Ces pompes montées de sur les audi 100 type 44 ( 1976 à 1990 environ), possédent sur leur pourtour, 8 bouchons à visser
associés à des joints toriques.
Quand le joint torique est vieux, il laisse passer l'huile hydraulique, d'ou un suintement et souvent une fuite qui vide le bocal
en quelques heures. L'occasion d'acheter une bonne voiture pour une somme ridicule, vu le prix de la remise en etat en concession.
Vous pouvez remplacer les joints toriques par des joints neufs, mais le resultat est décevant car il faut le bon matériau, la bonne dimension, bref le joint d'origine qui n'est pas disponible......merci.
La réparation est compliquée car le joint torique est placé dans une cavité de section carrée et le bouchon ne peut étre
engagé au dela de sa butée sur le corps de la pompe.
La solution que je préconise est de remplacer les 8 joints toriques, par des joints plats en cuivre de dimensions
18 x 22 x 2. Cette dimension n'étant pas standard, il faut soit commander des joints sur mesure, soit rectifier des joints
18 x 24 x 2. Attention l'épaisseur de 2 mm doit étre 2 + pour un serrage du bouchon avant buttée.
J'ai vérifié l'etancheité sur un banc d'essai qui me permet de tester la pompe, le servo frein, l'accumulateur, la crémaillére.
Ces pompes n'etaient pas une réussite......Il faut bien alimenter l'entretien, puis la casse.
