Tout ce qui a été posté par kiki31130
Les bonnes affaires
kiki31130 a répondu à un(e) sujet de Megatron dans PA :: A6 C6 / A6L C6 / allroad C6 - (2005 à 2011)
Camera de recul OEM Volkswagen / Audi http://www.leboncoin.fr/equipement_auto/521232064.htm?ca=12_s -
Les bonnes affaires
pour les housses il y a tous les prix. chez audi 260 eur http://www.ebay.fr/itm/Car-Cover-Audi-A6-S6-RS6-C6-Avant-Fahrzeugabdeckung-fur-den-Innenbereich-/150985360183?pt=Autopflege_Wartung&hash=item23276dc337 -
Les bonnes affaires
attention commande affichage inversé car GB -
Les bonnes affaires
apres en RP personne ne le fait? cadeaux de noel demandé car la peinture ramasse ici : http://thumbs4.ebaystatic.com/d/l225/m/mSIXvEST4o4yAs1FYhGBfFA.jpg http://i.ebayimg.com/t/Passgenaue-Indoor-Vollgarage-Car-Cover-mit-Spiegeltaschen-fuer-Audi-A6-Kombi-/00/s/NDgwWDY0MA==/z/EgkAAOxyOlhSrVpa/$_12.JPG -
Les bonnes affaires
certaines concessions audi le font mais pas toute.... moi audi montauban 70eur et en plus le chef d'atelier est trés bien. -
Les bonnes affaires
ou tout noir : http://www.ebay.de/itm/Audi-A6-S6-RS6-4F-Klimabedienteil-Klima-Bedienteil-4F1-820-043-AG-4F1820043AG-/371204252708?pt=DE_Autoteile&hash=item566d7f6424 -
Les bonnes affaires
tiens nova: http://www.ebay.de/itm/Audi-A6-4F-Klimabedienteil-Klima-Bedienteil-Betatigung-Sitzheizung-4F1820043J-/261703087747?pt=DE_Autoteile&hash=item3ceeb83683 et tu peux meme faire une offre moins chere -
Les bonnes affaires
bloc clim : http://www.ebay.de/itm/Audi-A6-S6-C6-4F-Klima-Bedienteil-4F1820043J-Klima-Tronic-Sitzheizung-Betatigung-/191450264433?pt=DE_Autoteile&hash=item2c93533371 -
Emplacements et affectations des Fusibles et Relais Audi A6 C6
kiki31130 a répondu à un(e) sujet de neodiv dans A6 C6 / A6L C6 / allroad C6 - (2005 à 2011)
merci beacoup je pense qu il faut le mettre en lien electricité pour les modo car peut toujours servir. -
A6 C6 4F / activation options par VAG COM
kiki31130 a répondu à un(e) sujet de Blouf dans A6 C6 / A6L C6 / allroad C6 - (2005 à 2011)
pour le vagcom voici toutes les modifs avec codes: http://www.stemei.de/pages/coding/audi-a6-4f.php -
il faut faire une requete au pres de frex pour avoir acces a son tuto du 1er lien qui est super bien fait ,une multitude de pdf
Mon A6 Avant 2.7 TDi
kiki31130 a répondu à un(e) sujet de thomasse33 dans A6 C6 / A6L C6 / allroad C6 - (2005 à 2011)
mauvais topic chris -
allez cadeaux pour les codes vagcom : http://www.stemei.de/pages/coding/audi-a7-4g.php MMI Bluetooth audio streaming déverrouillage Activer la fonction Bluetooth pour écouter de la musique pour le système de navigation MMI (3GP) Rip MMI CD / DVD CD / DVD Ripping débloquer quand MMI installé Menu MMI génie Appel menu Ingénierie du système de navigation MMI PLUS MMI caché Menu Débloquer le menu caché pour le système de navigation MMI Écran MMI démarrage MMI logo de démarrage ajuster / changement MMI trafic en ligne Activation de la fonction du trafic en ligne pour le système de navigation MMI (3GP) PLUS activation de MMI TV Pendant la conduite d'un système de navigation MMI 3G Plus gratuitement TV- MMI diffusion sans fil déverrouillage L'activation de la fonction sans fil (hot-spot) pour écouter de la musique pour le système de navigation MMI Virage Virages aux feux direction de brouillard (NSW) Réglage de la distance ACC Réglage des paramètres à distance du CAC (contrôle de vitesse adaptatif) sur MMI Actionneur génération de bruit de moteur Réglage du volume de génération de bruit de moteur Audi Sound Module active Rénovation - Module Active Sound Audi état de charge de la batterie Activer l'état de charge de la batterie dans le MMI CH / LH sur TFL Contrôle de la fonction de Home Coming Home / Leaving avec les lumières diurnes (DRL) DWA netteté accusé de réception avec le klaxon DWA déverrouillage et verrouillage reconnaître avec le klaxon Abaissement électronique la SAA L'abaissement électronique de leur véhicule à verbautem AAS (suspension pneumatique adaptative) Écran de démarrage FIS Adaptation du logo de la FIS de démarrage éclairage de plancher Activation de l'éclairage de plancher pendant la conduite rappels de ceinture de sécurité Désactiver / désactiver l'alerte de ceinture de sécurité Hayon L'adaptation du hayon Variation clignotant LED DRL Désactivation de l'indicateur gradation LED DRL DRL LED avec feux arrière Laissez les feux arrière à LED DRL mitleuchten Sièges chauffants L'ajustement des seuils de retrait de chauffage de siège Drawdown Miroir côté passager descente en marche arrière Lane Departure