kiki31130
Tout ce qui a été posté par kiki31130
  1. les kumho ecsta spt ku31 sont très bien rapport qualité / prix après plusieurs passage chez les grandes marques , les kuhmos ne sont pas a négligés... aprés , l' histoire des lettres sur les pneus c'est que du commercial pour évincer les marques non premium.... le plus important dans un pneu : tenue de route sec/mouillé + distance de freinage. apres concernant les kuhmos sous la neige je les ai trouvé pas si terrible , plusieurs montés en andorre sous la neige sans probleme. il faut rouler doucement certes mais sa tient.
  2. moi les pneu je les commandes sur internet sur le site toopneu.com je n'ai jamais eu de souci et généralement c'est la ou ces moins chers. les vred sont pas mal.
  3. Modèle : A6 Type : C6Restylage Carrosserie : Avant Année : 2009 Motorisation : 2.0 tdi 170 chevaux Carburant : diesel Transmission : manu Kilométrage : 66400 Km Aucune panne
  4. WormzoO a tu bréussi ?
  5. bonsoir denis_audi, je suis dans le meme cas, est il possible d'installer commodo en 2°monte avec les memes codes vhl. merci
  6. ceremony, atu des news ?
  7. Afficher un Logo supplémentaire sur l’écran d’accueil du MMI : Common --- Radio 56 Coding - 07 Long Coding Helper BYTE 12 000000XX 01 = “S5” activé 00000012 02 = “RS” activé 00000011 03 = “S” activé Affichages codes initiaux Remplacez les 2 derniers digits par… Common Coding - 07 Long Coding Helper BYTE 12 000000XX 01 = “S5” activé 00000012 02 = “RS” activé 00000011 03 = “S” activé Cliquez sur une autre case pour enregistrer la valeur, puis Exit et "Do it !". Une autre méthode est de l’activer via le menu caché du MMI 3G. Appuyez sur Car et Setup quelques secondes… …le menu principal apparaît. Allez à car et cliquez avec la molette. Nouvelle fenêtre, allez à « carcodingvehicle » Nouvelle fenêtre, allez à « configuration line » et cliquez avec la molette. et cliquez avec la molette. Par défaut il est mis sur le logo « [standard] 2/5 ». même logo ! logo “[unknown] 1/5” logo “[standard] 2/5” logo “[s-line] 3/5” logo “[s model] 4/5” logo “[RS model] 5/5” Une fois le logo sélectionné, cliquez sur : Vous ne verrez aucun changement dans cette fenêtre, elle restera identique à la fenêtre d’avant le clic sur « Update Splashscreen… » ! vers le menu principal, puis réinitialisation du MMI : Appuyer simultanément sur Setup +molette centrale+touche supérieure droite et relâcher. L’écran devient noir et après quelques secondes le MMI redémarre et affiche le nouveau logo sélectionné. Constatation lors de l’affichage de l’écran d’accueil,
  8. j'ai vu ceci : http://forum.audipassion.com/index.php?/topic/6143-a6-c6-installation-odb-ordinateur-de-bord/ j'ai bien envie de le faire aussi. si d'autres menbres l'ont fait,n je suis pren eur d'infos en + merci
  9. je trouve que c'est correct, en sachant que l'A6 est lourde et que tu as une multi. moi en ville avec 2.0 tdi 170cv je suis + vers 8 litres. 1 plein +- 900km
  10. bonjour, pardon pour mon explication plus haut, je sais, que la courroie distri diffère de la courroie d'accessoire. hier soir , j'etais 1 pti peu pressé donc j'ai pas pu tout mettre.
  11. bonsoir, le v6 est dotée d'une chaine pour la distri, fort avantage a se niveau la ... sa en - a faire dans l'entretien.
  12. j ai trouvé ceci mais je ne comprends pas même avec google trad http://www.gerritspeek.nl/vag-com_dtc-03157.html besoin d'aide svp merci a vous
  13. bonsoir 4a13. en voyant la photo, mon dieu sa fait peur. sorti sans pépin grave o miracle. en te souhaitant bon rétablissement. ps: mets tu des composants en vente ? si oui, je recherche bloc clim auto. merci a toi et encore tu a une bonne étoile.
