstill flag: standstill detected Engine running: OFF IN ZAS_Te_X: OFF Terminal 15 status via CAN: OFF Terminal 15 status: OFF Datenfeld: 0 ------------------------------------------------------------------------------- Address 28: HVAC, Rear (E265) Labels:* 4G0-919-158.clb Part No SW: 4G0 919 158 Q HW: 4G0 919 158 Q Component: KLIMA FOND H08 0112 Serial number: 16091500040353 Coding: 20 Shop #: WSC 02391 785 00200 ASAM Dataset: EV_ClimaContrUnitRearUDS 003004 ROD: EV_ClimaContrUnitRearUDS_003.rod VCID: 3D718CF3AC71A76E38-8068 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 30: Special Function II Labels: 8K0-907-440.clb Part No SW: 4H0 907 440 HW: 4H0 907 440 Component: STS H06 0030 Coding: 01010200000000000001020202 Shop #: WSC 58921 001 1048576 VCID: 64C71997675BB6A697-8030 No Faults Found or DTCs not supported by controller or a communication error occurred ------------------------------------------------------------------------------- Address 36: Seat Mem. Drvr Labels: None Part No SW: 4G8 959 760 B HW: 4G8 959 760 B Component: MEM-FS H04 0157 Coding: 00183B0000016201000001010101112030303333203333 Shop #: WSC 02391 785 00200 VCID: 397998E3B0599B4E14-806C No Faults Found or DTCs not supported by controller or a communication error occurred ------------------------------------------------------------------------------- Address 3B: Sensor Elect. (J849) Labels: 4G0-907-637.clb Part No SW: 4G0 907 637 K HW: 4G0 907 637 F Component: SARA 6D H04 0056 Revision: -------- Serial number: EJ1BPA820A5UZ+ Shop #: WSC 00000 000 00000 ASAM Dataset: EV_SARA2 005012 ROD: EV_SARA2.rod VCID: 366393DF89477436F9-8062 1 Fault Found: 3801344 - Databus U1121 00 [008] - Missing Message [New feature! Extended UDS fault detail is only supported by current gen. interfaces] Intermittent - Confirmed - Tested Since Memory Clear Freeze Frame: Fault Status: 00000001 Fault Priority: 6 Fault Frequency: 1 Reset counter: 187 Mileage: 159929 km Date: 2022.08.17 Time: 11:26:40 DCU_Internal_DTC: 3A 01 00 Ignition Cycle Count: 19024 DCU Temperature: 22 °C Voltage terminal 30: 13.2 V Voltage VBG 22: 2.4 V VIN received: WAUZZZ4G0GN085215 Debug Data: 00 00 00 00 00 00 00 00 ------------------------------------------------------------------------------- Address 42: Door Elect, Driver (J386) Labels:. 4H0-959-793.clb Part No SW: 4G8 959 793 J HW: 4G8 959 793 G Component: TSG FA H03 0511 Revision: -------- Coding: 011F17015E20628202080002 Shop #: WSC 02391 785 00200 VCID: 479DEE1BF6ADFDBE92-8012 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 44: Steering Assist (J500) Labels:| 4G0-909-144.clb Part No SW: 4G0 909 144 T HW: 4G0 909 144 Q Component: RCevo H53 0202 Revision: 00000001 Serial number: 0000232938 Coding: 101000010001 Shop #: WSC 02391 785 00200 ASAM Dataset: EV_RCEPS 106007 ROD: EV_RCEPS_106.rod VCID: 3A7B87EFBD5F90561D-806E 1 Fault Found: 3161616 - Function Restricted due to Missing Message(s) U1111 00 [008] - - [New feature! Extended UDS fault detail is only supported by current gen. interfaces] Intermittent - Confirmed - Tested Since Memory Clear Freeze Frame: Fault Status: 00000001 Fault Priority: 6 Fault Frequency: 1 Reset counter: 190 Mileage: 160327 km Date: 2022.08.23 Time: 16:33:28 Write only channel ------------------------------------------------------------------------------- Address 46: Central Conv. (J393) Labels: 4H0-907-064-46.clb Part No SW: 4H0 907 064 GP HW: 4H0 907 064 GP Component: BCM2 2.0 H37 BCM2 2.0 H37 05720572 Revision: 00002001 Serial number: 0381145338 Coding: 01000E3820B93881C320090408030F470000000000000000000000000000 Shop #: WSC 02391 785 00200 VCID: 7DF14CF3E4F1676E78-8028 Subsystem 1 - Part No SW: 3AA 962 243 D HW: 08 Component: GEB.F.Heckoef No Faults Found or DTCs not supported by controller or a communication error occurred ------------------------------------------------------------------------------- Address 52: Door Elect, Pass. (J387) Labels:. 