Tout ce qui a été posté par ledezep
[B6]Tuyau evacuation condensation de climatisation
ledezep a répondu à un(e) sujet de lenatali dans A4 B6 / A4 B6 Cabriolet - (2001 à 2004)
Voir là: http://forums.audipassion.com/topic/104980-condensation-climatisation-a6-2000c5/ :bigthumbup: -
condensation climatisation A6 2000(C5)
ledezep a posté un sujet dans A6 C5 / allroad C5 - (1997 à 2005)
Bonjour, Ayant peiné pour trouver des infos fiables pour solutionner le problème de présence d'eau au niveau du coté convoyeur,je pense que cela pourrait être utile à quelqu'un ce petit post. Donc, si vous constatez de l'eau a l'avant droit cela provient soit: Du compartiment entre le pare-brise et le moteur ou se trouve la batterie:il y a des tuyaux d'évacuation en dessous du support de la batterie et en dessous de du mastervac qui se bouchent ce qui fait que le compartiment se rempli d'eau qui fini par couler par le filtre de la ventilation. Solution,ben,déboucher les petit tuyaux. Ou de l'évacuation de la condensation de la clim. Il faut:déposer la boite à gants,retirer(en partie) la tapis de sol et on aperçoit un espèce de petit entonnoir(entouré en rouge) fixé par trois vis qui et connecté dans un tuyaux souple traversant la coque. Une fois l'entonnoir désolidarisé,il faut nettoyer le tuyaux en caoutchouc et l'orifice de l'entonnoir(flèches rouges). Et c'est tout, Très simple quand on sait comment faire... -
infiltration d'eau sur break de 2002
ledezep a répondu à un(e) sujet de jeanyves7550 dans A6 C5 / allroad C5 - (1997 à 2005)
Non,c'est ok de ce coté là. merci quand même. Je ne vois vraiment pas ou le tuyau de la clim pourrait être éventuellement bouché. Pfffff. -
J'ai toujours ce problème,cela doit venir de la clim Quelqu'un pour m'aider SVP? Merci -
Tutoriel de changement de moteur de porte conducteur!
ledezep a répondu à un(e) sujet de Gazzy278 dans A6 C5 / allroad C5 - (1997 à 2005)
Merci, en fait,je viens juste de le faire et je vois ta réponse maintenant. merci beaucoup. Par contre,je pensais que le moteur était hs mais,une fois le moteur désaccouplé,la vitre est très dure à remonter,j'en déduis donc que c'est probablement le mécanisme qui est en cause. -
Hello, Je dois déposer mon panneau de porte,après dépose des deux vis cruciformes,il faut juste tirer dessus? C'est fixé par clips? Pas envie de faire de gourde lol. Merci pour la,les réponses. -
Vanne EGR désactivé et CT OK
ledezep a répondu à un(e) sujet de YoyoTarga31 dans A6 C5 / allroad C5 - (1997 à 2005)
Voila, c'est fait: dépose du turbo,démontage complet avec nettoyage . nettoyage de la vanne egr,et mise en place des plaques. Pour faire les plaques,c'est simple,comme les joints mais sans le trou du millieu. Voili,voila. -
Merci, Je ferai ça par la même occasion alors. Je vais tout inspecter jusqu'à intercooler j'avais vu un peu d'huile dans les durits d'admission d'air... a+ -
demontage complet turbo et admition
ledezep a répondu à un(e) sujet de stef007 dans A4 B5 - (1995 à 2001)
Et quelle était la panne pour finir. Je suis en plein dedans:je dépose le turbo,durites et je pense le collecteurs d'admission aussi. Pour le collecteur,tu a mis un nouveau joint obligatoirement? Merci pour la réponse. -
Au risque de reposer la même question: quel est l'intérêt de supprimer les effets de cette vanne? Ça m'intéresse car je dépose mon turbo aujourd'hui pour le nettoyer:géométrie variable bloquée. Est-ce qu'en débranchant cette vanne,j'aurais moins d'encrassement? Bien à vous. -
