Tout ce qui a été posté par Flo67
Câble caméra dpc vers calculateur erreur C1107 02
Flo67 a répondu à un(e) sujet de Flo67 dans A6 C7 / A6L C7 / allroad C7 - (2011 à 2018)
Je regarderai dans les casses aux alentours si ils ont. -
Je n'ai pas branché mon vcds(tout juste reçu) mais c'était suite à la révision Audi à regarder et m'a établi ce diagnostic. Effectivement ça pourrait être la caméra eux pensent dans un premier temps le câble. Je réfléchissais a un truc si je prends une autre caméra d'une A6 avec la même version ça pourrait marcher ? -
Bonjour, Suite à un diag, après la fameuse erreur "Acc breaking gard" Le code vcs C1107 02 J'ai regardé sur les autres sujets mais pas trouver pour ma demande. Dans un premier temps il s'avère que ce serai juste le câble à changer. Ma question ou trouver un schéma du câblage? Déjà pour vérifier quel fil serait en cause. Où trouver le faisceau pour le changer? Et existe t'il un tuto avec image pour le passage et démontage jusqu'au calculateur. Merci beaucoup pour vos retours , bonne journée.
Bonjour, Je viens de mettre a jour mon mmi (enfin depuis 2012) Je suis passé sur la k0942. J'ai un Xiaomi 9T et impossible de m'en servir avec la connexion de données... C'est grisé... Même en supprimant le périphérique bluetooth ça ne marche pas. Ma question est-ce du au fait que j'ai un emplacement sim et un téléphone dans l'accoudoir ? Quelqu'un a déjà eu ce soucis ? A savoir que l'option Google et connect n'a fonctionner qu'une période avec un vieux Samsung depuis ... Ou avec une sim dans le téléphone de voiture ou sur l'emplacement la ça marche Merci pour vos retours 😉👍
Le MMI pour les nuls ou comment le reconnaître
Flo67 a répondu à un(e) sujet de french dans MMI 2G - 3G - 3G Plus / GPS advanced
Bonjour, Je n'ai pas encore fait le pas... Version sûrement de base. HN+R_EU_AU_P0532 version b 8R0060884AR ce 6.15.5 J'ai l'option bang et Olufsen Je voudrai mettre a jour le mmi voir aussi la cartographie. Quel serai la dernière version compatible ? Dois je faire en plusieurs étapes ? Merci beaucoup 😉 Bonne soirée -
Et une misère de plus....
Flo67 a répondu à un(e) sujet de marathon57 dans A6 C7 / A6L C7 / allroad C7 - (2011 à 2018)
Après tout les soucis que j'ai eu les plus honnête on été la concession de Kehl. Ils ont un autre niveau là-bas 😉👍 Je pense qu'en France j'aurai eu le double de facture. Malheureusement nos belles dès que ça déconne ça coûte un bras... L'an dernier j'ai changé un relais extérieur qui a tout déréglée... 1k€ le mois d'après toute la s tronic 5k€ (soit disant pas du a la panne du mois d'avant...) Début de cette année le connecteur de direction qui ne c'est pas casser tout seul soit dit en passant 300€ 5€ de connecteurs 1,5h de taff... Début mars révision, changement de suspension ar droit, un joint de carter, une sonde clim, boîtier de porte 🙄 🤨 j'espère tout comme toi ne plus rien avoir -
Photos Jantes type : LDM091
Flo67 a répondu à un(e) sujet de ririju dans A6 C7 / A6L C7 / allroad C7 - (2011 à 2018)
Bonjour, ldm091 commandé hier en 20" et 42 sur Allroad. Poli black. Pour les caches ceux ci peuvent aller ? https://www.ebay.fr/itm/4x-Cache-Moyeux-Centre-Roue-dia-69mm-Audi-Logo-Badge-Embleme-Noir-Silver/224148098304?_trkparms=aid%3D1110018%26algo%3DHOMESPLICE.COMPLISTINGS%26ao%3D1%26asc%3D20191002091346%26meid%3D4dde8f0937d04f7f9128fcd700ffbdc8%26pid%3D101096%26rk%3D1%26rkt%3D6%26sd%3D254015037391%26itm%3D224148098304%26pmt%3D1%26noa%3D0%26pg%3D2332490%26algv%3DItemStripV101HighAdFee&_trksid=p2332490.c101096.m3021 -
Allroad maudite ?
Bonsoir, si quelqu'un peu me dire si cette fuite est un simple revissage, ou un gros travail de démontage ? (La partie rectangulaire le joints noir. ) Moi et la mécanique... C'est sous le cache vers l'avant du véhicule. Ça bulle et fuit légèrement. Avis aux connaisseur de m'éclairer -
Allroad maudite ?
Je sais pas si mon assurance voiture pourrait entrée en jeux, ou j'ai une garantie avec crédit dessus par ma banque. Demain je la mets sur un pont pour contrôler si je vois d'où vient la fuite pour voir si je peux me retourner contre eux... Bon 4 jours laisser en position Allroad et elle n'a pas bouger -
Allroad maudite ?
Année fin 2012 mais version 2013. 180k km. Effectivement je regarde avec un garagiste du coin pour qui regarde l'avarie. J'ai la révision a faire dans 200km soit dans la concession proche de chez moi qui avait remonter le problème. Soit a 50km de chez moi celle qui a refait la boîte. Ma femme me disais hier justement que juin dernier il y avait déjà eu un affichage logo direction mais qu'il avait disparu en coupant /rallumant. -
Bonjour a tous, Suite à mes mésaventures de l'année dernière... - Un relais extérieur qui a foutu des défauts a tout va (suspension,esp,start and stop, acc, angle mort...) et des heures de recherches chez Audi... - deux mois après, dépose repose de la boîte s tronic avec changement mécatronique, embrayage... 🙄 J'ai du revendre un rein 🤣 Semaine dernière, problème de direction assistée... un connecteur électrique... HS mais a priori ça ne viendrai pas des travaux de l'an dernier. 🤨🤔 Lors de l'inspection, ils ont vu une fuite entre moteur et boîte de vitesse. Mais n'ont pas eu le temps de chercher plus loin. 🤔Peut il y avoir une coïncidence entre les travaux et ces deux defaults ? Et pour rajouter, ils m'ont fait part d'un défaut au niveau d'une suspension pneumatique... Oui effectivement maintenant je vois au bout d'une heure, là carrosserie touche la roue... J'ouvre une portière elle se soulève. J'ai essayé plusieurs positions, pour l'instant en Allroad, elle n'a pas bouger.🤨 Je deviens fou avec cette beauté 😥😤
[PRESENTATION] A6 Avant 3.0 TDI
Flo67 a répondu à un(e) sujet de falkenz dans A6 C7 / A6L C7 / allroad C7 - (2011 à 2018)
Magnifique ton A6 pile poil les jantes que je cherche Le range je dirai pourquoi pas, même si pour ma part j'aurai mis rouge ou bleu. Question ton tapis de coffre sais tu si il serait compatible pour une Allroad ? Je pense que c'est la même taille de coffre non ? -
A6 C7 Avant - ET?? en 20 pouces
Flo67 a répondu à un(e) sujet de magikinico dans A6 C7 / A6L C7 / allroad C7 - (2011 à 2018)
Petite question sur une Allroad, il vaudrait mieux prendre quel ET? sachant que pour les ldm091 il y en a plusieurs. -
Procédure Mise a jour K900 et CARTO 6.24.2 de 2017 pour MMI3GP+
Flo67 a répondu à un(e) sujet de JOHNNY5377 dans MMI 2G - 3G - 3G Plus / GPS advanced
Bonjour, aillant la carto et mmi d'origine de 2012, je voulais savoir si cela pourrait corrigé mon problème. J'ai la fonction Audi connect via le téléphone de voiture ou emplacement sim. Avec un Samsung de ces années là j'ai réussi à faire la connexion internet. Google earth et alerte marchaient niquel. La je suis sous Xiaomi et impossible dans le menu d'utiliser mon téléphone pour accéder aux fontions. J'ai juste les options de base ( musique et main libre.) J'ai aussi l'option B&O donc cela peut réduire les versions... Merci beaucoup, Bonne journée cordialement Florian -
Suite de mes problèmes... S TRONIC
A voir j'ai une garantie par ma banque mais elle prends env 1800€en charge. Voir si elle prendra en charge, ailleurs que dans une concession Audi. -
Flo67 a posté un sujet dans A6 C7 / A6L C7 / allroad C7 - (2011 à 2018)
Bonsoir, Mon dernier sujet était sur mes pannes qui résultait d'un relais extérieur. Solution trouvé sur un autre sujet En rentrant de Normandie, mon aiguille du compte tour s'agitait en décélération. A l'arrêt total la voiture fesait comme un bon... Puis message erreur boîte de vitesse. Résultats, changement du mecatronic et embrayage de ma S-tronic 7. La question dépose et remplacement de boîte vaut il vraiment 6800€ ou me prends t'on pour un pigeon ? -
Problèmes multiple...