4H0-959-792.clb Part No SW: 4G8 959 792 J HW: 4G8 959 792 G Component: TSG BF H03 0511 Revision: -------- Serial number: -------------- Coding: 011F17015E20628202080002 Shop #: WSC 02391 785 00200 VCID: 4683E31FF1A7E4B669-8012 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 53: Parking Brake (----) Labels: 4H0-907-801.clb Part No SW: 4H0 907 801 H HW: 4H0 907 801 A Component: EPB-4 H04 0015 Revision: -------- Serial number: 00000001600869 ASAM Dataset: EV_ParkiBrake 001028 ROD: EV_ParkiBrake_VW51.rod VCID: 2D51BCB37C1137EE88-8078 4 Faults Found: 330240 - Function Restricted due to Missing Message(s) U1111 00 [008] - - [New feature! Extended UDS fault detail is only supported by current gen. interfaces] Intermittent - Confirmed - Tested Since Memory Clear Freeze Frame: Fault Status: 00000001 Fault Priority: 6 Fault Frequency: 1 Reset counter: 190 Mileage: 160640 km Date: 2022.08.23 Time: 19:45:25 Voltage terminal 30: 14.3 V Internal Fault ID: 96 Vehicle speed: 0 km/h Network management state: normal Function light in parking brake button: On Red operating lamp: On Red warning lamp: OFF Green operating lamp: OFF Yellow warning lamp: OFF Terminal 15 status: On RWU: not active DSD: not active HTR: not active ECD: not active ACC requested apply: not active Auto Adjust: not active General Inspection Function: not active Internal Parking Brake state: static Status of parking brake button: Not operated Status ParkingBrake left: Set Status ParkingBrake right: Set 330496 - Function Restricted due to Missing Message(s) U1111 00 [008] - - [New feature! Extended UDS fault detail is only supported by current gen. interfaces] Intermittent - Confirmed - Tested Since Memory Clear Freeze Frame: Fault Status: 00000001 Fault Priority: 6 Fault Frequency: 1 Reset counter: 190 Mileage: 160640 km Date: 2022.08.23 Time: 19:45:45 Voltage terminal 30: 14.2 V Internal Fault ID: 97 Vehicle speed: 0 km/h Network management state: normal Function light in parking brake button: On Red operating lamp: On Red warning lamp: OFF Green operating lamp: OFF Yellow warning lamp: OFF Terminal 15 status: On RWU: not active DSD: not active HTR: not active ECD: not active ACC requested apply: not active Auto Adjust: not active General Inspection Function: not active Internal Parking Brake state: static Status of parking brake button: Not operated Status ParkingBrake left: Set Status ParkingBrake right: Set 463104 - Function Restricted due to Missing Message(s) U1111 00 [008] - - [New feature! Extended UDS fault detail is only supported by current gen. interfaces] Intermittent - Confirmed - Tested Since Memory Clear Freeze Frame: Fault Status: 00000001 Fault Priority: 6 Fault Frequency: 5 Reset counter: 190 Mileage: 159933 km Date: 2022.08.18 Time: 09:25:48 Voltage terminal 30: 14.6 V Internal Fault ID: 153 Vehicle speed: 28 km/h Network management state: normal Function light in parking brake button: OFF Red operating lamp: OFF Red warning lamp: OFF Green operating lamp: OFF Yellow warning lamp: OFF Terminal 15 status: On RWU: not active DSD: not active HTR: not active ECD: not active ACC requested apply: not active Auto Adjust: not active General Inspection Function: not active Internal Parking Brake state: Dynamic Status of parking brake button: Not operated Status ParkingBrake left: Open Status ParkingBrake right: Open 467968 - Function Restricted due to Missing Message(s) U1111 00 [008] - - [New feature! Extended UDS fault detail is only supported by current gen. interfaces] Intermittent - Confirmed - Tested Since Memory Clear Freeze Frame: Fault Status: 00000001 Fault Priority: 6 Fault Frequency: 7 Reset counter: 190 Mileage: 159297 km Date: 2022.07.13 Time: 08:32:31 Voltage terminal 30: 14.5 V Internal Fault ID: 208 Vehicle speed: 26 km/h Network management state: normal Function light in parking brake button: OFF Red operating lamp: OFF Red warning lamp: OFF Green operating lamp: OFF Yellow warning lamp: OFF Terminal 15 status: On RWU: not active DSD: not active HTR: not active ECD: not active ACC requested apply: not active Auto Adjust: not active General Inspection Function: not active Internal Parking Brake state: Dynamic Status of parking brake button: Not operated Status ParkingBrake left: Open Status ParkingBrake right: Open ------------------------------------------------------------------------------- Address 55: Headlight Range (J745) Labels:| 4H4-907-357-V2.clb Part No SW: 4H4 907 357 E HW: 7P6 907 357 B Component: