Bonsoir j'ai un souci , ce matin en passant mon s3 8L modèle évolution à ma mère elle s'est garé trop prés du trottoir elle a touché , mon pare choc avant du coté droit s'est déboîter , le problème c'est que je n'arrive pas à le remboîter.
Est ce que quelqu'un connaîtrait la méthode pour que je puisse le remboîter svp ?
Cordialement
Invité buggy-seb
Salut et bien normalement tu as sur ton aile un système de clipage qui permet de tenir ton pare choc seulement quand ya un choc cette ièce lache de suite si il prned pas aprés plusieurs tentatives une pate est cassé ....
je te rassure en vérifiant le tarif de cette pièce si c'est bien elle c'est vérifier. :coucou:
Salut Buggy-Seb sa va ? je te remercie beaucoup,j'ai regardé et justement la pâte qui est au niveau du phare n'as pas l'air d'être cassé.
Invité buggy-seb
Salut et bien tes vis côté passage de roue y sont encore :coucou:
Re: Le problème c'est que je n'avais déjà plus de passage de roue de ce coté je dois justement le remplacer.Merci
Salut tu as un guide de pare de pare-choc qui
est fixer a l'avant sous ton aile c'est un plastique noir
fixer par 2 vis il est sûrement casser ou alors c'est au niveau
de ton pare-chocs
