Tout ce qui a été posté par Marvel88
vibration sur audi A6 tiptronic quattro 3,0 L
Marvel88 a répondu à un(e) sujet de napa dans A6 C6 / A6L C6 / allroad C6 - (2005 à 2011)
même problème batterie pourtant neuve... -
[Tuto] changement injecteur A6 C6 3.0 TDI
Marvel88 a répondu à un(e) sujet de Marvel88 dans A6 C6 / A6L C6 / allroad C6 - (2005 à 2011)
vu que cela n'interresse pas les admins je vais retirer les photos :nixweiss: voilà vous pouvez supprimer le post merci ! -
Audi A6 C6 Avant 3.0 TDi Quattro S-Line...
Marvel88 a répondu à un(e) sujet de iDevX dans A6 C6 / A6L C6 / allroad C6 - (2005 à 2011)
Tu devrais mesurer le diamètre comme même ^^ -
Ça c'est du 100 de diamètre non ? Dans tout les cas c'est réussi , j'attends les miens que j'ai commandé depuis un moment ...... -
Quel ET pour mon A6 ?
Marvel88 a répondu à un(e) sujet de Oxxmoz dans A6 C6 / A6L C6 / allroad C6 - (2005 à 2011)
je confirme avec le voisin du dessus -
Visiblement cela n'intéresse aucun admin !... -
Tuto nettoyage admission air / EGR
Marvel88 a répondu à un(e) sujet de chabal dans A6 C6 / A6L C6 / allroad C6 - (2005 à 2011)
super tuto merci ! Je comptais justement m'attaquer à cette fichu vanne lequel je pense encrasse nos injecteurs !!! :mur: -
Mise à jour MMI de 12.0.0 vers 5.5.70
Marvel88 a répondu à un(e) sujet de JLS2A dans A6 C6 / A6L C6 / allroad C6 - (2005 à 2011)
Bonsoir bridgego , après quelques recherche sur le net c'est ce que j'ai compris également avec la manip suivante ==> calculateur 7 /adaptation 10 / canal 8 / changer valeur 0 en 1 -
Présentation Allroad
Marvel88 a répondu à un(e) sujet de Yoda29 dans A6 C6 / A6L C6 / allroad C6 - (2005 à 2011)
Magnifique ! :icon6: -
Salut , J'ai fait la mise à jour du MMI nickel tout est ok mais je n'arrive pas à avoir acce au menu secret cela ne marche pas et j'ai essayé de repasser le cd2 une 3 eme fois mais cela me dit qu'il n'y a aucune mise à jour Cordialement -
Superbe !!! -
Panne récurente injecteurs piezo Bosch
Marvel88 a répondu à un(e) sujet de Gégé dans A6 C6 / A6L C6 / allroad C6 - (2005 à 2011)
Ok donc merci pour l'info ! -
...de 71 à 76 Ignition ON Engine OFF [select] [01 - Engine] [Adaptation - 10] Channel 071: IMA-ISA Value for Cylinder 1 Channel 072: IMA-ISA Value for Cylinder 2 Channel 073: IMA-ISA Value for Cylinder 3 Channel 074: IMA-ISA Value for Cylinder 4 Channel 075: IMA-ISA Value for Cylinder 5 Channel 076: IMA-ISA Value for Cylinder (Attention cette manip n'est pas un moyen de vérification des injecteurs...) -
Bonjour, voici un petit tuto qui je l'espére vous aidera et surtout vous encouragera à réaliser vous même le changement de vos injecteurs sur vos belles titines :) Vue des injecteurs avec tuyaux d'alimentation de gazoil/retour de gazoil/ et faiceaux électrique Photos par étape... 1 2 3 4 5 6 ==> n'hésitez pas à vous servir de dégripant pour nettoyer si saleté 7 Remontez les injecteur neufs exactement comme c'était en vérifiant bien la présence des joints et étaler un peu d'huile neuve sur l'injecteur avant de remonter , en réinsérant l'injecteur vous aurez un petit "clack" et ce sera OK (conseil: avant de bien insérer , inserer légèrement et renlever le pour vérifier s'il n'y a pas de saletés qui vient avec , si oui coup de dégripant et nettoyage.....).... Perso je n'ai pas utilisé de clé dynamométrique pour resserrer les écrous , il suffit de les resserrer équitablement sans forcer et vous sentirez au resserrage minutieux la limite.... 8 ===> idem pour le remontage des plaque un petit "clack" et c'est OK 9 10 un coup de vagcom pour reprogrammer les injecteurs comme indiqué voilà en espérant n'avoir rien oublié , j'ai fais avec le peu de photos que j'avais et désolé pour les "big" photos , c'est pourquoi j'ai mis les liens directement pour faire plus simple Bon courage ! J'ai redimensionné les photos si un admin pouvait modifier le post de départ car je n'ai pas l'autorisation d'éditer merci d'avance ! -
Fumée blanche + forte odeur très désagréable sur a6 3.0 tdi.