MxB-ECU 001 0100 Revision: -------- Serial number: -------------- Coding: 04FA02202A130200 Shop #: WSC 02391 785 00200 ASAM Dataset: EV_HeadlRegulAUDIMXBAU64X 005009 ROD: EV_HeadlRegulAUDIMXBAU64X_005_AU57.rod VCID: 3467A9D79F3B6626C7-8060 Led Headlamp Powermodule Left: Subsystem 1 - Part No SW: 7PP 941 472 J HW: 7PP 941 472 J Labels: 3D0-941-329.CLB Component: LED LeiMo li. H07 7560 Coding: E01F00 Led Headlamp Powermodule Right: Subsystem 2 - Part No SW: 7PP 941 472 J HW: 7PP 941 472 J Labels: 3D0-941-329.CLB Component: LED LeiMo re. H07 7560 Coding: E01F00 Matrix Headlamp Powermodule 1 Left: Subsystem 3 - Part No SW: 4H0 941 329 A HW: 4H0 941 329 A Labels: 3D0-941-329.CLB Component: MxB LeiMo li. H03 0031 Coding: E01F00 Matrix Headlamp Powermodule 1 Right: Subsystem 4 - Part No SW: 4H0 941 329 A HW: 4H0 941 329 A Labels: 3D0-941-329.CLB Component: MxB LeiMo re. H03 0031 Coding: E01F00 6 Faults Found: 13705736 - Databus U1121 00 [008] - Missing Message [New feature! Extended UDS fault detail is only supported by current gen. interfaces] Intermittent - Confirmed - Tested Since Memory Clear Freeze Frame: Fault Status: 00000001 Fault Priority: 6 Fault Frequency: 1 Reset counter: 152 Mileage: 159343 km Date: 2022.07.14 Time: 15:24:20 13705481 - Databus U1121 00 [008] - Missing Message [New feature! Extended UDS fault detail is only supported by current gen. interfaces] Intermittent - Confirmed - Tested Since Memory Clear Freeze Frame: Fault Status: 00000001 Fault Priority: 6 Fault Frequency: 27 Reset counter: 190 Mileage: 159347 km Date: 2022.07.14 Time: 15:27:37 13705482 - Databus U1121 00 [008] - Missing Message [New feature! Extended UDS fault detail is only supported by current gen. interfaces] Intermittent - Confirmed - Tested Since Memory Clear Freeze Frame: Fault Status: 00000001 Fault Priority: 6 Fault Frequency: 21 Reset counter: 190 Mileage: 159347 km Date: 2022.07.14 Time: 15:27:36 13705490 - Databus U1121 00 [008] - Missing Message [New feature! Extended UDS fault detail is only supported by current gen. interfaces] Intermittent - Confirmed - Tested Since Memory Clear Freeze Frame: Fault Status: 00000001 Fault Priority: 6 Fault Frequency: 1 Reset counter: 190 Mileage: 160640 km Date: 2022.08.23 Time: 19:45:46 13705999 - Databus U1123 00 [008] - Received Error Message [New feature! Extended UDS fault detail is only supported by current gen. interfaces] Intermittent - Confirmed - Tested Since Memory Clear Freeze Frame: Fault Status: 00000001 Fault Priority: 6 Fault Frequency: 1 Reset counter: 190 Mileage: 160640 km Date: 2022.08.23 Time: 19:45:47 13706000 - Databus U1123 00 [008] - Received Error Message [New feature! Extended UDS fault detail is only supported by current gen. interfaces] Intermittent - Confirmed - Tested Since Memory Clear Freeze Frame: Fault Status: 00000001 Fault Priority: 6 Fault Frequency: 1 Reset counter: 190 Mileage: 160640 km Date: 2022.08.23 Time: 19:45:47 ------------------------------------------------------------------------------- Address 5F: Information Electr. (J794) Labels:* None Part No SW: 4G1 035 044 R HW: 4G1 035 044 Component: MU-H-LN-EU 042 0335 Serial number: A589I0F7538611 Coding: 01750201FF0A000013110001000A00102F0006E5F1700100DF Shop #: WSC 02391 785 00200 ASAM Dataset: EV_MUHig6C3Gen2HBAS 001115 ROD: EV_MUHig6C3Gen2HBAS_AU57.rod VCID: 2E53BBBF71174CF6B1-807A Data medium: Subsystem 1 - Part No SW: V03 959 801 F HW: ----------- Component: ECE 2015/2016 --- 0122 Serial number: -------------------- Display unit 1 for multimedia system: Subsystem 2 - Part No SW: 4G1 919 605 A HW: 4G1 919 605 A Component: DU8 C7 SV H63 0006 Serial number: AUZ8Z9FY802KQA Multimedia Operating Unit: Subsystem 3 - Part No SW: 4G1 919 610 F HW: 4G1 919 610 F Component: E380 BDT C7 H20 0250 Serial number: 90349OIG000MY Compact Disc Database: Subsystem 4 - Part No SW: V03 959 800 EG HW: ----------- Component: Gracenote --- 1010 Serial number: -------------------- 10 Faults Found: 6920 - Function Restricted due to Missing Message(s) U1111 00 [008] - - [New feature! Extended UDS fault detail is only supported by current gen. interfaces] Intermittent - Confirmed - Tested Since Memory Clear Freeze Frame: Fault