J'ai changé le titre:
Allez, je crache le morceau:
Toutes les S3 ne sont pas équipés des rétroviseurs dégivrants d'origine. Cette option venait dans des différents packs et en fonction du pays destinataire du véhicule. Pour bénéficier de cette option avantageuse, notamment par temps froid, il suffit de rajouter un bout de faisceau et des glaces dégivrantes. La totalité du câblage existe dans les portes et dans les coques des rétroviseurs, et se termine au niveau des connecteurs de porte dans l'habitacle. Il vous suffit juste de rajouter le câblage (plus après contact) manquant dans la voiture, comme décrit dans cette notice.
Les rétroviseurs sont sous tension après contact. Un contact bimétal dans la surface de chaque glace allume le chauffage à partir d'une température inférieure à 10 - 15 °C et coupe le circuit dés que la glace dépasse une température de 25°C. Il n'est donc pas nécessaire de coupler l'alimentation avec un interrupteur complémentaire, comme c'était le cas dans les premiers A3 (pilotage par l'inter de dégivrage de la lunette arrière)
Coût de l'opération, avec glaces et accessoires: environ 105.00 € TTC; temps de pose, environ 2 heures.
Vous avez besoin des références suivantes:
1 fil avec fiches pré-connectorisés réf. Audi: 000 979 132
1 Cosse pour porte-fusible réf. Audi: N 906 845 05
1 câble pour rallonger les 2 fils, de préférence de couleur jaune et de même section (0,5 mm²),
disponible chez CONRAD sous la référence: 608 610
Glaces dégivrantes:
11/1998-08/2000:
4B1 857 536 C - droit, dégivrant, bleuté
4B0 857 535 B - gauche, dégivrant, asphérique
09/2000 - 05/2003: Modèle EVO
8D0 857 536 D - droit, dégivrant, bleuté
8D0 857 535 E - gauche, dégivrant, bleuté, asphérique
Tu peux m'envoyer une boîte de Chocolat Suisse :up1:
Alors répond a sa ahaha
S est la bonne référence pour les Retro anti éblouissement cote conducteur : Rso 225 395
Je déplace le message, dsl morgan:
Puisque je suis un chanceux dans cette vie, j'ai perdu l enchere pour la glace asphérique j'en ai un peux marre de courrire derriere les annonces ebay, quand les gens enchérisse a la derniere seconde, j'ai trouvé sa:
http://www.oscaro.co...81-1762607-50-p
http://www.oscaro.co...87-751059-316-p
http://www.oscaro.co...1-542870-3944-p
Est ce que s'est pièces sont bonne pour mon audi s3 8L de fin 2001.
Comme sa je commande, et on en parle plus car la raz le bol de pas conduire la S à cause des s'est fichu pièces.
pas de soucis :coucou:
par contre tes liens ne marchent pas ;)
Okei je les remet, je tacherais de faire plus attention la prochaine fois.
voici les liens:
http://www.oscaro.com/thermostat-d-eau-vernet-s-a-6276-87-751059-316-p
http://www.oscaro.com/sonde-de-temperature-liquide-de-refroidissement-fae-33781-542870-3944-p
http://www.oscaro.com/retroviseur-exterieur-spj-e-0881-1762607-50-p
A part le dernier lien, je ne vois pas le rapport avec les glaces de retros :P
Va falloir enchérir sur Ebay , c'est pas les bon "les rétros" :bigthumbup:
Modifié par audipassionrs
  • 4 semaines plus tard...
En ayant pas encors trouvé mes glaces anti-éblouissement, j'ai été un peux fuiner sur internet, et j'ai trouvé sa:
http://www.pieces-carrosserie-discount.com/van-wezel-retroviseur-exterieur-gauche-cote-conducteur-0331815-1440.html
Le num de série correspand a celui de S3-passion, et dans les infos, tout correspand au critère non?
Merci