Marvel88 a répondu à un(e) sujet de chris7777 dans A6 C6 / A6L C6 / allroad C6 - (2005 à 2011)
Bonne route rentre bien ! -
....il faut impérativment changer les 6 car c'est une série d'injecteurs défectueux donc changer juste ceux qui sont hs ne fera que retarder le problème car les autres seront tôt ou tard hs également rien à avoir avec le soouci que tu as eu avec ta mercedes donc...... -
Salut Chris ne t'inquiète pas tu peux remonter sur Paris sans problème évite juste de la laisser tourner sur place. Bon courage ! -
Conseil achat pneus
Marvel88 a répondu à un(e) sujet de nantais45 dans A6 C6 / A6L C6 / allroad C6 - (2005 à 2011)
j'ai justement commandé mes pneus sur allopneus des michelin sp3 255/35/19" 230€ le pneu -
Une précision de plus : après multiple conseils que j'ai eu d'aller voir un agent Bosch que j'ai écouté et fait résultat ==> dixit le mécano en récupérant la voiture "vous vous inquiétez pour rien votre voiture n'a rien" conclusion ça restera mon avis personnel ! ==> ce sont des Charlots !!! ===> Donc direction Audi ! -
Je vais tenter (jamais encore fait) de le désactiver via le vag ce week-end-end sur la mienne sans rien y toucher niveau moteur je te tiens au courant , par contre j'ai due payer 96€ pour le diagnostic chez Audi bizzard , courage ! -
La référence d'injecteur à l'achat pour moteur BMK 3.0 TDI est le 0986 435 358 donc 0445 115 078 -
Bonjour, ce ne sont pas ces références là qu'il faudra entrer mais bien les marquages "au dessus" des injecteurs je mettrais une photo avec l'indication là je suis avec mon portable désolé -
Il suffit juste de reporter le marquage "au dessus" de chaque injecteur dans Vag en procédant comme suite : Ignition ON Engine OFF [select] [01 - Engine] [Adaptation - 10] Channel 071: IMA-ISA Value for Cylinder 1 Channel 072: IMA-ISA Value for Cylinder 2 Channel 073: IMA-ISA Value for Cylinder 3 Channel 074: IMA-ISA Value for Cylinder 4 Channel 075: IMA-ISA Value for Cylinder 5 Channel 076: IMA-ISA Value for Cylinder 6 [Test] [save] [Done, Go Back] Switch Ignition OFF, wait 10 seconds and switch Ignition ON again. The values should be saved now, please verify them by double checking the adaptation values. -
Tuto vidange pont arrière A6 C6 Quattro
Marvel88 a répondu à un sujet dans A6 C6 / A6L C6 / allroad C6 - (2005 à 2011)
Merci pour ce tuto jolie travail cela va nous servir !!! :)