Status: 00000001 Fault Priority: 6 Fault Frequency: 2 Reset counter: 190 Mileage: 159346 km Date: 2022.07.14 Time: 15:26:45 Voltage terminal 30: 14.4 V 6921 - Function Restricted due to Missing Message(s) U1111 00 [008] - - [New feature! Extended UDS fault detail is only supported by current gen. interfaces] Intermittent - Confirmed - Tested Since Memory Clear Freeze Frame: Fault Status: 00000001 Fault Priority: 6 Fault Frequency: 1 Reset counter: 152 Mileage: 159346 km Date: 2022.07.14 Time: 15:26:45 Voltage terminal 30: 14.4 V 6922 - Function Restricted due to Missing Message(s) U1111 00 [008] - - [New feature! Extended UDS fault detail is only supported by current gen. interfaces] Intermittent - Confirmed - Tested Since Memory Clear Freeze Frame: Fault Status: 00000001 Fault Priority: 6 Fault Frequency: 1 Reset counter: 188 Mileage: 160212 km Date: 2022.08.18 Time: 11:48:13 Voltage terminal 30: 14.6 V 6924 - Function Restricted due to Missing Message(s) U1111 00 [008] - - [New feature! Extended UDS fault detail is only supported by current gen. interfaces] Intermittent - Confirmed - Tested Since Memory Clear Freeze Frame: Fault Status: 00000001 Fault Priority: 6 Fault Frequency: 4 Reset counter: 190 Mileage: 159340 km Date: 2022.07.14 Time: 15:22:31 Voltage terminal 30: 14.5 V 6928 - Function Restricted due to Missing Message(s) U1111 00 [008] - - [New feature! Extended UDS fault detail is only supported by current gen. interfaces] Intermittent - Confirmed - Tested Since Memory Clear Freeze Frame: Fault Status: 00000001 Fault Priority: 6 Fault Frequency: 3 Reset counter: 190 Mileage: 160522 km Date: 2022.08.23 Time: 18:18:09 Voltage terminal 30: 14.6 V 6935 - Function Restricted due to Missing Message(s) U1111 00 [008] - - [New feature! Extended UDS fault detail is only supported by current gen. interfaces] Intermittent - Confirmed - Tested Since Memory Clear Freeze Frame: Fault Status: 00000001 Fault Priority: 6 Fault Frequency: 2 Reset counter: 190 Mileage: 159603 km Date: 2022.07.19 Time: 08:19:08 Voltage terminal 30: 14.6 V 6944 - Function Restricted due to Missing Message(s) U1111 00 [008] - - [New feature! Extended UDS fault detail is only supported by current gen. interfaces] Intermittent - Confirmed - Tested Since Memory Clear Freeze Frame: Fault Status: 00000001 Fault Priority: 6 Fault Frequency: 1 Reset counter: 190 Mileage: 160313 km Date: 2022.08.23 Time: 16:24:59 Voltage terminal 30: 14.8 V 7176 - Function Restricted due to Missing Message(s) U1111 00 [008] - - [New feature! Extended UDS fault detail is only supported by current gen. interfaces] Intermittent - Confirmed - Tested Since Memory Clear Freeze Frame: Fault Status: 00000001 Fault Priority: 6 Fault Frequency: 1 Reset counter: 190 Mileage: 160640 km Date: 2022.08.23 Time: 19:27:21 Voltage terminal 30: 14.6 V BAP-BAP_Function_ID: 01 7178 - Function Restricted due to Missing Message(s) U1111 00 [008] - - [New feature! Extended UDS fault detail is only supported by current gen. interfaces] Intermittent - Confirmed - Tested Since Memory Clear Freeze Frame: Fault Status: 00000001 Fault Priority: 6 Fault Frequency: 3 Reset counter: 190 Mileage: 159885 km Date: 2022.08.08 Time: 11:13:12 Voltage terminal 30: 13.7 V BAP-BAP_Function_ID: 01 7191 - Function Restricted due to Missing Message(s) U1111 00 [008] - - [New feature! Extended UDS fault detail is only supported by current gen. interfaces] Intermittent - Confirmed - Tested Since Memory Clear Freeze Frame: Fault Status: 00000001 Fault Priority: 6 Fault Frequency: 3 Reset counter: 190 Mileage: 159931 km Date: 2022.08.18 Time: 09:22:36 Voltage terminal 30: 14.8 V BAP-BAP_Function_ID: 01 ------------------------------------------------------------------------------- Address 62: Door, Rear Left (J388) Labels:. 