Tout ce qui a été posté par francaudi
Plus trop de jus après 3000 tr/min
francaudi a répondu à un(e) sujet de jocker74 dans Electricité / Electronique
bonsoir debranche le tuyau de la vanne N75, tu aspires et tu regarde en meme temps si la biellette de commande de geometrie variable bouge elle descend normalement, si rien ne se passe , tu peux changer la capsule a depression de commande de geometrie c est elle qui est morte d ou ton manque de peche a partie du regime que tu nous donnes cordialement Francaudi -
[C5]nouvel audiste
francaudi a répondu à un(e) sujet de dava637 dans A6 C5 / allroad C5 - (1997 à 2005)
bonjour je ne me rappelle plus, car j ai tout fais faire en meme temps que la distribution, la revision , la boite tiptro, et disques, je regarderai le details cordialement franck -
[C5]Fermeture du coffre
francaudi a répondu à un(e) sujet de Bagheera dans A6 C5 / allroad C5 - (1997 à 2005)
bonjour j ai eu exactement le meme probleme, j ai change le boitier d ouverture du coffre complet avec le moteur une petite bielette de commande etait casse, prix environs 50 euros chez audi et facile a changer demonte ta garniture de coffre et tu vas trouver le petit morceau casse dans le bas du coffre elle se loge en bout du moteur de centralisation, j ai la ref a la maison , actuellement je suis a l etranger je ne peux donc pas te la fournir bon courage, cordialement francaudi -
bonsoir a priori, l usure des piles n a rien a voir avec la reconnaissance de la cle reflechissons reflechissons !!!!!!!!!!!!!!!!!!!! merci, cordialement francaudi
bonjour je viens d avoir ma femme au telephone, je suis a l etranger actuellement et elle a un soucis avec l A6 lorsqu elle met la cle de contact dans le neiman, et tourne pour demarre, le voyant orange de defaut elctronique s allume il faut reessayer plusieurs fois avant que la cle ne soit reconnu le probleme peut il venir des piles de cle ou d autre chose ? pas facile lorsque l on est absent cordialement Francaudi
[C5]boite auto qui mouline....dans la choucroute
francaudi a répondu à un(e) sujet de s-motorsport dans A6 C5 / allroad C5 - (1997 à 2005)
bonsoir j ai fais vidanger la mienne dans le pas de calais a cote de saint omer, la concession audi vw, garage delattre , ils sont super et pas cher vidange + tamis 165 euros l annee derniere, en plus c est pas loin de lille. j habite versailles et maintenant je fais toutes mes revisions et distribution chez eux cordialement francaudi -
[C5]Soufflet de cardan A6 1,9TDI
francaudi a répondu à un(e) sujet de Le métallo dans A6 C5 / allroad C5 - (1997 à 2005)
bonjour je ne l ai jamais fais, mais je crois que pour chasser le cardan cote roue , tu n as pas besoin de le deposer tu dois oter la vis centrale de maintien de cardan, ensuite avec une vis de diametre superieur qui se visse sur le cardan partie externe tu vis et cela pousse la tete de cardan, sur mon audi 100 V6, c etait comme ca enfin c une idee cordialement Francaudi -
[C5]Quels pneus sur jantes 15" 5X112 pour Audi A6
francaudi a répondu à un(e) sujet de Petitken dans A6 C5 / allroad C5 - (1997 à 2005)
bonjour v mon A6 2.5 tdi est en 15 pouces et la taille de pneus d origine est le 205/60/15 91 v -
courroie de distribution + révision des 120000 kms
francaudi a répondu à un(e) sujet de jaydee dans Concessionnaires et Garagistes
bonjour je m etais renseigner en region parisienne avant de la faire en province dans les yvelines, il me prenait entre 1500 et 1600 euros rien que la distribution donc le choix a ete vite fait cordialement francaudi -
bonsoir j habite Versailles, mais j ai de la famille dans le pas de calais, vu les tarifs pratiques en ile de france je depose desormais ma voiture, une audi A6 V6 TDI 150 TIPTRO DE 1998 avec 237000 kms au compteur au garage AUDI DELATTRE a cote de St Omer dept 62 voila le details : distribution avec tout les galets, pompe a eau, tendeur hydraulique, toutes les courroie, le calorstat vidange moteur avec filtre, vidange boite tiptro avec crepine, un soufflet de cardan, plaquette de frein avant. l ensemble effectue avec un professionnalisme impeccable, si quelques chose ne tourne pas rond, on vous appelle et on demande votre accord avant toute manip . et tout ca pour la somme de ..........................1650 euros -
