Autosam
Tout ce qui a été posté par Autosam
  1. Même problème avec mon A5 B8 de 2013. La panne est apparu du jour au lendemain et depuis est intermittente. C’est la zone du 0-40 qui s’éteint pour la part
  2. Sérieux??? On ne peut pas enlever les débris de rivets qui font du bruit? C'est mal pensez ca.
  3. Autosam
    bluetooh
    Essaye cette procédure avec le vagcom: http://ankk-vagcom.com/mmi-3g-activation-bluetooth/
  4. Superbe cette A5! Félicitations. Pour ton soucis à 90 km/h je te confirme que ça ne me fait pas la même chose sur la mienne. J’ai aussi l’adaptive Cruise control et le Bang et Olufsen. (Un vrai plaisir) Pour les jantes le 19 c’est bien. Les jantes Rotor sont magnifiques si tu peut. Pense aussi au VAGCOM. Grâce à ça j’ai pu activer 8 " options " cachées! Profite bien de ton acquisition
  5. Ca y est mon problème est résolu!!! Le forum https://forum.obdeleven.com/ m'a aidé. En fait il s'agissait d'un octet avec un bit caché. Pour ceux que cela intéresse et qui se retrouve dans la même situation que moi voilà la solution. 09 Centrale Electrique / Codage 07 / Assistant codage long / Octet 07 Là il s'agit du Bit 01 qui n'est pas répertorié. Il faut aller le chercher dans l'onglet LCode2 et le valider. Et voilà le tour est joué. Merci à vous pour votre implication.
  6. Des spécialistes VAGCOM pourrait me guider pour une piste? Un forumiste vient de me dire que sur son RS5 il peut modifier cette option dans l'ADS. Comment savoir ou régler cette option?
  7. Trop belle cette RS5! Tu as activé quelques options avec le Vagcom? Comme les Leds qui ne diminue pas quand tu allume les feux? C'est vraiment une superbe option pour nos A5/RS5.
  8. Je ne l'avais pas, je l'ai activé pour une soixantaine d'euros. C'est pratique pour l'option efficiency qui te permet de faire des limites de conso, le Auto qui s'adapte à ta demande. Je pense que pour la revente ca rajoute une option supplémentaire aussi. Et enfin le menu avec la voiture visible c'est très esthétique. A vous de voir. L'installation prend 1h environ.
  9. D'accord. Dans ton Audi Drive Select quand tu clique sur Set Individual tu peut modifier quoi toi? Boite? Moteur? ACC? Tu aurai une photo? Après je ne sais pas dans quel partie du Vagcom ca peut se rajouter. Si tu as l'option c'est que c'est possible de le rajouter.
  10. As-tu eu le temps de regarder?
  11. Bonjour à tous, Je souhaiterai partager avec vous une astuce pour que le rétroviseur passager se baisse lorsque vous passez la marche arrière. Cette astuce, je l'ai trouvé totalement par hasard en me trompant dans la manipulation de mon rétroviseur lors d'une marche arrière. Je lis partout qu'il faut ABSOLUMENT la mémoire des sièges pour bénéficier de cette option. Je pense que c'est faut. -Tout d'abord il faut activer l'option avec le VAGCOM: Voici le lien: https://ankk-vagcom.com/a5-8t-abaisser-le-retroviseur-passager-lors-de-la-marche-arriere/ Pour ma part lorsque j'avais activé cette option le rétro ne se baissait que très très peut, m'obligeant à le régler moi même. Donc voici la procédure qui a fonctionné pour moi: - Mettre le contact - Régler la position du bouton sur le rétro de droite - Engager la marche arrière - Régler la position qui nous convient - Rabattre les rétroviseurs électriquement et les réouvrir - Quitter la marche arrière Voilà votre nouvelle position est sauvegardée sans avoir la mémorisation des sièges. Le rétro se remonte seul à partir de 15 km/h ou en mettant le bouton sur neutre ou dégivrage. Je précise que cette manipulation a fonctionné pour moi et j'espère quel fonctionnera pour vous aussi. Faites moi des retours pour savoir si oui ou non ça a fonctionné...
  12. Super! Et vous avez l'Audi Drive Select? Si oui pour vous c'est modifiable dans le Set Individual? Ca m'intéresse.
  13. Ah bonne question. Il faudrait trouver quelqu'un qui a l'un est l'autre d'origine. Après je vois pas pourquoi ça ne le serait pas. J'imagine que dans un RS5 ça doit être activé d'origine.
  14. AL49 J'ai vu que sur ton A7 tu as cette option dans ton drive select
  15. Oui elle est équipée d'origine. C'est pas un rajout.
  16. Oui je l'ai activé l'Audi Drive Select. Je cherche à rajouter la ligne Audi Cruise Control dans le Set Individual. Dans les réglages de l'Audi Drive Select on peut régler la boite, moteur, suspensions et aussi le Audi Cruise Control. Saud que je n'arrive pas a rajouter cette ligne. SI quelqu'un peut me venir en aide...
  17. Est-ce que ça te parle cette option sur l'ADS?
  18. A côté de Toulouse pourquoi?
  19. Bonjour à tous, J'ai un petit souci avec l'Audi Drive Select. J'ai activé cette option avec le VAGCOM. Mon A5 possède l'Adaptative Cruise Control. J'aimerai que l'ACC soit modifiable dans le Set Individual de l'Audi Drive Select comme l'est cette option dans un RS6 par exemple. Quelqu'un connaitrait-il la façon de coder cette option pour avoir la ligne dans l'Audi Drive Select comme sur la photo que je joins? Vraiment merci pour votre aide.
  20. Bonjour. Je mets à disposition mon câble Vagcom dans le 31, 32, 47 et 82. Contactez moi en MP au besoin. On peut convenir aussi d'un rendez-vous.
  21. A t-on des retours sur la corrosion de se produit? Est ce qu'il y a une perte de puissance au niveau du moteur? Quand je regarde les performance du 136 et du 150 cv des A5 ca fait froid dans le dos!!! Ce sont exactement les mêmes!
  22. Je vais poser une question qui va peut être facher. Mais est ce qu'on peut remplir son réservoir avec de l'eau déminéralisée? Est ce que quelqu'un l'as déjà fait? Quel risque puisqu'il ne s'agit pas de carburant? Est ce la même viscosité?
  23. Bonjour
    J'ai besoin d'un coup de main SVP.
    Tes jantes en 19" c'est du 8J, 8.5J ou 9J x19?
    Impossible de trouver l'information sur les brochures Audi RS4.
    Merci par avance.
  24. Bonjour, Sur ce modèle de RS4 les dimensions des jantes c'est du 8.5J x 19? ou du 9J x 19? Merci pour ce renseignement.
  25. Bonjour, Sur ce modèle de RS4 les dimensions des jantes c'est du 8.5J x 19? ou du 9J x 19? Merci pour ce renseignement.