4H0-959-795.clb Part No SW: 4G8 959 795 J HW: 4G8 959 795 G Component: TSG HL H03 0511 Revision: -------- Serial number: -------------- Coding: 010F15004020628202080002 Shop #: WSC 02391 785 00200 VCID: 4999E823E0B90BCE84-801C No Faults Found or DTCs not supported by controller or a communication error occurred ------------------------------------------------------------------------------- Address 6C: Back-up Cam. (J772) Labels:| 4S0-980-556.clb Part No SW: 4S0 980 556 HW: 4M0 980 556 Component: RVC Compact H08 0140 Coding: 0275000102002003000040 Shop #: WSC 02391 785 00200 ASAM Dataset: EV_CamSysRVRVCPANAAU57X 001001 ROD: EV_CamSysRVRVCPANAAU57X_001.rod VCID: 78FF5DE7C3D342462B-802C 2 Faults Found: 13705505 - Databus U1121 00 [008] - Missing Message [New feature! Extended UDS fault detail is only supported by current gen. interfaces] Intermittent - Confirmed - Tested Since Memory Clear Freeze Frame: Fault Status: 00000001 Fault Priority: 6 Fault Frequency: 5 Reset counter: 190 Mileage: 159933 km Date: 2022.08.18 Time: 09:25:49 passive 13705511 - Databus U1121 00 [008] - Missing Message [New feature! Extended UDS fault detail is only supported by current gen. interfaces] Intermittent - Confirmed - Tested Since Memory Clear Freeze Frame: Fault Status: 00000001 Fault Priority: 6 Fault Frequency: 3 Reset counter: 190 Mileage: 160369 km Date: 2022.08.23 Time: 17:03:50 CAN communication ------------------------------------------------------------------------------- Address 6D: Trunk Elect. (----) Labels:* Redir Fail! Part No SW: 4G9 959 107 C HW: 4G9 959 107 B Component: HDSG-Modul H05 0151 Revision: 14005001 Serial number: 251500180 Coding: 093205C030 Shop #: WSC 02391 785 00200 ASAM Dataset: EV_HDSGAu572 001022 ROD: EV_HDSGAu571.rod VCID: 366393DF89477436F9-8062 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 72: Door, Rear Right Labels: 4H0-959-795.clb Part No SW: 4G8 959 795 J HW: 4G8 959 795 G Component: TSG HR H03 0511 Coding: 010F15004020628202080002 Shop #: WSC 02391 785 00200 VCID: 4999E823E0B90BCE84-801C No Faults Found or DTCs not supported by controller or a communication error occurred ------------------------------------------------------------------------------- Address 85: On Board Cam. (J852) Labels:| 7P6-907-217.clb Part No SW: 4H0 907 217 F HW: 4H0 907 217 A Component: DPC-SG H27 0081 Revision: -------- Serial number: 262130025421000 Coding: 60140000 Shop #: WSC 02391 785 00200 ASAM Dataset: EV_OnBoardCamerDPC 001007 ROD: EV_OnBoardCamerDPC.rod VCID: 2C57B1B7470B3EE69F-8078 1 Fault Found: 0733 - Function Restricted due to Missing Message(s) U1111 00 [008] - - [New feature! Extended UDS fault detail is only supported by current gen. interfaces] Intermittent - Confirmed - Tested Since Memory Clear Freeze Frame: Fault Status: 00000001 Fault Priority: 6 Fault Frequency: 2 Reset counter: 190 Mileage: 160327 km Date: 2022.08.23 Time: 16:33:28 Outside air temperature: -35.5 °C Voltage terminal 15: 14.3 V Control Module temperature: 69.0 °C ------------------------------------------------------------------------------- Address 88: Multicont. Seat Driver Cannot be reached ------------------------------------------------------------------------------- Address 89: Multicont. Seat Pass. (J872) Labels: None Part No SW: 4G8 881 073 HW: 4G8 881 073 Component: P2GH02 Serial number: 0F7H1VL Coding: 262FF0 Shop #: WSC 02391 785 00200 ASAM Dataset: EV_P2GPass 001006 ROD: N/A VCID: 6ED37BBFB1970CF6F1-803A No ASAM data for: "EV_P2GPass" (AU57) No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 8F: Pretens. Frt Left (J854) Labels: 4H0-980-94x-RGS.clb Part No SW: 4H0 980 945 B HW: 4H0 980 945 C Component: RGS-VL H14 0080 Coding: 00060000031F030000030801424CDA010000 Shop #: WSC 02391 785 00200 ASAM Dataset: EV_RGS_L 002004 ROD: EV_RGS_L_VW51.rod VCID: 3169A0C36029530EAC-8064 2 Faults Found: 12583700 - Function Restricted due to Missing Message(s) U1111 00 [008] - - Intermittent - Confirmed - Tested Since Memory Clear Freeze Frame: Fault Status: 00000001 Fault Priority: 6 Fault Frequency: 5 Reset counter: 190 Mileage: 159933 km Date: 2022.08.18 Time: 09:25:48 12583943 - Function Restricted due to Missing Message(s) U1111 00 [008] - - [New feature! Extended UDS fault detail is only supported by current gen. interfaces] Intermittent - Confirmed - Tested Since Memory Clear Freeze Frame: Fault Status: 00000001 Fault Priority: 6 Fault Frequency: 1 Reset counter: 190 Mileage: 160512 km Date: 2022.08.23 Time: 18:13:15 ------------------------------------------------------------------------------- Address 90: Pretens. Frt Right (J855) Labels: 4H0-980-94x-RGS.clb Part No SW: 4H0 980 946 B HW: 4H0 980 946 C Component: RGS-VR H14 0080 Coding: 00060000031F030000030801424CDA010000 Shop #: WSC 02391 785 00200 ASAM Dataset: EV_RGS_R 002004 ROD: EV_RGS_R_VW51.rod VCID: 326BAFCF652F6816D5-8066 2 Faults Found: 12583700 - Function Restricted due to Missing Message(s) U1111 00 [008] - - Intermittent - Confirmed - Tested Since Memory Clear Freeze Frame: Fault Status: 00000001 Fault Priority: 6 Fault Frequency: 5 Reset counter: 190 Mileage: 159933 km Date: 2022.08.18 Time: 09:25:48 12583943 - Function Restricted due to Missing Message(s) U1111 00 [008] - - [New feature! Extended UDS fault detail is only supported by current gen. interfaces] Intermittent - Confirmed - Tested Since Memory Clear Freeze Frame: Fault Status: 00000001 Fault Priority: 6 Fault Frequency: 1 Reset counter: 190 Mileage: 160512 km Date: 2022.08.23 Time: 18:13:15 ------------------------------------------------------------------------------- Address A9: Struct. Borne Sound (J869) Labels: 4H0-907-159.clb Part No SW: 4G0 907 159 D HW: 4H0 907 159 A Component: SAS-GEN 2 H07 0007 Serial number: 150908201762 ASAM Dataset: EV_SoundActuaGen2AU64X 003010 ROD: EV_SoundActuaGen2AU64X.rod VCID: 2E53BBBF71174CF6B1-807A No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address AC: Reductant Control (J880) Labels: 4G0-907-355.clb Part No SW: 4G0 907 355 G HW: 4G0 907 355 B Component: SCR-Stg-G2 H10 0013 Revision: 00000000 Serial number: 152160412 ASAM Dataset: EV_RDCMA00100 008040 ROD: EV_RDCMA00100.rod VCID: 2F6DA6BB761D45FEBA-807A 1 Fault Found: 327937 - Databus U1121 00 [008] - Missing Message [New feature! Extended UDS fault detail is only supported by current gen. interfaces] Intermittent - Confirmed - Tested Since Memory Clear Freeze Frame: Fault Status: 00000001 Fault Priority: 6 Fault Frequency: 1 Reset counter: 190 Mileage: 160512 km Date: 2022.08.23 Time: 18:13:15 Voltage terminal 30A: 14.3 V Voltage terminal 30B: 14.4 V Voltage terminal 87: 14.1 V Reductant_pwm_duty_cycle: 26.5 % Reductant_speed_pump_motor: 1600 /min Reductant_pump_output_stage_temperature: 52 °C Reductant_heater_control_1_output_stage_temperature: 51 °C Reductant_tank_temperature_sensor_actual_value: 35 °C Reductant_temperature_ambient: 29 °C Reductant_current_pump_motor_A: 0.5 A Reductant_current_pump_motor_B: 0.4 A Reductant_current_pump_motor_C: 0.5 A Reductant_heater_control_1_actual_power_value: 0.0 A Reductant_heater_control_2_actual_power_value: 0.0 A Reductant_transfer_pump_current: 0.0 A Reductant_pressure_sensor_actual_value: 4950 mbar Reductant_voltage_sensor_supply: 4.9 V Reductant_voltage_sensor_gnd: 0.0 V Reductant_level_sensor_actual_raw_voltage: 1.9 V KL15 on: On DIAG_Opt_H: OFF Tank_L_SC: OFF Lines_L_SC: OFF DIAG_Lines_H: OFF DIAG_Lines_L: OFF DIAG_Tank_H: OFF DIAG_Tank_L: OFF MO_SCR_Dosierpumpe_Zustand: 03 MO_SCR_Tankheizung: OFF MO_SCR_Leitungsheizung: OFF MO_SCR_Transferpumpe: OFF reserviert 1 0: On Reserviert 2: OFF Can signal MO_SCR_Dosierpumpe_Soll: 50.0 % ------------------------------------------------------------------------------- Address C0: Act. for Ext. Noise (J943) Labels: 4G0-907-160.clb Part No SW: 4G0 907 160 E HW: 4G0 907 160 B Component: SAS-GEN 2 AGA H09 0011 Serial number: 150904200104 ASAM Dataset: EV_ActuaForExterNoiseUDS 003013 ROD: EV_ActuaForExterNoiseUDS.rod VCID: 275D4E9B5EED1DBE72-8072 No fault code found. End-------------------------(Elapsed Time: 07:58)-------------------------- </spoil>
  3. Super, en effet ça me paraît pas très compliqué. À 160 000 km je sais déjà que ma vanne EGR est encrassée, avec des défauts ponctuels enregistrés. Alors je me dis que le nettoyage du papillon n'est peut-être pas un luxe. Merci pour les infos.
  4. Bonjour, Est-ce compliqué à démonter ? Quelques petites explications, ou mieux des photos ? Merci
  5. C'est normal. Les plaquettes arrières ont une garniture 2 fois moins épaisse à l'arrière qu'à l'avant. À la louche, 10mm contre 20mm. De plus l'utilisation du FAM et aussi l'ESP ont tendance à faire manger de la plaquettes à l'arrière. Fait compter 50-60k km avec un jeu arrière quand un jeu avant peut atteindre 100k km. Suivant la conduite bien sûr.
