J'ai un problème d'ABS sur mon audi A3 8L de 1998 (moteur essence 1.8l).
Le voyant ABS s'allumait de façon intermittente. Il s'allumait quelquefois après plusieurs kilomètres de route, et je sentais des vibrations au niveau de la pédale et j'entendais un bruit au niveau des roues avant.
Après avoir diagnostiqué le problème avec le VAG-COM d'un collègue, j ai eu ces codes d'erreur:
_________________________________________________
Address 03: ABS Brakes Labels: 1J0-907-37x-ABS.lbl
Part No: 1J0 907 379 H
Component: ABS/EDS 20 IE CAN 0001
Coding: 13504
Shop #: WSC 06435
VCID: 366722EB38D7
2 Faults Found:
00283 - ABS Wheel Speed Sensor; Front Left (G47)
35-10 - - - Intermittent
16-10 - Signal Outside Specifications - Intermittent
___________________________________________________
J'ai donc remplacé le capteur avant gauche et là, malédiction ! le problème persiste !
Je ne vois maintenant que deux possibilités:
- soit c'est le câblage entre mon capteur et le calculateur qui a un défaut
- soit c'est le calculateur lui-même qui est HS
Dans les deux cas, ca me parait un peu chaud à démonter...
Ca vous est déjà arrivé ?
Merci
TiteLive
