Voila mon problème, ma vitre Arrière gauche ne marche pas de temps en temps.
Elle bloque en haut ou en bas ou lors de la manœuvre de la capote.
J'ai passé la voiture au VAG COM.
Erreur 01333.
extrait du WIKI ROSS TECH (traduit).
01333 - Porte arrière gauche du module de commande (J388)
01333 - Porte arrière gauche du module de commande (J388): défectueux
Les causes possibles
Fusible (s) défectueux
Câblage et / ou de connecteur (s) de / vers la porte du module de commande arrière gauche (J388) défectueux
Module de commande de porte arrière gauche (J388) défectueux
Solutions possibles
Vérifier le fusible (s)
Vérifier le câblage et / ou de connecteur (s) de / vers la porte du module de commande arrière gauche (J388)
Vérifier / remplacer commande de porte arrière gauche Module (J388)
Catégorie : Codes de défaut
Ma question est donc comment passe le faisceaux électrique et comment y accéder.
Comment faire pour démonter le panneau arrière.
Merci d'avance.
