[8P]fuite d'huile par la jauge !
Bonjour a tous
Je décide de vous écrire mon premier post, et vous suis depuis l'achat mon a3 140 fap dsg en mars 2007 mod 2006.
Petit question, a la suite d'un trajet de 800 km sur autoroute, en voulant vérifier mon niveau d'huile, la jauge de celle -ci été soulever avec
pas mal de projection sur le moteur. la jauge été bien mise avant départ, un petit coup de fils chez Audi et je dois prendre rdv, ils pense a
problème de pression, soupape de décharge au niveau des gaz au niveau de la culasse au dessus.
Y a t'il quelque qui a eu ce genre de problème. bizarre a 20000km
petite analyse sur le fap,il fonctionne bien si vous rouler régulièrement a plus de 110km/h , si ce n'est pas votre cas la gestion du moteur va
devoir faire le cycle plus souvent, des saccades (légères vont apparaitre pendant cette période de 5mn)et après ok
bonne route.
il y a un joint torique servant à l'etancheité sur la jauge, verifie à ce niveau ,peut etre ton probleme vient de là !
:bienvenue:
