Salut à tous...
Comme le titre l'indique, je suis à la recherche d'info sur l'installation de HP à l'arrière de mon A3 modèle 8L (3 portes).
Si vous me répondez d'utiliser le moteur de recherche, bah non, je ne peux pas, il semble que je ne sois pas autorisé à l'utiliser,
désolé, sinon, je ne demanderai pas... <_<
Appremment, il faut démonter les garnitures mais je n'en ai aucune certitude et si quelqu'un a fait un tuto, je serai bien sur preneur...
Autre petite question: quel diamèter de HP dois acheter?
Merci d'avance :coucou:
oui effectivement il faut que tu demonte la garniture arriere, pour les hp ar il me semble que sa soit du 16.5 ( mais pas sur )
donc voila, jte souhaite bon courage et bonne continuation B)
16.5? Ca me parait balèze par rapport à la taille des grilles non?
oué je sais bien, mais c'est ce qu'il me semble, AV: 13 et AR: 16.5
attent peu etre la confirmation d'autre personne, ou bien demonte ta garniture et tu vera par toi meme.
Ok, tu as raison donc si quelqu'un d'autre à des infos, je suis preneur!
Sais tu si ces garnitures sont simples à démonter?
Les garniture ne sont pas compliqué a demonter.Il faut enlever le joint de porte glisse ses petits doigts entre la carroserie et la garniture chercher un peut les point d'attache en tirant legerement deçu (tout est clipser donc il faut trouver les clips) Une fois les clips trouvé tu tires vers toi.Il te faut ensuite tiré les cables jusqu'à l'autoradio.
Un conseil: Il existe des plages arriere avec un bon systeme de son que l'on peut acheter sur internet.les haut parleur sont fixer par le dessous et on les voient pas a traver la vitre, il y'a un tissu qui laisse passer le son... ca evite les vols!!!!!! et le son est nettement meilleur.
Bon courage
Modifié par schteler
Ok, merci du tuyau, je vais jeté un oeil à ces plages arrières alors!
ces plages arrieres sont appelé plage acoustique , tu les trouve sous la marque phonocar en general , mon frere en a 1 sur sa 306 , le rendu est nickel mais faut bien boulonner les HP sous peine qu ils tombent avec les vibration ( vis a bois d origine fourni avec )
les+
discretion de la sono
on garde sa plage arr d origine
les -
son poids
son prix selon les models
Moi aussi je souhaite revoir mes HP arrieres et avant, donc pour enlever les griles des HP on fait comment?
Merci
a+
les grilles ne s enlevent pas . tu dois enlever les panneaux completement !!
un petit tuto ici pour avoir un petit coup de pouce
Merci French pour ces infos.
J'ai jeté un oeil pour ce genre de plage arrière sur Ebay.de.
On en trouve pour environ 150€.
J'ai utilisé le mot clé "ablage".
Ceux qui cherchent devraient y trouver leur bonheur...