  14. bonsoir ceremony, je n'ai toujours pas trouvé ce code erreur,je ne sait même pas d’où sa peut provenir. a tu des infos de ton coté ? peut être : modif de l'odb : je pense que j'ai une erreur en + sur vagcom. je n'ai que le simple odb mais je l'ai déjà config pour un éventuel changement comodo avec select odb config.
  15. bonsoir, je suis dans le même cas que moi Kcl . voici liens : http://www.high-tech-discount.fr/autoradio-audi-q7-autoradios-audi-q7-gps-audi-q7/402-autoradio-audi-a6-autoradios-audi-q7-auto-radio-gps-audi-a8-radio-gps-q7.html
  16. merci GENDY71 il me reste plus qu'un défaut. Address 5F: Information Electr. (J794) Labels: Redir Fail! Part No SW: 4E0 035 642 B HW: 4E0 035 642 Component: B-ER H52 0041 Revision: -------- Serial number: 347I0097518654 Coding: 010000010302E3ED01000F05FF6700000300 Shop #: WSC 02391 823 56573 VCID: 1F49E74FB72D Part No SW: 4L0 919 604 HW: 4L0 919 604 Component: DU6 Basic H43 0306 Part No SW: 4F0 910 609 E HW: 4F1 919 611 J Component: Bedienteil MM H02 0060 1 Fault Found: 03157 - Functionality limited due to Communications Disruption 000 - - Freeze Frame: Fault Status: 01100000 Fault Priority: 6 Fault Frequency: 2 Reset counter: 39 Mileage: 64978 km Time Indication: 0 Date: 2013.03.03 Time: 16:16:39 Freeze Frame: Bin. Bits: 10000000 10000000 Bin. Bits: 00000000 00000000 Bin. Bits: 00000000 00000000 Bin. Bits: 00000000 00000000 mon mmi est en B-Eu P0020-D1
  17. Friday,01,March,2013,16:36:45:10074 VCDS Version: Release 10.6.4 (x64) Data version: 20110418 -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- Chassis Type: 4F0 Scan: 01 03 05 08 09 15 16 17 19 42 46 4F 52 53 55 56 5F 62 72 76 VIN: WAUZZZ4F4AN030751 Mileage: 64820km/40277miles 01-Engine -- Status: OK 0000 03-ABS Brakes -- Status: OK 0000 04-Steering Angle -- Status: OK 0000 05-Acc/Start Auth. -- Status: OK 0000 08-Auto HVAC -- Status: OK 0000 09-Cent. Elect. -- Status: OK 0000 15-Airbags -- Status: OK 0000 16-Steering wheel -- Status: OK 0000 17-Instruments -- Status: OK 0000 19-CAN Gateway -- Status: OK 0000 42-Door Elect, Driver -- Status: OK 0000 46-Central Conv. -- Status: OK 0000 4F-Centr. Electr. II -- Status: OK 0000 52-Door Elect, Pass. -- Status: OK 0000 53-Parking Brake -- Status: OK 0000 55-Xenon Range -- Status: OK 0000 56-Radio -- Status: OK 0000 5F-Information Electr. -- Status: Malfunction 0010 62-Door, Rear Left -- Status: OK 0000 72-Door, Rear Right -- Status: OK 0000 76-Park Assist -- Status: OK 0000 ------------------------------------------------------------------------------- Address 01: Engine (J623-CAHA) Labels: None Part No SW: 03L 906 019 AG HW: 03L 906 022 FG Component: R4 2,0L EDC H01 5423 Revision: 11H01--- Serial number: Coding: 010D002C18072118 Shop #: WSC 02325 785 00200 ASAM Dataset: EV_ECM20TDI03L906019AG A01003 ROD: EV_ECM20TDI03L906019AG.rod VCID: 70EBD4F31A33 No fault code found. Readiness: 0 0 0 0 0 ------------------------------------------------------------------------------- Address 03: ABS Brakes Labels: 4F0-910-517.lbl Part No SW: 4F0 910 517 AK HW: 4F0 614 517 AT Component: ESP8 front H03 0060 Revision: 00000000 Serial number: 00000000000000 Coding: 0020859 Shop #: WSC 02325 785 00200 VCID: 6DD5CD870D01 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 05: Acc/Start Auth. Labels: 4F0-910-852.lbl Part No SW: 4F0 910 852 B HW: 4F0 905 852 D Component: FBSAUDIC6 ELV H05 0100 Revision: 00H05000 Serial