A nouveau de l'eau et tout est sec dans la partie ou se situe la batterie. Sais plus quoi penser là. Help. -
Ça y est,j'ai vidé ma piscine: évacuation en dessous du maitre-cylindre bouché par des feuilles mortes et avec ce qu'il est tombé comme flotte ces derniers temps.... -
Salut, Je viens de regarder le logement ou se trouve la batterie:une vraie piscine! Il faut déposer la batterie pour avoir accès à ce trou d'évacuation? Merci à vous. bien pratique ce forum ! -
Le lien n'est plus valide... -
avis sur A6 Pack 1.9 TDI 110 BVA (1999)
ledezep a répondu à un(e) sujet de nenafan dans A6 C5 / allroad C5 - (1997 à 2005)
Salut, Je confirme pour la géométrie variable du turbo,éventuellement le débimètre,boite clignotante(45€max) Courroies:80000kms. J'en ai une avec 150000kms:de l'huile et de l'eau et ca roule. PS:j'ai oublié:j'ai le moteur lève vitre avant droit hs enfin, je pense que c'est ca;la vitre remonte un peu puis redescends .(380€ aieeeeeeuuuu!!) -
Salut, Sans vouloir vexer les personnes qui ont travailler dessus:quel horreur le nouveau look du site ! Et pour ceux qui ne parlent pas aglais,c'est pas évident.
[C5]Vanne EGR , bloquer fermer ? d'origine ?
ledezep a répondu à un(e) sujet de N3° dans A6 C5 / allroad C5 - (1997 à 2005)
Tuto deja posté à maintes reprises... Mais allez c'est bon que c'est vous:je le remets!lol http://www.auto-evasion.com/forums/viewtopic_13446.html -
[C5]problème de clignotants sur mon cachalot 4.2 du 11/99
ledezep a répondu à un(e) sujet de s-motorsport dans A6 C5 / allroad C5 - (1997 à 2005)
Sympa mais trop tard hihihihi et pas aussi détaillé pour la réparation qui je pense ne vaut pas la peine... avec quoi nettoyer les contacts? Perso,j'ai chipoté à la lamelle et ce refonctionne mais on voit un petit arc ce qui veut dire,je pense, que les contacts sont loin. J'espère que le magasin est ouvert demain matin.... Bon week end -
J'ai trouvé ce post sur un autre forum: http://www.forum-auto.com/pole-technique/s...sujet275574.htm pas mal. Bonne journée. -
Salut, J'ai le même cas depus hier... Ils ont comenncés à clignoter à fond la caisse puis maintenant plus rien... Les warning fonctionnent. Commodo ou relais?Comment en etre sur? Merci pour votre aide. -
[C5]Dépose bouclier
ledezep a répondu à un(e) sujet de ledezep dans A6 C5 / allroad C5 - (1997 à 2005)
Il y a trois vis de chaque cotés + deux autres tout pres des feux c'est des écrous de 10mm.Il faut aussi retirer deux vis dans les tours d'ailes à l'extérieur. J'ai fini de tout remonter ,j'en ai deja monté des dizaines mais c'est une des fois ou je mets autant de temps . Enfin,tranquille maintenant. N'hésite pas si tu as des questions,j'ai encore bien tout en mémoire(pour l'instant)..Bon Dimanche -
[C5]Dépose bouclier
Je viens de le faire hier. Il faut ,pour pouvoir avoir accès au vis de traverses dans les longerons déposer le tapis de sol qui est en un bloc tout en une espèce de frigolite,pour ce faire il faut déposer les garnitures de chaque coté(là ou il y a la trousse à à outil et le woofer. Après ca,ca va tout seul. Commencé hier à 14.00 et stoppé à 18.00 cause grosses douche nationale(vive la Belgique). J'achève de remonter tout cela maintenant. Si il vous faut des infos je suis là....lol -
[C5]Dépose bouclier
50 lectures et pas de réponses :icon22: -
[C5]Dépose bouclier
Toujours rien? Ben vous m'avez habitué à mieux les gars :D -
[C5]Dépose bouclier
Up ?