  6. Bonjour à tous, Comme pas mal d'entre vous je vais devoir passer par la case "changement de vanne EGR". Un peu dég pour une voiture qui roule pas mal, surtout sur autoroute. Elle est de décembre 2015, 153k km. Mois d'août dernier j'avais déjà eu plusieurs fois le voyant moteur + 2 fois le mode dégradé (qui s'efface par un simple redémarrage) et après plus rien jusqu'à la semaine dernière. De nouveau voyant moteur 2 jour + 1 fois mode dégradé. Même si je bricole un peu, je me sens pas du tout de faire le changement moi-même... D'où la question: veut-il mieux le faire chez Audi (même si ça coûte les 2 bras) ou dans un garage hors réseau ? Sachant que ça ne semble pas sans risque si mal fait, j'aurais plutôt tendance à aller chez Audi ? Ou sinon si vous avez une bonne adresse dans le Loiret ou pas loin de là ? Je vous mets le scan de la semaine dernière, je pense que c'est difficile d'avoir encore d'autres défauts sur l'EGR... Mileage: 153439km-95342miles ------------------------------------------------------------------------------- Address 01: Engine (J623-CVUA) Labels:. 059-907-401-V2.clb Part No SW: 4G0 907 589 F HW: 4G0 907 589 B Component: 3.0BTD EDC17 H23 0008 Revision: 54H23--- Coding: 122A4032252603030800 Shop #: WSC 30173 003 1048576 ASAM Dataset: EV_ECM30BTD0114G0907589F 001008 ROD: EV_ECM30BTD0114G0907589F.rod VCID: 377D9EDB8E4D8D3EE2-8062 5 Faults Found: 4807 - EGR System P0401 00 [101] - Insufficient Flow Not Confirmed - Tested Since Memory Clear Freeze Frame: Fault Status: 00000001 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 7 Mileage: 150533 km Date: 2021.12.27 Time: 16:53:45 Engine speed: 1097.50 /min Normed load value: 39.6 % Vehicle speed: 68 km/h Coolant temperature: 88 °C Intake air temperature: 9 °C Ambient air pressure: 1000 mbar Voltage terminal 30: 14.580 V Unlearning counter according OBD: 40 Mean injection quantity: 12.18 mg/stroke Control Module temperature: 27.8 °C EGR_governor_deviation: -69.7 mg/stroke Inj Ctl q Curr: 12.20 mg/stroke Standardised airflow ratio: 1.2490 Air mass at air mass meter 1: 110.8 kg/h Actual charge pressure: 1285 hPa 4794 - Mass Air Flow Sensor (G70) P0101 00 [096] - Implausible Signal Intermittent - Not Confirmed - Tested Since Memory Clear 9120 - EGR Sensor 1 P046C 00 [237] - Implausible Signal MIL ON - Confirmed - Tested Since Memory Clear Freeze Frame: Fault Status: 00000001 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 10 Mileage: 150533 km Date: 2021.12.27 Time: 16:52:37 Engine speed: 1330.00 /min Normed load value: 1.2 % Vehicle speed: 33 km/h Coolant temperature: 90 °C Intake air temperature: 9 °C Ambient air pressure: 1000 mbar Voltage terminal 30: 14.560 V Unlearning counter according OBD: 40 Air mass: actual value (mg/stroke): 463.9 mg/stroke EGR Vacuum Regulator Solen.val.: activation: 100.00 % EGR Solen.val.: actual value: 91.41 % EGR valve: offset closed: -0.90 % High press EGR actuator: actual unconditioned volt val: 1124.0 mV EGR valve: offset open: 0.90 % 4891 - EGR Valve (N18) P0403 00 [096] - Malfunction Intermittent - Not Confirmed - Tested Since Memory Clear Freeze Frame: Fault Status: 00000001 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 1 Mileage: 153393 km Date: 2022.03.06 Time: 18:12:52 Engine speed: 1246.50 /min Normed load value: 0.0 % Vehicle speed: 78 km/h Coolant temperature: 74 °C Intake air temperature: 10 °C Ambient air pressure: 1000 mbar Voltage terminal 30: 14.600 V Unlearning counter according OBD: 40 Air mass: actual value (mg/stroke): 131.5 mg/stroke EGR Vacuum Regulator Solen.val.: activation: 100.00 % EGR Solen.val.: actual value: 88.07 % EGR valve: offset closed: -1.01 % High press EGR actuator: actual unconditioned volt val: 1221.6 mV EGR valve: offset open: 1.01 % 4892 - EGR Valve (N18) P0403 00 [096] - Malfunction Intermittent - Not Confirmed - Tested Since Memory Clear Freeze Frame: Fault Status: 00000001 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 1 Mileage: 153393 km Date: 2022.03.06 Time: 18:12:52 Engine speed: 1254.50 /min Normed load value: 0.0 % Vehicle speed: 78 km/h Coolant temperature: 74 °C Intake air temperature: 10 °C Ambient air pressure: 1000 mbar Voltage terminal 30: 14.520 V Unlearning counter according OBD: 40 Air mass: actual value (mg/stroke): 118.2 mg/stroke EGR Vacuum Regulator Solen.val.: activation: 0.00 % EGR Solen.val.: actual value: 27.09 % EGR valve: offset closed: -1.01 % High press EGR actuator: actual unconditioned volt val: 3318.6 mV EGR valve: offset open: 1.01 %
  7. Première participation pour ma part
  8. Pour le défaut pneus, normal si tu n'as pas reset après avoir fait ton changement de pneus. Pour le rétro, grand classique sur nos A6, moteur à changer. Perso je les laisse dépliés et je replie que quand c'est vraiment nécessaire pour éviter de fatiguer inutilement les moteurs.