number: 10602601417484 Coding: 0000129 Shop #: WSC 02324 785 00200 VCID: 2545F5A79571 Part No: 4F0 910 132 D Component: FBSAUDIC6 EZS H03 0020 Part No: 4F0 910 220 D Component: FBSAUDIC6 IDG H01 0054 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 08: Auto HVAC Labels: 4F0-910-043.lbl Part No SW: 4F0 910 043 HW: 4F1 820 043 T Component: KLIMABETAETIGUNGH20 0170 Revision: 00000033 Serial number: 00000000669548 Coding: 0000276 Shop #: WSC 02325 785 00200 VCID: DBB1135F63B5 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 09: Cent. Elect. Labels: 4F0-910-279.lbl Part No SW: 4F0 910 279 R HW: 4F0 907 279 Component: ILM Fahrer H24 0340 Revision: 00000000 Serial number: 4F0907279 Coding: 0003122 Shop #: WSC 02156 785 00200 VCID: 387B2CD332C3 Part No: 4F1 910 113 D Component: Wischer AudiC6 H10 0040 Coding: 00056595 Shop #: WSC 02156 Part No: 8K0 910 557 Component: REGENLICHTSENSORH04 0003 Coding: 00146221 Shop #: WSC 02156 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 15: Airbags (J234) Labels: 4F0-910-655-10.clb Part No SW: 4F0 910 655 Q HW: 4F0 959 655 G Component: Airbag AU1042 H06 0160 Revision: -------- Serial number: 003F9001EU2V Coding: 30314236303630303031554A304C34463053 Shop #: WSC 02324 785 00200 ASAM Dataset: EV_Airba10AURB4 001001 ROD: EV_Airba10AURB4.rod VCID: 356525E725D1 Driver's Airbag Crash Sensor: Serial number: 3574SRB400009828D134 Passenger Side Airbag Crash Sensor: Serial number: 3584SRB400009824AA26 Driver's Rear Airbag Crash Sensor: Serial number: 3516HRB402D9GRDKU33 Passenger's Rear Airbag Crash Sensor: Serial number: 3526HRB40259ICPJ2RVA Driver's Front Airbag Crash Sensor: Serial number: 3554NRB4000050A3FBDA Passenger's Front Airbag Crash Sensor: Serial number: 3564NRB400005079DFDG No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 16: Steering wheel Labels: 4F0-910-549.lbl Part No SW: 4F0 910 549 A HW: 4F0 953 549 D Component: J0527 0530 Revision: 00H05000 Serial number: 90055092660025 Coding: 0002022 Shop #: WSC 02324 785 00200 VCID: 2759FFAFEF7D Part No: XXXXXXXXXXX Component: E0221 H02 0030 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 17: Instruments (J285) Labels: 4F0-920-xxx-17.clb Part No SW: 4F0 920 901 N HW: 4F0 920 901 N Component: KOMBIINSTR. H08 0144 Revision: 00000000 Serial number: CMJ24VH99 Coding: 0F75110502000008030100 Shop #: WSC 02391 823 56573 VCID: 2D550D87CD81 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 19: CAN Gateway (J533) Labels: 4F0-907-468.clb Part No SW: 4F0 907 468 M HW: 4F0 907 468 F Component: GW-BEM 4CAN-M H06 0035 Revision: LB100029 Serial number: 2900L09916001D Coding: 000B03 Shop #: WSC 02391 823 56573 VCID: 397D29D709C9 Part No SW: 8K0 915 181 C HW: 8K0 915 181 C Component: J367-BDM H07 0125 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 42: Door Elect, Driver (J386) Labels: 4F0-959-793.clb Part No SW: 4F0 959 793 R HW: 8K0 959 793 D Component: TSG FA H11 0250 Revision: Serial number: 0000102000376 Coding: 011C06205040410001 Shop #: WSC 02391 823 56573 VCID: 4687522B4837 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 46: Central Conv. Labels: 4F0-910-289.lbl Part No SW: 4F0 910 289 M HW: 4F0 907 289 M Component: Komfortgeraet H29 0250 Revision: 02500029 Serial number: 01223314550000 Coding: 0131717 Shop #: WSC 02156 785 00200 VCID: 346318E32EAB No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 4F: Centr. Electr. II Labels: 4F0-910-280.lbl Part