GuillaumeGM33
Tout ce qui a été posté par GuillaumeGM33
S4 en Gironde
GuillaumeGM33 a répondu à un(e) sujet de GuillaumeGM33 dans S4 B5 / RS 4 B5 - (1997 à 2001)
De la qualité. Après OEM.... Je suis preneur de conseils à ce sujet. ;) -
S4 en Gironde
Je dois acheter des têtes d'amortisseurs neuves pour monter 4 Bilstein ainsi que des entretoises + 15 pour mes jantes. Sur quel site on peut les acheter au meilleurs tarif ? Merci. -
projet S4/RS4 MRC KSF
GuillaumeGM33 a répondu à un(e) sujet de kaia dans S4 B5 / RS 4 B5 - (1997 à 2001)
Un moment faut arrêter de se poser des questions. -
++++ 1 -
S4 - Démonter chargeur CD + chargeur DVD GPS ?
GuillaumeGM33 a répondu à un(e) sujet de JeyC dans S4 B5 / RS 4 B5 - (1997 à 2001)
C'est clair ! Perso j'ai un petit support pour mon iphone. Ça me sert de GPS, source Audio, détecteur de radars et mesure de puissance avec perfexpert. Alors les lecteurs CD qui prennent de la place..... Juste un bon autoradio avec ampli et roule -
Donc avec la distri et le capot elle va te revenir à environ 15 000 Euros. -
Toi non plus tu ne réponds pas à nos questions...... ;) -
Traceur sur nos S4 b5?
GuillaumeGM33 a répondu à un(e) sujet de BenS4 dans S4 B5 / RS 4 B5 - (1997 à 2001)
Couper le démarreur ou l'allumage serait top par contre ! Bon je premier qui trouve le bon fil à gagné! ;) il ne fait pas que cela soit un conducteur passant trop intensité. Il faudrait que la dérivation puisse ce faire avec un fil souple de maxi 1,5 mm2 avec un petit inter bien discret. -
Application mesure de puissance iphone
Perso, je connais pas. -
Système Audio S/RS4 B5
Effectivement je comprends! Pour le montage des enceintes Av comme Ar est il nécessaire de démonter la totalité des panneaux de portes ou elles sont accessible juste en enlevant la grille de protection? Désolé de te poser toutes ces questions mais apparemment tu es le seul à avoir fait des modifs sur le système audio ;). Merci -
Un schéma serait bien effectivement. ;) -
Moi j'ai testé sur la clio DCI du boulot. Elle est donné pour 85cv constructeur. J'ai mesuré 86,5 Cv avec perfexpert. Ce qui est top c'est que l'appli fourni les courbes puissances et couple delà même façon qu'un banc. Je teste bientôt sur la S4 histoire de voir. ;) Donc 10 euros c'est rien ;) -
Je suis curieux de comparer les mesures d'un banc avec celles de perfexpert qui à l'air de bien fonctionner dans mon cas -
C'est vrai ! Tu sais quel fil on peut couper ? De toute façon on a trois solution. A savoir l'alimentation carburant , activation du démarreur ou l'alimentation des bougies. Reste à savoir dans les trois cas le fil que l'on peut dériver et couper avec un inter. -
GuillaumeGM33 a posté un sujet dans S4 B5 / RS 4 B5 - (1997 à 2001)
Avez-vous essayé une application de ce type? On m'a parlé de Perfexpert que j'ai essayé sur la voiture du boulot. Résultat impressionnant puisque j'ai mesuré le couple et la puissance quasi identique à ce qu'annonce le constructeur. -
Ça fait flipper ces histoires! Je pensais faire un petit coupe circuit à l'aide d'un petit interrupteur caché pour faire en sorte que l'auto ne puisse pas démarrer. A l'ancienne quoi ;). Je n'ai pas encore étudié le faisceau électrique pour voir ce que l'on peut couper. Si vous avez une idée je suis preneur. -
Et le tarif ? -
C'est cool donc! Fonce si elle te plait. À un moment il faut agir ! ;) par contre peux tu nous donner quelques infos sur ton futur achat alors ? -
Qu'en penses tu ?..... -
Et puis l'argent qu'on met dedans on s'en fou ! ;) l'important c'est que ça marche et qu'elle nous plaise sinon on roulerait en citrono Pipo ;) Une passion à toujours été un gouffre financié. -
Merci pour toutes tes infos. ;). Dans les portes arrières tu as donc des woofers en 16 cm donc aucuns Hp pour les aigus? Seul ton kit éclaté de 13 cm à l'avant te fourni les aigus pour l'ensemble de l'auto ? C'est suffisant? Je te pose cette question car pour ma part je pensais mettre comme toi un kit éclaté à l'av mais deux hp 2 voies en 16 cm dans les portes Ar avec caisson dans le coffre. -
Ah ! Southblade tu m'intéresse là ! ;) Je vais donc oublier le bose pour une configue comme la tienne. Peux tu donner les références de tes éléments que je puisse voir ce que tu as exactement. Merci -
La caisse du lien à l'air sympa! -
Voilà, je voulais savoir la façon dont sont équipées vos différentes autos. La plupart ont le Bose. Personnellement je ne l'ai pas et je me demande si j'installe du Bose ou un autre système. Je ne connais pas la qualité acoustique du montage Bose. Je sais qu'à l'avant c'est un kit éclaté 13 cm, dans les portes arrières deux HP en 16cm avec un caisson dans le coffre. Si je fais le même montage en FOCAL ou JBL + caisson avec un Sub de 20 Cm et un bon ampli est ce que je n'aurais pas un système plus efficace que le BOSE. Merci ;)
présentation et première question...
GuillaumeGM33 a répondu à un(e) sujet de franck33 dans S4 B5 / RS 4 B5 - (1997 à 2001)
jolie voiture! Normale, maintenant c'est la mienne ;)