  9. J'avais payé 599 euros la révision des 120k km, donc avec tous les filtres. Mais c'était la concession la moins chère, les autres étaient à 729 euros. Là j'avais juste la petite révision = 499 euros pour la vidange + le filtre habitacle et 100 euros la purge du liquide de frein. 2.5 heures de MO facturée mais la voiture est prête au bout d'une heure 30. Quand je vois que j'avais un devis à 1300 euros pour faire les disques avants + plaquettes avants + plaquettes arrières. C'est clairement de l'arnaque. En plus ils ne doivent pas contrôler grand chose vu qu'au moment de me rendre la voiture ils m'ont dit RAS alors que les disques arrières sont bons à changer. Je pense qu'ils font juste une lecture défaut et c'est tout. Je me poserai vraiment la question de faire moi-même ou pas la révision des 180k.
  10. Oui ce sont 2 problèmes récurrents, chacun demandant un petit billet de 2000 euros. J'ai fait la révision il y a 2 semaines, toujours pareil chez Audi, un service proche de 0 et des prix délirants. Tarif annoncé pour la révision simple (vidange, filtre à huile, filtre habitacle et liquide de frein) = 599 euros. J'ai réussi à faire baisser la facture à 379 euros en retirant le filtre habitacle (facturé 120 euros) et en utilisant un coupon de 100 euros de réduction dispo sur le site Audi.
  11. Cap des 150000 km passé. Pas de souci pour le moment, mais je sens que je vais bientôt être bon pour une vanne EGR et des bras de suspension. Le classique.
  12. C'est bien ce qu'il me semblait... Je vais aller demander une mise à jour du devis. Ça commence bien.
  13. Dois je déduire de cette réponse que tu confirmes qu'il n'y a pas de purge d'embrayage ? Malgré mes faibles connaissances en mécanique j'aurais tendance à dire que cela s'applique uniquement au boîte manu.
  14. Bonsoir à tous, J'ai été prendre rdv pour la révision des 150 000 km de mon A6 bitdi 320 et j'en ai profité pour demander à ce qu'ils m'impriment le devis. Voici ce que j'ai obtenu: MO: - 01090030 Service entretien vidange - 01400050 Service liquide de frein - 30010750 Système d'embrayage : purge Pièces: - 0138495 Joint - HU9 Huile vrac 504.00/507.00 (quantité 6.5 litres) - 059198405 Cartouche filtre - 000750M3 ldf - 000750M1 ldf Total 479 euros (il y a un bon de réduction de 100 euros donné par Audi actuellement, j'espère qu'ils vont bien le prendre). Et voilà ma grande question: il y a vraiment une purge du ldf embrayage sur une Tiptronic ? J'ai un gros gros doute. Si vous pouviez m'éclaire, que je ne paye pas pour rien... Merci
  15. Cela ne veut pas forcément dire que le FAP est en fin de vie, loin de là... Ce message apparait lorsque la régénérateur a été en échec 3 fois de suite (trajets trop courts, régénérations interrompues). Par que le voyant disparaisse il suffit de continuer à rouler entre 5 et 10min pour que le régénération puisse se terminer (de préférence en mode sport).
  16. J'avais fait ma demande sur l'ANTS le 14 juillet, j'ai eu un premier retour le 9 août. Il y a globalement un mois de délai. Bon courage, j'espère que ton dossier est complet. Perso j'ai dû un peu batailler (et je bataille toujours, j'ai déposé une réclamation hier). Une plaie de ne plus pouvoir parler à quelqu'un en direct.
  17. Change d'assurance... N'importe quelle assurance sérieuse de te fera une équivalence de bonus.
  18. Perso je suis dans un cas encore un peu différent. Mon A6 était immatriculée à mon nom en France, je l'ai ensuite immatriculée dans un autre pays de l'EU, et maintenant je reviens en France. J'ai déposé mon dossier mi-juillet sur l'ANTS, on verra bien ce que ça donne. J'ai fait une demande en changement d'adresse.
  19. 144 000 km, toujours en forme. RAS pour le moment. La conso se stabilise autour de 7.5 l/100.
  20. Pour les entretiens ça dépend des concessions, mais tu as accès aux tarifs en ligne sur le site Audi. Sinon à la louche, 400 euros le petit entretien (pour toi ce sera à 150k et 210k km) et 700 euros le gros (à 120k et 180k km). Après pour les consommables, fuis et fais toi même ou trouve un petit garage. Le prix des pièces est délirant.
  21. C'est un jeu ? 2250 euros pour ma bitdi. J'ai gagné ?
  22. Sublime ce cuir perforé et ventilé. Après ça doit dépendre un peu des concessions, pour moi c'était aussi une voiture de 4 ans, achetée, entretenue et vendue dans la même concession mais Audi l'avait vendu à un revendeur.
  23. Si tu veux préparer ton trajet, compte un plein tous les 800km pour avoir un peu de marge, si tu ne fais pas trop le fou sur la route.
