Bonjour , a tous , j ai lu enormement de posts concernant mon probleme mais j 'ai vraiment besoin de votre aide .
Tout a ete change sur mon S3 ( 2001 avec 87 000 kms moteur AMK ).
- Débimetre
-Dump- Valve (popoff)
-N75
- bocal liquide de refroidissement
-pompe a eau
- courroie de distribution +galets
1 er symptome:
Des que la voiture est lancée meme a tres faible vitesse j'entends dans le moteur un sifflement anormal , comme un rossignol qui monte dans l aigu en acceleration et redescends lors de la deceleration .
2eme symptome:
j' ai un bruit métallique dans le moteur et apres recherche il se situe exacetement au niveau du Wastegate , en appuyant dessus pour chercher d' où venait le bruit on s est apercu que c t bien lui et le bruit a ete attenué en le bougeant un peu..
3eme symptome:
A des vitesses plus elevees , 100/120 kmh, , a une plage precise ( entre 3000/4000 tours/min ) , lorsque j accelere tout doucement je sens plusieurs accous comme si le turboo avait des difficultes , accompagné surtout d un bruit d air ( comme une aspiration ) .
Si je reste a cette plage precise , les accoups ne cessent pas et c'est insupportable et le bruit d aspiration s'intensife.
en revanche si j accelere en montant dans les regimes et en continu , le phenome se produit mais tres rapidement et il y a une juste un accou et l acceleration se poursuit.
4eme symptome:
le voyant de l ESp s est allume lorsque j ai eu ces accoups ce matin sur l autoroute , avec cette aspiration bizard au niveau du turbo .
Le probleme viendrait donc du waste gate , mais que faire ?
mon garagiste me parle de reglage du bras (la tige avec le pas de visse ) qui se serait deregle avec le temps
Que me conseillez vous , est ce que le probleme est ailleurs ? ( turbo , durite , fuite d air ...) je suis preneurs de tous conseils.
Ps : pour couronner le tout , en rentrant , un des xenons est tombé en panne .. ampoule D2S HS ..la totale wink.gif ....je craque
HElp meeeee
- Débimetre
-N75
-pompe a  eau
1 er symptome:
2eme symptome:
3eme symptome:
4eme symptome:
HElp meeeee
497764[/snapback]
merci pour vos reponses rapides...
je vias la passer dans la semaine au vag com , je tiens au courant.
PAs dautres idees ?
+1 pour les durites. avec le temps et les années, elles peuvent se craqueler.
controle aussi le serrage des durites.