L'adaptation de la sortie de voie Ventilation auxiliaire Activation de la fonction de ventilation auxiliaire - fonction de chauffage auxiliaire SWRA conduire temps temps d'activation du système de lave-phares (SWRA) modifier, adapter, la durée d'injection, contrôle désactiver complètement qu'après 10 répétition, TFL fonctionner via MMI Fonctionnement des paramètres DRL (lumière diurne) via le MMI Désactiver larmes Essuyer Désactivation des larmes Essuyer fonction en position automatique de l'essuie-glace de pare-brise Huile Indicateur de température Afficher la jauge de température d'huile dans le laptimer FIS Régler l'affichage de la consommation Régler l'affichage de la consommation (FIS) Comportement avec le moteur en marche Désactiver l'arrêt automatique du moteur avec le moteur en marche lorsque la portière du conducteur est ouverte test de pointeur Activer pointeur Test / déviation du pointeur / pointeur balayage / mise en scène Chauffage auxiliaire Réglez seuil de température pour l'activation de chauffage d'appoint
A6 diverses questions
kiki31130 a répondu à un(e) sujet de S8-Stein dans A6 C6 / A6L C6 / allroad C6 - (2005 à 2011)
qu'elle est la solution pour que je puisse insérer une Carte SD et/ou clé usb et iPhone... ? - sa depend si mmi 2G ou 3 g. 2G : plein de solution de boitier interface 3G: restreint -
Tuto Changement disques et plaquettes Audi A6 C6 & allroad C6
kiki31130 a répondu à un(e) sujet de Fab-A6 dans A6 C6 / A6L C6 / allroad C6 - (2005 à 2011)
il y a aussi la solution du purgeur automatique avec un un pulvérisateur de jardin. Soit vous en avez déjà un vous-même soit vous l'empruntez à votre voisin. Ces appareils utilisent exactement la même technologie. Nous allons simplement remplacer le tuyau pulvérisateur par un adaptateur se vissant à la place du bouchon de réservoir de liquide de frein. On se procure chez notre revendeur préféré un bouchon de réservoir de liquide de frein de rechange qui sera percé en son centre. On se procure 1m50 de tuyau souple et un adaptateur du diamètre ad-hoc que l'on installera au centre du bouchon percé. On veillera à bien étancher à ce niveau, un peu de cyanolite aidera au besoin. Un bouchon de rechange Le bouchon est percé et équipé d'un embout On enfiche le tuyau sur la sortie du pulvérisateur, on étanche grâce à un collier rapide et vous voici avec un purgeur automatique digne d'un professionnel. Je conseille de visser le bouchon percé sur le réservoir de liquide de frein sans tuyau et de raccorder celui-ci une fois le bouchon serré. Ainsi, pas de noeuds ou de tuyau enroulé. Avec cet appareil, la purge des 4 roues d'une voiture prend moins de 15 minutes ! -
Audi a6 2.0 Tdi de Flo42i
kiki31130 a répondu à un(e) sujet de Flo42i dans A6 C6 / A6L C6 / allroad C6 - (2005 à 2011)
sur la mienne peinture noir, vitre avant =15% et a l arrière = 5%,concernant la visibilité des manœuvres sa vient vite l'adaptation -
HELP mofif clim manuelle vers climatronic
kiki31130 a répondu à un(e) sujet de AUDIR8 dans Electricité / Electronique
obligation daller chez le CC pour qu'il enlève la protection du nouveau composant , puis il recode le nouveau bloc clim -
Une A6 avant 3l TDI de plus
kiki31130 a répondu à un(e) sujet de Dinj95 dans A6 C6 / A6L C6 / allroad C6 - (2005 à 2011)
pour une MAJ 640 eur, a ce point la c'est des voleurs tout simplement -
voici le tuto de " thomasse33" qui est excellent : http://forums.audipassion.com/topic/150389-mon-a6-avant-27-tdi/ tout est bien expliqué avec photo
oui kingarthur, c'est possible d'ajouter l'ordi de bord juste en changeant le comodo de droite et en l'activant. il faut compter max 1 h de travail.facile a faire. il y a un tuto sur le montage dans le forum.
Les bonnes affaires
pour ceux qui n'ont pas possibilité de lire mp3 et ipod sur mmi 3G : http://www.ebay.fr/itm/DENSION-GWMMI3E-Gateway-fur-AUDI-Fahrzeuge-mit-MMI3G-A4-A5-A6-A8-Q5-Q7-/181337207439?pt=Kabel_Stecker&hash=item2a388a328f -
Le juste prix... D'une a6 3.0l tdi ambition luxe ?
kiki31130 a répondu à un(e) sujet de Nikhopol dans A6 C6 / A6L C6 / allroad C6 - (2005 à 2011)
il vaut mieux car l'arnaque a plein nez. -
regarde 10 post au dessus je donne un lien sur les manips a faire avec le vagcom.
questionnaire ok
Audi A6 C6 2L TDI 163 cv ambition luxe bleu nuit
kiki31130 a répondu à un(e) sujet de voildecafe dans A6 C6 / A6L C6 / allroad C6 - (2005 à 2011)
le 2.0 170cv me suffit car de toute façon en France il ne faut pas avoir le pied lourd, aprés le 2.7 est le meilleur choix je pense. un topic existe sur le forum
