TiteLive91
Tout ce qui a été posté par TiteLive91
  1. Bonjour, J'ai un problème d'ABS sur mon audi A3 8L de 1998 (moteur essence 1.8l). Le voyant ABS s'allumait de façon intermittente. Il s'allumait quelquefois après plusieurs kilomètres de route, et je sentais des vibrations au niveau de la pédale et j'entendais un bruit au niveau des roues avant. Après avoir diagnostiqué le problème avec le VAG-COM d'un collègue, j ai eu ces codes d'erreur: _________________________________________________ Address 03: ABS Brakes Labels: 1J0-907-37x-ABS.lbl Part No: 1J0 907 379 H Component: ABS/EDS 20 IE CAN 0001 Coding: 13504 Shop #: WSC 06435 VCID: 366722EB38D7 2 Faults Found: 00283 - ABS Wheel Speed Sensor; Front Left (G47) 35-10 - - - Intermittent 00283 - ABS Wheel Speed Sensor; Front Left (G47) 16-10 - Signal Outside Specifications - Intermittent ___________________________________________________ J'ai donc remplacé le capteur avant gauche et là, malédiction ! le problème persiste ! Je ne vois maintenant que deux possibilités: - soit c'est le câblage entre mon capteur et le calculateur qui a un défaut - soit c'est le calculateur lui-même qui est HS Dans les deux cas, ca me parait un peu chaud à démonter... Ca vous est déjà arrivé ? Merci TiteLive
  2. Bonjour, Je suis l'heureux propriétaire d'une Audi A3 8l de 1998 (175.000km) depuis maintenant 2 ans. Après avoir résolu pas mal de problèmes grâce à ce forum (vitre passager avant qui est "tombée" dans la portière, entrée d'eau de pluie au niveau du tapis de sol, etc...), je souhaite maintenant la revendre. Enfin il va falloir que je règle un dernier problème de voyant ABS qui s'allume... A bientot sur le forum TiteLive