No SW: 4F0 910 280 HW: 4F0 907 280 Component: ILM Beifahrer H13 0100 Revision: Serial number: 00000000489173 Coding: 0001004 Shop #: WSC 02324 785 00200 VCID: DEB71A4B70A7 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 52: Door Elect, Pass. (J387) Labels: 4F0-959-792.clb Part No SW: 4F0 959 792 R HW: 8K0 959 792 D Component: TSG BF H11 0250 Revision: Serial number: 0000102012125 Coding: 011C06205040410001 Shop #: WSC 02391 823 56573 VCID: 458555277531 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 53: Parking Brake Labels: 4F0-910-801.lbl Part No SW: 4F0 910 801 D HW: 4F0 907 801 B Component: EPB CEFC0090 H05 0090 Revision: --H05--- Coding: 0000111 Shop #: WSC 02145 785 00200 VCID: 214DE1B78159 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 55: Xenon Range Labels: 8P0-907-357.lbl Part No: 8P0 907 357 H Component: Dynamische LWR H02 0010 Revision: 00000001 Serial number: Coding: 0000003 Shop #: WSC 02325 785 00200 VCID: 3F8947CF17ED No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 56: Radio ® Labels: Redir Fail! Part No SW: 4F0 035 053 B HW: 4F0 035 053 Component: Radio U Basic H45 0020 Revision: AB001007 Serial number: 341IV097647321 Coding: 010003020100000000 Shop #: WSC 02391 823 56573 VCID: 1C33D043A63B No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 5F: Information Electr. (J794) Labels: Redir Fail! Part No SW: 4E0 035 642 B HW: 4E0 035 642 Component: B-ER H52 0041 Revision: -------- Serial number: 347I0097518654 Coding: 010000010302E2ED01000F05FF6700000300 Shop #: WSC 02391 823 56573 VCID: 1F49E74FB72D Part No SW: 4L0 919 604 HW: 4L0 919 604 Component: DU6 Basic H43 0306 Part No SW: 4F0 910 609 E HW: 4F1 919 611 J Component: Bedienteil MM H02 0060 2 Faults Found: 03276 - Please Check Software Version Management 000 - - Freeze Frame: Fault Status: 01100000 Fault Priority: 6 Fault Frequency: 1 Reset counter: 36 Mileage: 64817 km Time Indication: 0 Date: 2013.02.28 Time: 18:37:01 Freeze Frame: Voltage: 12.30 V 03157 - Functionality limited due to Communications Disruption 000 - - Freeze Frame: Fault Status: 01100000 Fault Priority: 6 Fault Frequency: 2 Reset counter: 36 Mileage: 64821 km Time Indication: 0 Date: 2013.03.01 Time: 15:58:31 Freeze Frame: Bin. Bits: 10000000 10000000 Bin. Bits: 00000000 00000000 Bin. Bits: 00000000 00000000 Bin. Bits: 00000000 00000000 ------------------------------------------------------------------------------- Address 62: Door, Rear Left (J388) Labels: 4F0-959-795.clb Part No SW: 4F0 959 795 M HW: 8K0 959 795 B Component: TSG HL H10 0251 Revision: Serial number: 0000009440974 Coding: 010804204040220001 Shop #: WSC 02391 823 56573 VCID: 43814B3F7B05 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 72: Door, Rear Right (J389) Labels: 4F0-959-795.clb Part No SW: 4F0 959 795 M HW: 8K0 959 795 B Component: TSG HR H10 0251 Revision: Serial number: 0000009440356 Coding: 010804204040220001 Shop #: WSC 02391 823 56573 VCID: 43814B3F7B05 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 76: Park Assist Labels: 4Fx-910-283.lbl Part No SW: 4L0 910 283 B HW: 4L0 919 283 B Component: Parkhilfe 4-Kan H02 0500 Revision: 00H02000 Serial number: 12330926301395 Coding: 0200016 Shop #: WSC 02324 785 00200 VCID: 295DF997F969 No fault code found. End --------------------------------------------------------------------- je prendrai des photo de la version mmi
  18. par contre , je vois version P00-20 ?