bonjour a tous pour moi A6 V6 TDI . 225000 kms . avril 1998 2 rotules de direction , 2 bras sup, 1 reniflard et 1 debimetre que du bonheur , elle fonctionne de mieus en mieux cordialement francaudi
Cher le parallèlisme à 136€?, garage audi dans le 57
francaudi a répondu à un(e) sujet de mixfame dans Electricité / Electronique
bonjour, je suis alle chez euromaster reglage parallelisme + montage de 2 pneu achete chez 123 pneus regle pile poil et volant bien droit 101 euros l ensemble le para llelisme seul 67 euros impec -
[C5]Avis achat Koni Sport
francaudi a répondu à un(e) sujet de claudiogolf dans A6 C5 / allroad C5 - (1997 à 2005)
theoriquement, lorsque tu change les amortisseurs pour des sports, les tiges de ceux ci sont plus courtes , en adequation avec les ressorts courts prevus avec le kit, je ne connais aucun amortisseurs sport avec la tige de la meme longueur que l origine!! -
salut, je te conseille de mettre les ressorts avec les amortisseurs, les ressorts etaient en moins trente mm sur mon chassis sport koni -
j ai eu une audi 100 v6 2.8 de 92, je l ai monte avec un kit suspension koni sport, et je peux vous assurer que le comportement a changer a 300 pour cent, les amortisseurs etaient reglables en durete, en descendant les tiges, elles logent dans un genre de creneaux dans la cartouche et vous vissez, plus on vis plus c dur, moi j ai laisse les reglages d origine, pour preserver le confort, mais il est certain que c plus dur mais sans exces, la voiture est geniale en courbe rapide et lorsquil ya des vent lateraux sur autoroute , bref un excellent choix et un produit d un rapport qualite prix exceptionnel bon courage pour le montage, ca va super bien a faire, n oubliez pas le reglage train roulant apres quelques kilometres, reglage pour audi chassis sport evidement -
recherche coupe boite auto
francaudi a répondu à un(e) sujet de francaudi dans Coupé GT / UR-quattro / Sport quattro
elle est la, devant chez moi, j ai deja bien roule cette apres midi, histoire de me refaire la main sur le cinq cylindre, ca change du v6 tdi, mais bon c pas pareil hein quand meme!!!!!!!!!!!!! -
ok, pour le premier dimanche d octobre, sous reserve d emploi du temps professionnel -
voila c fait, j ai achete ,normalement elle sera la dimanche je cherche quelques pieces, s il y a des vendeurs ou quelqu un connait un endroit ou trouve des pieces cela m interresse. merci a benj.de pour les coordonnees cordialement francaudi -
merci benj pour les coordonnees du proprietaire du coupe bva rendez vous pris pour dimanche matin afin de voir la voiture de plus pres merci encore pour ton aide, peut tu me faire parvenir le scan du ct sur mon email ? -
ok c est sympa avec tous mes remerciements cordialement francaudi -
as tu ses coordonnees svp, j ai fais de la place a la maison et j envisage une remise en etat complete pour occuper mes week end -
je suis passe au chateau de vincenne au mois d avril, j ai apercu un coupe gt boite auto avec un petit panneau a vendre sur la tablette arriere, quelqu un connait il cette personne ? et si oui pouvez vous me transmettre ses coordonnees, merci beaucoup. cordialement francaudi
Fuite d'huile importante au niveau du filtre huile
francaudi a répondu à un(e) sujet de Sylvain dans Electricité / Electronique
lors du changement de filtre , as tu verifie sur l ancien filtre si le joint etait dessus ? auquel cas, s il ny ai pas c est qu il est reste sur le sipport et tu as donc 2 joint avec ton nouveau filtre et ca ne tiens pas a la pression d ou ta fuite sur le cote de ton filtre -
j ai eu le probleme sur mon a6 v6 tdi, quelques traces d huile de chaque cote des caches culbuteur, lorsque le moteur tourne au ralenti tu enleve la jauge,si ton carter est sous pression l huile va jaillir par le canal de jauge, ou tu ouvre le bouchon de remplissage d huile et tu sens la pression pousse le bouchon, touca pour te dire que normalement le reniflard dhuile doit etre changer tout les 60000 kms car la crepine se colmate et le bloc ne respire plus,lors de ma visite chez audi , il m ont changer le debitmetre le catalyseur les joints de cache culbuteurs et apres nickel, c est connu comme probleme chez audi, bon courage
quelle type de motorisation ?
