Salut tout le monde,
J'ai un soucis en ce moment et je voudrais savoir si certains d entre vous on deja eu ca, ou si quelqu un a une idee d'ou ca peut venir.
Alors mon probleme c'est que quand j'ecoute de la musique dans la voiture, le son coupe regulierement, parfois les enceinte avant, parfois toutes les enceintes....Ca arrive souvent en passant sur des bosses mais aussi sur le plat.Ca dure plus ou moins longtemps, puis le son revient progressivement.
C'est assez agacant, donc si vous avez une idée je prend.
Pour rappel je suis en config origine meme pour le poste en cequi concerne l audio sur la voiture.J'ai un adaptateur yatour pour l'usb, mais je l ai retiré et le probleme persiste
Merci d avance les amis
Invité funzy74
ca arrive souvent généralement c'est ton connecteur des hp qui prend du jeu au niveau des cosses !!
débranche le et ajuste l'écartement des cosses a l'intérieur
Merci pour l'Info!
Tu procede comment? Car j ai fait un controle visuel, les cosses semblent bien reserrées. J'ai essayer de les resserer encore plus avec une fine pointe, mais ca ne marche pas.
Quand je tapote sur le poste, j'ai l enceinte avant droite qui "craque" enfin qui fait un bruit bizare
je pencherais plutot pour un faux-contact directement à l'arrière du poste, au niveau des fiches
regarde qu'elles soient bien enfichées, déconnecte-les et envoie un coup de spray nettoyant contact dessus et rebranche
Merci many pour l idee, j irais au norauto du coin, il doivent bien avoir ce genre de produit! Apres avoir demonter le poste et bouger/debrancher les fiche a l'arriere du poste ca semble bien venir de la.
Esperons que le coup de la bombe fonctionne!
