ineeduuu
Tout ce qui a été posté par ineeduuu
  1. Salut le moteur/boite vibre (accouts) quand je desaccelere en laissant un leger fillet de gaz ... Aussi j'ai deja eu plusieur fois un trou de 1 sec environ (le moteur s'arrete et repart de suite) en roulant en 5em a 100km/h environs Sur d'autre forum on parle de pb d'actuateur (donc changement pompe injection), ou prise d'air en debit et collecteur air (j'ai ptetre un ptit suintement ...), ou 3em injecteur ... Comment savoir d'ou ca vient ? une idée ? MERCI d'avance
  2. ineeduuu
    huile
    10 euros les 7 litres de carouf 10w40 (promo) => 10fr le litres !!!! YESSSSSSSSS qui dit mieux ?
  3. la grille ? ok c cool pour les info
  4. la mienne a 102000 km 80tdi 94 éé
  5. Wi merci de nous tenir au courrant du pb / prix réparation ciao
  6. c'est koi cette sensure !!!! Si t'es pas d'accord monsieur le moderateur , et bien met le, mais ne sensure pas ... j'ai mis une réponse et puis ... disparue ... Franchement je trouve ca scandaleux ... je met mon avis ... je le redis : DONC si tu fais plutot de la route / autoroute et l'entretiens qui va bien tu le montera surement vers 400000 km ... par contre si tu ne fais QUE de la ville alors ca montera nettement moins ... Tu peus compter sur les travaux supplémentaire suivants ... : 1 ou 2 débimetres, 1 turbo (ou juste netoyage complet de la gv si t chanceux) et au moins 1 cata ... voila bye
  7. 30000km avec la meme huile moi je trouve ca sucidaire pour le moteur (longlife ou pas) aller voir cet avis : http://members.aol.com/drfatalis/Pages/Diesel.html#vidange
  8. Va falloire investir dans La rta si t'es bricoleur ., et avoir du temps ... car pour tout demonter ca doit etre galere ... Effectivement un clapet est bloqué en position fermé ... ... bon courage
  9. tout depend de l'utilisation ... a mon avis en utilisation route / autoroute tu peu l'emmener a 400000 km et pour de la ville ville : 250 000 km ... tu peu prevoir comme entretient supplémentaire un netoyage complet du turbo a GV (si ce n'est le changement) 1 ou 2 debimetres, et 1 catalyseur .... bye
  10. tu peu nous en dire plus ? (je n'ai pas entendu parlé de ca ...) en facette ?
  11. J'ai le meme pb ... c plutot connu il me semble ca viendrai du piston hydrolique ... Tu peu toujours purger le liquide de frein (car liquide commun avec circuit embrayage) ... D'autres idées ???
  12. pinaise ! parce que tu estime qu'elle a fait deja la moitié de sa vie toi ? lol
  13. MERCI pour vos réponses ... je viens de faire tout controler par un garagiste (non vag - ET honnete) en fait les roulements sont nickel (aucun jeu) ce sont les pneu qui faisait ce bruit ... 50 000 km et tres peu usés (car je fait que de la route et naurotau 5000S gomme plutot dure) il m'a conseillé de les garder ... donc on va faire avec le bruit .... resultat 0 euro ... chez vag j'aurais payé 2 roulements a coup sur
  14. salut le bruit s'accentu dans les virages, et coincide avec la vitesse des roue ... Il devient plus prononcé dans les virages (droite et gauche) comment etre sur de l'origine du bruit ?? C'est une A4 TDI 110 152000km de 97 Merci d'avance ...
  15. C'est une Audi 80 TDI L'egr c'est un tuyau qui va de la sortie d'echepepement vers l'admission d'air avec au milieu une electrovanne (qui s'ouvre quand il faut) ... C'est pour recycler les gaz d'echapement (et les bruler une 2eme / neme fois) Le pb c'est que tout le circuit d'air se retrouve encrassé au
  16. OK burny t'es trop coooooool merci pour tes conseil
  17. Merci burny mais comment sait tu que tu as purgé suffisemment ? Car t'es bien d'accord que en comment par arrgauche, il faut le puger plus longtemps celui la car ya la toutalité du reservoir avant d'avoir du neuf ... tu me suis ?
  18. donc tu n'attend pas qu'il n'y ai plus de liquide pour mettre du neuf dans le réservoir ? ou purge tu tout tout (mais yaura de l'air dans le circuit) avant de remettra du neuf ?
  19. Salut ! je souhaite boucher l'EGR coté sortie echappement et coté vanne ... qui a un truc pratique pour placer une piece metalique (koi) au niveau des joints ... Suffit-il de boucher le tuyai de la vanne pour la rentre fermée constament ? (pas terrible pour contole technique ...) bref merci d'avance a ceux qui vont m'eclairer ...
  20. je vais verifier ce contact sous le siege .... c'est vraiment pb connu ce mauvais contact ?
  21. Voila dans la RT je trouve ca un peu flou ... A bientot
  22. Ca yé c'est fait ... Merci Mécano62 J'ai reussi tout seul ... (bon un peu galerer) et j'ai trouver une technique pour placer le galet tranquille émile: faut detendre le ressort du tendeur avec un axe de vis (largueur du puce env.) pour cela : enlever completement le tendeur / le fixer sur une planche / deteundre la ressort avec un "devis filtre a huile" (chaine) et placer l'axe de vis pour bloquer le ressort... Replacer le tendeur et fixer tranquillement le galet ... une fois mis : plus qu'a virer l'axes qui bloque le tendeur pour retendre (avec un tourne vis) et ca yé courroie tendue... A+
  23. Coucou Ca yé c'est fait .. et ca MARCHEEEEEEEe !!! 90° nickel MERCI VINZ A+
  24. Merci Mecano62 ... Juste une ptite précision STP ... Je reviens juste de chez VAG ou j'ai commandé le galet ... Il m'a montré une autre piece qui permet de detendre la courroie d'alternateur ... (autre que le galet) ... Ca fait pivoter le support du galet ou l'alernateur ??
  25. Merci pour tes precision ... Juste un truc ... le suppot moteur c'est la le silentblock que je dois enlever ? (celui devant le galet tendeur ?)
