Il y a 23 heures, Momoth38 a dit :
Bonjour tofinette.
Je viens vers toi car il se trouve que j'ai un problème similaire au tien.
Je m'explique :j'ai un ronronnement à la décélération à l'arrière de ma voiture .(s3 8p boite manuelle 2008 180 000km)
Pour ce faire il faut monter dans les tours jusqu'à 3000 tours minute et lâcher les gaz ,de la le ronronnement intervient.
Au debut le ronronnement n'était pas trop gênant, maintenant c est insoutenable...
Un garagiste spécialisé audi m'a dit qu'il s'agissait de l Haldex qui serait hs...
Toutes les vidanges ont été fait en temps et en heure sur le pont..
Au niveau de ton bruit similaire au mien y a-t-il du nouveau?
Merci
Mon bruit se produit lorsque je leve completement le pied de l accelerateur. Il dure 1 seconde maxi et est du a l ecoulement des gazs dans la ligne d echappement.
J ai n ai pas de grognement long comme toi dc je ne peux malteusement pas t aider...
Meme avec les vidanges et tout, malheureusement il n y  pas de regles exactes en mécanique, meme entretenu il se peut qu un pont ou que ton haldex soit hs...
  • 6 mois plus tard...
As tu résolu ton problème ? C'était un problème d'haldex?
Car j'ai le même soucis sur mon tts de 2008 et après des recherches il semblerait que ce soit plus un projet de durite.
Sauf que personne ne mentionne quelle durite il a changé.
Je cherche mais je ne trouve pas
Le 06/11/2019 à 18:22, Bricetts a dit :
Non le bruit est tjs la. On ma dit que c etait normal. Depuis j ai vidangé la boite, le pont, l haldex. Aucune limaille nulle part et tout fonctionne bien donc je ne me casse plus la tete.
Ah bon t as trouvé ces infos ou ça?
