Osef
Tout ce qui a été posté par Osef
  1. regarde du coté de l'electrovanne N75 c'est peut etre elle qui merde.......
  2. lol Dodom je vient juste de voir ton post pour le retour de puce.... donc désolé de cette réponse tardive... pour ma part tout allais très bien jusqu’à il y a 1 mois et demi ou je me suis rendu compte que la voiture patinais un peu a l’accélération a chaud et des fois a froid (montée en régime pied au plancher de 2200 a 3000 tours) le compte tour ne montais pas très vite et le moteur hurlais. bref un embrayage quoi....fallait dire qu'a 400000 passé aucun embrayage sur les factures et avec la conduite de porc que mon beau père qui l'avais avant moi et moi mème lui avons mis ça m'étonne pas donc changement d'embrayage prévu semaine prochaine. Pas de ronronnement et depuis le changement de puce un vrai avion (quand ma femme l'a essaye la première fois elle est revenu avec un sourire en me demandant ou étais notre ancienne voiture....) Bref pour la consommation j'ai essayé les trajet soft résultat 5.6l au 100 sur nationale et un peu d'autoroute pour une conduite normale ,avec des abus et mixte ville nationale je suis a 7l au 100 en moyenne.avec la clim tout le temps en marche je précise qu'elle est décatalisée ,que l'EGR est condamnée et qu'elle a un filtre a air sport(celui qui remplace l'origine) la voiture fume un peu plus depuis les puces et pour ce qui est de la montée en température ,tant que les aiguilles de température d'eau et d'huile ne sont pas stabilisée je ne tape pas dedans ,jamais. voila du coups très content d'avoir acheté ces puces pour ma part je pense que les puces on juste fini l'embrayage qui aurait du être fait sous peu avec ou sans elle. En mème temps il est normal que certaines parties de la voiture qui sont plus soumise au contraintes due a l'augmentation de la puissance et du couple s'use plus vite....
  3. merci memphis je vais devoir y retourner lui expliquer un peu...... :meanie: :meanie: :meanie: :meanie: quand je disais que j'était a -4 a l'avant c'est -4cm sur les amorto... parce que -4° effectivement ça serait trop et ça se verrais trop de visu
  4. bonjour, je démarre ce nouveau topic car je sort d'un centre auto pour un changement du double silent-bloc de bras de suspension. Forcement j'ai refait faire un parallélisme et demandé un carrossage car je ne l'avait pas fait lors du changement d'amortisseur. après avoir de récupérer la voiture j'ai regarde le rapport du parallélisme et du carrossage et je suis hors cote pour le carrossage avant. j'ai donc demandé pourquoi le carrossage avant était toujours hors cote et on m'a répondu qu'il n’était pas possible de le régler sur nos audi. je précise que je suis a -4 a l'avant et a l’arrière et c'est une 2RM alors ma question est : "il m'a enfumé comme je le pense ou pas" et si oui quelqu'un a t'il la procédure pour le régler que je lui fasse fermer sa ..bip.... et qu'il fasse ce pour quoi je l'ai payé....
  5. Osef
    roulement arriere.
    c'etait bien du 24.... roulement resserré rondelle dentée et goupille remise avec de la graisse.....c'est reparti pour un tour.....
  6. Osef
    roulement arriere.
    en fait elle est deja passé au controle technique, le technicien ma montré qu'il y avait un leger jeu et les roulement n'ont meme pas un an.......donc les changer serait du gachi.....mais n'en ayant jamais resseré je pensais qu'on les serraient au couple. autre question c'est une douille de combien qu'il faut?
  7. bonjour a tous, quelqu'un saurait il par hasard le couple de serrage du roulement arrière??? car il faut que je les resserre pour le passage au contrôle technique. merci
  8. pour les jantes d'A3 c'est celle que j'ai montée elles rendent bien enfin ca reste mes gout hein.....
  9. Osef
    code defaut 00519
    salut non le g71 est le capteur qui relève la pression dans la tubulure d'admission donc si tu suis le tuyau qui est raccordé sur la tubulure d'admission cote vanne EGR tu devrais tomber sur lui . c'est un petit boitier rectangulaire qui est fixé a cote de l'ectrovanne N75 entre la baie de pare brise et le moteur cote courroie de pompe a injection....
  10. la gaine thermo est trop rigide , j'y avais pensé aussi mais finalement j'ai opté pour les doigts de gant mapa (beaucoups plus souple) solution qui au depart etait provisoire le temps de trouver la piece.....et finalement c'est un peu devenu definitif....
