Bonjour
j'ai une audi a6 2.5 tdi quattroV6 180 avant BM6 de 2002
j'ai une ampoule xenon qui n'eclaire plus avec evidemment le voyant dans l'ordi de bord allumé en orange.
Alors j'ai plusieurs questions s'il vous plait.
Y a t'il une seule reference de xenon pour mon vehicule(est ce que je peux le voir quelque part le cas echeant)(la puissance en watt,la temperature de couleur)j'ai fouillé sur le forum mais je tourne en rond.et je ne remet pas la main sur ma revue de l'audi je l'ai mais ou???!!!(c'est peut etre ecrit dedans)
Sur la revue il est dit a faire changer par audi danger de mort il me semble(j'ai un pote mecano je pense qu'il doit pouvoir me faire ça,)
et j'aimerais commander donc l'ampoule sur le net vu le prix exhorbitant,j'ai cru comprendre que pas mal achetaient sur ebay
Pouvez vous donc me donner une adresse fiable ebay ou vous vous servez et le modele qu'il me faut si modele unique.
Ensuite j'ai cru comprendre que sur ebay il y a des contrefaçons,etc...donc si je ne change qu'un xenon l'autre qui marche encore sur ma voiture ne vas t'il pas eclairer plus par exemple.
Que feriez vous changer les 2?prendre de l'origine?
et a titre d'info connaissez vous le prix donc de l'ampoule et son remplacement chez audi?
je vous remercie beaucoup,ça tombe mal cette histoire car quelques soucis financiers ces temps ci.
cdt
PS: je viens de tomber sur ça
http://stores.shop.ebay.fr/TUNINGXENON_hal...634Q2ec0Q2em322
c'est bien ça qu'il me faut comme ampoule xenon?le site donne cette ampoule pour toute audi en feu croisement ou route au xenon.Mais quel culot d'ampoule me faut t'il?et normal que si peu cher?
(sur un site philips il me donne en reference D2s 85122 comme ampoule mais pas de culot precisé)
Modifié par fabio55
Pour ma part, j'ai changé mes deux ampoules Xenon sur mon Allroad 2002 et je ne suis pas mort :bigsmile:
Je trouveais que mes feux n'éclairaient pas de la même couleur donc j'ai changé mes deux ampoules.
Au démontage, je me suis aperçu que les deux ampoules n'étaient pas de la même marque. Osram d'un coté couleur plus jaune que les Philips d'origine.
Du coup, j'ai une ampoule Philips 85122 (ampoule d'origine Audi) à vendre pas cher si çà t'intéresse : MP
Invité Fondeur
J'ai changé la semaine dernière mes ampoules, l'une commençait à virer au jaune et l'autre encore normalement.
J'ai acheté des D2S 6000K sur ebay.de, le lien est ci dessous.
http://cgi.ebay.fr/ws/eBayISAPI.dll?ViewIt...em=260404230933
Tu en trouves aussi en 4300K mais franchement le 6000K c'est juste l'idéal.
Pour ce qui est du changement d'ampoules c'est un jeu d'enfant mais il faut veiller à ne pas toucher la fiche ou l'ampoule avec les doigts.
Le mieux pour un novice c'est de débrancher la batterie et de laisser une vingtaine de minutes "reposer" avant de toucher aux ampoules.
Modifié par Fondeur
merci à tous les 2 pour la reponse.
Fondeur,merci pour le lien super apparement si tu as commandé la bas c'est que le type est serieux.
Ce n'est par contre pas du philips mais je suppose que ça ira tres bien .
Si je les prends là,je prendrais donc en 6000k comme tu me le conseilles.
J'ai sinon trouvé un vendeur français qui vend la paire de philips en 4300 ou 6000 ou 8000 a 60€ port compris.
merci pour le conseil!!!quand tu dis de ne pas toucher la fiche,c'est à dire?l'ampoule c'est le verre ça ok mais la fiche?
l'espece de barre droite le long de l'ampoule?
j'ai lu quelque part qu'il ne faut pas cogner cette "barre"
et que le risque aussi de la changer soit meme est de deteriorer le systeme qui fait que la hauteur de l'eclairage change toute seule avec la charge dans le vehicule ou l'acceleration...
Un grand merci en tout cas!et pour le mp c'est fait ;)
PS :obligé de demonter le phare complet ou pas?on y accede facilement a l'ampoule?
merci!!;)
Modifié par fabio55
Invité Fondeur
Je parle juste de la fiche que tu branche sur l'ampoule, ne pas egarer un doigt dedans lord du démontage c'est tout mais si tu débranche ta batterie pas de problème et muni toi du code autoradio avant...
Cette barre c'est le contacte, en effet il faut éviter de détériorer mais c'est pas si fragile que ça, si tu touches le bloc optique sans forcer c'est pas grave.
Perso celui qui te dis pouvoir détériorer la correction d'assiette n'y connais rien ou travaille comme une brute, je ne vois pas comment les mécanos d'audi pourraient faire pour changer les ampoules sans y toucher.
Pas de démontage, juste le cache derrière le bloc et l'arrivée d'air pour le filtre à ai, rien d'autre.
Pour enlever la fiche sur l'ampoule il faut juste tourner dans le sens inverse d'une aiguille de montre.
super!!c'est tres clair grace à toi.je te remercie et je ferai donc tres gaffe certes mais sui déjà plus tranquille car j'ai compris ce que tu m'expliques!merci bien!!!
