Bbr91
Tout ce qui a été posté par Bbr91
  1. J’ai exactement le même et pour les memes raisons. J’ai ajouté également un dossier à mémoire de forme pour l’enfant assis au milieu. Le dossier est vraiment dur pour les long trajets. https://www.amazon.fr/dp/B0773JLV47/ref=cm_sw_r_cp_api_i_EdkbBbB7FMAME
  2. Ok autant pour moi. J’avais la possibilité en et29 mais j’ai préférer prendre en et35 pour être certain que cela passe. Et sachant que les et29 peuvent moins supporter la charge. Pour un break j’ai pas tenté
  3. Effectivement ce sont des 20’’ J’ai préféré pour des raisons de législation, 21 non autorisé et confirmé par le tableau des correspondances. Pour le concave. Il s’agit d’un ET35 Ce sont les jantes de la rs5. Je contais rabaisser la voiture disposant des suspensions pneumatique mais la roue épouse très bien la roue avec le réglage sport.
  4. Merci. Je m’attaque aux pare-chocs maintenant Rétro et calandre
  5. Passage en pneus été et changement de jantes
  6. Sur le même principe j’hésite à prendre des rotor en 9x20 et29, la monte actuelle est en 19’’ Et 29 ca passe ? Je n’ai pas trouvé le lien pour comparer les monte. 🤭
  7. Merci, vous m’avez rassuré pour la buée Pour le son je compte mette les tweeter b&o (lien dans un Topic du forum) Et qq1 a parlé d’un kit focal ? Pas retrouvé. Ça y est je suis chaussé en pneu hiver. Ce set de jantes sera donc ma monte hivernale. Je vais rechercher des rotor en 20’’ maintenant.
  8. Ça vous arrive la buée dans les phares ? Maladie audi ?
  9. Oui excellent compromis.
  10. Hello cuni10 tu peux me mp les modalités de commandes. Cette coque est magnifique. Merci
  11. Je pense que les 650nm de couple et les 313ch ne devraient pas avoir de peine à les faire rouler. Tout le monde s’est limité à 20’’ ?
  12. Bonjour à tous Nouveau dans la rubrique a6 c7 mais pas du forum. Ancien propriétaire d’un q7 avus v6 tdi 240ch. Je me voyais pas revenir sur moins puissant et pas de 4 cylindres. Après avoir bavé de nombreuses heures sur la s6 de idevx. Ne trouvant pas formcement mon bonheur en essence. Me voici heureux possesseur d’une a6 biTDI 313ch avus s-line extérieur. Dark shadow, intérieur gris. Sièges sport. MMI plus. Phares led. Coffre électrique. Toit ouvrant. Attelage intégré. Suspension pneumatique. SkyView. Camera avant et arrière. Il me manque malheureusement le son bose. La clim quadrizone. J’ai déjà réalisé les modifications possibles avec la valise : Check des aiguilles au démarrage, fermeture du coffre par la télécommande ou bouton de porte. Modifications prévues : Jantes en 21, j’hésite encore entre les rotor ou type rs6 double branches Par choc avant type rs6 Valence rs6
  13. Hello à tous. Trop tard pour s’ajouter à la commande ?
  14. idem
  15. idem
  16. post a suprimer
  17. Je déterre ce post avec des News. Donc pour accéder au connecteur de la poignée il faut dégarnir la porte intérieure Et la cest le drame : le connecteur à 3 min alors que ceux achetés en ont 2 ... Si cest deja arrivé à l'un d'en vous ? Une idée ? Au passage ouvrir la poignée pour accéder au capteur est une vraie galère. Affaire à suivre
  18. Jai utiliser ce tuto vidéo qui fonctionne très bien : https://youtu.be/SXpNwhIzzHI Bon ensuite jai eu les doigts gelés à être dehors donc avant le changement des capteurs je vais attendre des températures plus chaudes
  19. Je reviens sur mon démontage. Car le problème reviens chaque hiver ou avec la pluie. Problème connu du capteur keyless. Bref je veux le changer et contrôler que ma batterie ne se décharge pas seule à cause de ce défaut. Mais toujours pas compris comment démonter cette poignée En démontant le cache sur le côté de la porte. On peut descendre un plastique mais ensuite rien ne bouge. Et pas l'ombre d'une tête de vis. Help
  20. Bbr91
    Probleme Keyless
    Personne n'a rencontré ce type de poignée à démonter ?
  21. Bbr91
    Probleme Keyless
    Malheureusement jai pas le même type de poignée. Une fois le cache noir enlevé voilà ce que j'ai : Comment faire. Help
  22. Malheureusement jai pas le même type de poignée. Une fois le cache noir enlevé voilà ce que j'ai : Comment faire. Help
  23. Il faut démonter que la partie en triangle sur la partie avant avec les 3 vis 1/4 de tour où tout le capot avec les cle torx ?
  24. Je vérifie ce week-end si ce trou est débouché. Ma batterie se décharge de manière aléatoire