  11. j'ai eu le meme souci il y a deux ans..... et j'ai eu l'idee de remplacer ce joint en forme d'accordeon par un gant de doigt mappa (doublé) coupé a la bonne taille....et depuis plus de probleme.....
  12. celle la vous en pensez quoi pour le prix: https://www.leboncoin.fr/voitures/952271516.htm?ca=2_s
  13. je tient a préciser que je me suis permis d'essayer les "mauvaise" résultat: pas de différence avec celle d'origine ça marche même peut être moins bien.....
  14. Pas d'échange pour moi c'est moi qui me suis planté d'annonce donc j'ai commandé les bonnes et renvoyé les mauvaises pour me faire rembourser.....
  15. j'ai eu droit au voyant de prechauffage hier..... j'avais mis une des deux puce a l'envers sans faire gaffe. l'ergot de la puce doit etre du meme cote que l'ergot du porte puce.....
  16. démontage d'une partie de l’intérieur hier après midi... l'eau rentre par la fixation de l'ouverture du capot, du polystyrène de passe cables au dessus et encore au dessus en goutte a goutte par une traverse du montant de pare brise et verdict va falloir démonter l'aile....pffff je sent que je vais galérer. Du coups sur les conseil de memphis j'ai contacté gizmo06 un forumeur très sympa et réactif qui m'a fourni son pdf complet pour la reprise du mastic... et pour couronner le tout il ne fais pas beau et je suis seul.... j'ai jamais enlevé le parechoc et encore moins l'aile de l'audi alors je pense que je vais aspirer toute l'eau, me renseigner sur le démontage de toute la carrosserie et attendre les beau jours... affaire a suivre donc et j'essayerai de poster quelques photos du chantier.....
  17. Bon eh bien la puces que j'ai commandé on été monté hier.... comment dire : J'ai changé de voiture :roi: :roi: :roi: .... ça marche réellement mieux l'aiguille du compte tour monte beaucoup plus vite :race: , pas de grognement pour ma par sur mon ael mais ça fume un peu des qu'on colle la pédale au plancher (rien de dramatique je vous rassure) n'ayant pas de banc je ne pourrais pas dire si les performances en plus annoncé par le vendeur sont correcte mais ça me convient et pour le prix je vais pas chipoter.... reste a voir ce que ça donne pour la conso.
  18. merci memphis je vient de lui envoyer un mail. j’espère qu'il a toujours les photos....
  19. merci fred ;-)
  20. si un tuyau s'est déboité y'a moyen d'y accéder juste en démontant la roue et le garde boue?
  21. en même temps si tu te fais jamais plaisir , tu vis plus et vaut mieux acheter une 106
  22. merci beaucoup memphis je vais voir ça ce week-end
  23. la batterie est dans le coffre sur mon a6 et il y a deux évacuations d'eau, une qui dois donner dans l'aile conducteur et l'autre et sous la soufflante dans la baie de pare brise et pour la part les deux sont parfaitement débouchées et fonctionnelles. pour l'instant je vais pas m'amuser a décoller le pare brise (parce que je vais payer), alors qu'il serais plus judicieux de démonter l'aile (parce que c'est moi qui vais le faire et c'est gratuit) afin de voir si il n'y a pas de fissures ou de mastic pourri (elle a 20 ans) entre la caisse et la contre-aile, en effet il est dit dans le lien du post plus haut qu'entre la contre-aile et la caisse il y a apparemment un joint de mastic. j'aimerai démonter cette aile afin de vérifier si ce mastic fait toujours son office et dans le cas contraire le refaire mais je ne sait pas trop comment la démonter (peut être quelques vis cachée). voire démonter les parechoc et la aussi comment faire? si quelqu'un a des photos ou un éclaté de façon a ce que je puisse me rendre compte de la manière et de l’ampleur du travail a accomplir j'aimerai qu'il le poste ici :icon_lol: .
  24. j'imagine même pas la conso sur le v8.....après pour ce qui est de la boite 6 je pourrais pas faire de comparatif je ne sais pas ce que ça donne en boite 5
  25. oui tu as du le lire ici http://forums.audipassion.com/topic/157625-infiltrations-deau-dans-lhabitacle/ mais je ne pense pas que ce soit ça j'ai déjà essayé de jouer avec le pare brise. Si ça se trouve il est décollé sur 2 cm et le fait de pousser n'y changera rien . Je pense plus a l'aile du coups...