De retour de Paris. En partant voiture dans le garage, au chaud et sec. Démarrage niquel. Sur Paris voiture dehors, j'ai du m'y prendre à 6x pour réussir à la faire démarer. Avec ouverture des portes pour que tout ce coupe. Ainsi que tout mes défauts. Une foi lancé je fais quelques mètres, je coupe et ralume le moteur et tout est bon... -
Le truc fou c'est quand elle démarre bien du 1er coup. Tout marche à la perfection, lane assist, acc,... Et rien n'a été touché. Hormis 2 mois plutôt révision Audi 150k, avec changement disque et plaquettes. Dans un garage que j'apprécie pas trop mais eux avaient de la place rapidement. M'aurait il fait un coup à la Renault La caméra avant peut être désactivé par vcds ? J'ai 4pins sur le connecteur, dois avoir une tension dessus ? Je voudrai vérifier si le jus arrive à la caméra. Avant de la faire changer pour rien. -
Bonsoir tout le monde. Il y a quelques temps j'ai eu une erreur Start and stop. Bon je me suis dis batterie qui commence à rendre l'âme. En octobre début des illuminations du sapin Plusieurs voyant ce sont allumé... J'ai donc changé de batterie. Quelques voyants ne se sont plus remis Jusque là... , avec une perte totale de vitesse. Les éguiles tombent comme si j'avais couper le moteur... Erreurs qui s'affichent : - Start and stop= sonde température - Direction assistée = une ampoule de direction - Default plein phare automatique.= Ça marche quand même quand je les mets... - ACC et ECS= ? - problème suspension pneumatiques = Eh mer.. ma voiture s'arrête 100m après qu'il s'affiche. Même si la suspension marche niquel. - TMPS - Toit ouvrant qui refuse de ce refermer, pas de code erreur mais un beug à rajouter sur la liste. Étrangement avec la clé de ma femme les beug sont plus fréquents. Sur la mienne casiment jamais Autre phénomène, ça ce produit d'après moi plus quand il fait humide ou froid. Assistance and Co. Il on fait un changement sonde culasse (il me semble) Hier ils l'ont essayé tout allait niquel. Heureux de retrouver ma belle je démarre et là Tout les défauts s'affiche et la voiture s'arrête... J'ai demandé au chef Mécano de voir. Du coup gros check up mais pour mi janvier. A priori si elle a des raté ce serai juste dans la phase de démarrage. Depuis leur interventions ma caméra avant ne fonctionne plus... Les autres niquel. Peut il y avoir un rapport avec leur interventions ? En démontant un cache, en débranchant sans le vouloir une connectique ? Ou court circuit en rebranchant leur capteur ? Je cherche un peu des conseils ou avis, avant qu'ils passent 100 heures dessus pour juste un defaults connu ici. Ce matin elle a démarré au quart de tour. Ce soir aussi pour allé faire les courses. En rentrant, j'ai du m'y reprendre à 6x avant que le moteur se lance. Le check des éguiles ce fait mais le moteur ne ce lance pas. Et quand elle a ce type de raté j'ai pas mal de voyants qui sont noté plus haut. Désolé du roman et encore j'ai fais court. Ma belle, A6 C7 3L V6 245CH de fin 2012.
MyAudi et MMI 3G+
Flo67 a répondu à un(e) sujet de Slope dans A6 C7 / A6L C7 / allroad C7 - (2011 à 2018)
Il n'y a pas un code à acheter pour activité ces services ? Comme une étiquette à gratter ? -
Quelqu'un a une alarme de Pandora ?
Flo67 a répondu à un(e) sujet de foreroadicto dans A6 C7 / A6L C7 / allroad C7 - (2011 à 2018)
Salut, tu cherches une alarme qui ne fait pas de bruit Pourquoi ne pas mettre un traqueur ? J'ai regardé rapidement, petit soucis. Ça utilise le Bluetooth pour communiquer avec ton application, si tu voyages tu seras très souvent hors porté de ta voiture... Du coup faudrai prendre une version plus haut de gamme avec carte sim et abonnement. -
La boîte de vitesse fait des à-coups
Flo67 a répondu à un(e) sujet de TontonAudi dans A6 C7 / A6L C7 / allroad C7 - (2011 à 2018)
J'ai fais cette manipulation sur ma s tronic 7... Depuis je ne sens plus les micro acous changement de vitesse. Ça ne pu plus le cramé, quand je reste trop longtemps à un feu( un collègue pense que c'est l'embrayage qui faisait cette odeur). Je la trouve plus réactive, plus de beug en marche arrière. Et étrangement, quand je laisse ma voiture en pente, lors du passage de P à D le levier est souple. Avant je devais forcer et un petit clac se faisait entendre Donc pour moi que du positif, elle a retrouvé une jeunesse -
Chauffage additionnel via télécommande
Donc du coup, il me reste qu'une option le démarrage à distance. Je vais potasser là-dessus. -
Changement freins
Flo67 a répondu à un(e) sujet de apc005 dans A6 C7 / A6L C7 / allroad C7 - (2011 à 2018)
Ce type de kit de freinage vaut le coup ? https://www.ultraperformance.fr/kit-freinage-ebc-plaquettes-yellowstuff-disques-gd/audi-a6.html?version=3-0-td-allroad-quattro