  19. merci pour toutes ces précisions GENDY71 sa c' était le premier scan de la voiture au vagcom. sans aucune modif vagcom. actuellement j'ai fait : test des aiguilles mmi caché aps sur écran niveau de charge batt sur écran feux de jour on / off sur écran niveau jauge d'huile : marche ka moitié s'affiche sur écran mais ne veut pas s'ouvrir. modif de l'odb : je pense que j'ai une erreur en + sur vagcom. je n'ai que le simple odb mais je l'ai déjà config pour un éventuel changement comodo avec select odb config. de +sa fait 3 semaines que j'ai acheté la tuture et je n'ai fait aucune mise a jour .car je n'ai ni le gps ni le bt. mmi 3g basic actuellement.
  20. oui et il revient.
  21. bonsoir, auto scan avec vagcom et 1 erreur , de l'aide s'il vous plait. merci a vous. Address 56: Radio ® Labels: Redir Fail! Part No SW: 4F0 035 053 B HW: 4F0 035 053 Component: Radio U Basic H45 0020 Revision: AB001007 Serial number: 341IV097647321 Coding: 010003020100000000 Shop #: WSC 02391 823 56573 VCID: 1C33D043A63B No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 5F: Information Electr. (J794) Labels: Redir Fail! Part No SW: 4E0 035 642 B HW: 4E0 035 642 Component: B-ER H52 0041 Revision: -------- Serial number: 347I0097518654 Coding: 01000001000282CD01000305EF6300000300 Shop #: WSC 02391 823 56573 VCID: 1F49E74FB72D Part No SW: 4L0 919 604 HW: 4L0 919 604 Component: DU6 Basic H43 0306 Part No SW: 4F0 910 609 E HW: 4F1 919 611 J Component: Bedienteil MM H02 0060 1 Fault Found: 03276 - Please Check Software Version Management 000 - - Freeze Frame: Fault Status: 01100000 Fault Priority: 6 Fault Frequency: 1 Reset counter: 35 Mileage: 64797 km Time Indication: 0 Date: 2013.02.26 Time: 19:08:31 Freeze Frame: Voltage: 12.10 V
  22. je viens de lire le sujet de johnny, c'est le meme produit qui vient de chine donc moins chere que sur http://autoradiodvdshop.com/autoradio-gps/autoradio-gps-audi/autoradio-dvd-gps-audi-a6-a8-q7-2005-2009-avec-ecran-tactile-fonction-bluetooth-dvb-t-sd-usb.html. par contre, garde tu les reglages du volant ainsi que la console mmi en sachant que la mienne est la basic : sans nav ni bt. merci a toi johnny super ton sujet.
  23. pour johnny : http://autoradiodvdshop.com/autoradio-gps/autoradio-gps-audi/autoradio-dvd-gps-audi-a6-a8-q7-2005-2009-avec-ecran-tactile-fonction-bluetooth-dvb-t-sd-usb.html tu connait le systeme ?
  24. pour répondre a neotime distri sur 2.0 , je sais malheureusement que mon 2.0 est monté avec une courroie et c'est a partir du 2.7 que c'est en chaine. par contre existe t'il une RTA pour nos chère titine?... j'en ai vu nulle part.
  25. ptite question sur l'entretien de la distrib,: c'est pas a 150000 km sans durée de temps?
