Merci  pour la vidéo  @lukazart  :AP-Smiles_20:  , je pense faire ca sur la mienne  avant que mon neiman ne redéconne  car pour l'instant  j'ai trouvé pour  le faire réparer et ca me couterai 350€ AP-Smiles_u1F61E.png et sans garantie ds le temps , après il n'y a peu être juste a regraisser le petit moteur car j'ai remarqué que ca me le faisait seulement en hiver et que quand il fonctionne on sent bien qu'il peine a débloquer le neiman .
Bon a réfléchir
  • 1 an plus tard...
Bonjour à tous, je relance une nouvelle fois ce sujet…car j’ai le même pb sur ma S6….alors pour commencer je ne suis pas certain d’être au bon endroit sur le forum, mais vous me le direz vite.
Tout démarre, (justement non….) sans doute par une batterie faible mais je n’ai pas contrôlé la tension. Donc colonne bloquée et pas de contact, donc pas possible de voir les défauts avec mon petit système de Diagnostic OBD Click qui me rendait bien service jusque là. Première étape, remplacement de la batterie… ensuite test de tous les fusibles, puis débranchement du fusible d’alimentation du J518 pendant 30 secondes,  ensuite essai de voir les défaut avec la valise d’un ami (pro), avec les phares et/ou warning et/ou pedale de freins, rien n’y fait impossible de faire  un diag…allo Audi…apportez nous l’auto et on vous changera la colonne, c’est sans doute le problème….avant d’en arriver là, j’aimerai quand même réussir à lire les défauts et peut être les annuler !
Que me conseillez-vous pour m’équiper avec une valise ou un VCDS sans pour autant que ça coûte le prix de la réparation et surtout si c’est possible de remettre de l’alimentation facilement sur la prise de Diag puisque je crois comprendre que c’est la base du problème….d’avance merci.
Bonjour à tous, je poursuit mon analyse de ce vilain problème, grâce au sublime tuto de Bridgego seulement découvert ce matin, j’ai enfin réussi à mettre le contact. Bon mon outil de diag n’est sans doute pas assez puissant,  pour trouver un défaut…Je vais essayer de trouver un VCDS pour aller plus loin…la suite plus tard donc ;)
