Bbr91
Tout ce qui a été posté par Bbr91
  1. J'ai le même problème. Alors résumé des causes possibles : - tresse de masse - fuite du toit ouvrant qui mets en défaut lampli BOSE - amplificateur gsm qui ne se coupe pas Mais je trouve pas la cause. Je me demande si la maj du mmi ne pourrait pas régler ça ?
  2. Hello, et quelqu'un sait où se procurer le manuel utilisateur au format pdf ?
  3. Je dois vraiment être un boulet mais ça marche pas :-( Sinon je suspecte mon lecteur mmi de sd de ne pas fonctionner car une carte sd avec de la musique ne fonctionne pas non plus en façade. Je passe par le cable ami. Sauf que la maj ne marche pas sur le cable usb ami avec la carte se dans un adaptateur. Je vais essayer en gravant un cd au cas où.
  4. Merci playaz, j'ai telechargé, mis sur une carte SD fat32, je test demain
  5. Le k0257 pour 3g hdd (high) Il me semble que le k0260 est sorti mais je ne sais pas si dispo
  6. Ok je vais tester, enfin dès qu'il fera assez beau pour bricoler dehors
  7. En fait le courant ne se coupe pas à l'ensemble du boîtier de fusible situé dans le coffre. De l'ampli BOSE ou ampli gsm. Autant le gsm je l'ai débranché mais le BOSE je ne peux pas en permanence.
  8. J'ai bien lu tous les post à ce sujet mais je ne trouve pas réponse à celle ci J'ai un défaut d'ouverture de porte passagère de l'extérieur. Problème souvent lié au système Keyless dans la poignée qui n'est plus étanche Mais comment enlever la partie métallique une fois le cache retiré ? J'ai bien essayé de tirer en vain
  9. La pour ce transfert pc
  10. J'ai fait les deux slot et meme avec adaptateur sur l'usb. Non je pense que mon firmware n'est pas complet
  11. Le 3G hdd
  12. Tout m'a l'air en ordre J'ai fais reste des paramètres au cas où Simplement que signifie. Power down timer state
  13. Yes ma sd est bien en fat32 Je passe pas le menu setup/update Je tente avec une carte 16go car là j'ai essayé avec une 64go
  14. Oui voici ce que j'ai dessus
  15. Help Je n'arrive pas à trouver ou télécharger le firmware k0257 pour 3G hdd J'ai bien trouvé un lien dans le fofo mais quand j'insère la carte sd dans les slot, il ne trouve rien
  16. Pas bête. Je vais regarder cet après-midi
  17. En fait l'ampli et le module d'ampli gsm cité au paravant sont toujours alimenté une fois le contact coupé :-/ À quel endroit, quel module gère ces alimentations ? L'un d'entre vous a peut être la réponse. Je vais pas à chaise arrêt ouvrir le coffre et retirer les fusibles... Je pense faire la maj mmi dans un premier temps
  18. Ok moi c'est un 3G avec HDD ;-)
  19. j'ai trouvé.... d'ou veint ma fuite de batterie en debrnachant le fusible n°3 rangé C du cofre (digital signal processing/amplificateur BOSE) donc maintenant je dois trouver lequel des deux elements, de plus quand je retire le fusible, le MMI ne s'allume plus, certainent car pas de connexon d'ampli BOSE
  20. Il ne s'agit pas de ma photo. Mon q7 est un facelift de 2011 mais avec un mmi ancienne alors. Ok je vais voir sur neyro
  21. Bonjour En regardant des photo ou vidéo je tombe souvent sur ce type de menu Bien plus sexy à mon goût que ca : Du coup je cherche mais je ne trouve pas si l'on peut passer vers cette mise à jour à l'aide de vagcom ou carte sd bien préparée Quelqu'un sait ?
  22. Commence par vérifier les gouttières de ton opensky avant de réparer autre chose. Pas facile de démonter le ciel de toit
  23. Merci pour ces explications sur le lock. Attention pas dans la boîte à gants le brise glace. Elle est électrique aussi. Donc en cas de problème électrique impossible à ouvrir aussi Dans l'accoudoir centrale me paraît une excellente idée
  24. Non ensuite cela te permet de recharger ta batterie mais la porte passager ne s'ouvrira pas comme le déverrouillage est électrique. Donc oui si durant une absence le fusible de la porte se met en défaut il faudra procéder comme je l'ai fait
  25. Il s'agissait de la porte côté passager, Quand tu n'as plus de batterie comme ça m'ait déjà arrivé, la porte conducteur s'ouvre encore avec la clé.
