vamolo
À propos de vamolo
Méthode de contact
    bretagne sud
    audi a6 2001 6cyl ba tiptronic
583 visualisations du profil
  1. bonsoir, un peu tard hélas le débit mètre salut
  2. bonsoir à tous.... j'enrage et le vous communique ma haine :eldiablo: je me suis bien inspiré de ce post pour changer le pilote fatigué, le tester en ohms indiquait bien pas résistance valeur 1 en continu ... j'en achete un neuf et tout bon car le meme testeur indique bien 88 ohms je remonte prenant tout mon temps, contact pour purger et un drole de tcheu tcheu en fin de compression dessous le cache culbuteur remonté. Bon, on redémonte pour voir et au bout de 15 minutes je me suis aperçu que l'injecteur neuf avait bien un clips sur le haut mais pas de rondelle d'appuie et voila la boulette .. la rondelle de cuivre en bas ne faisait pas joint. ceci dit l'arbre à came passe pile poil dessous la bride, j'imagine pas le dégat si le moulin avait démarré.. ce soir j'ai récupéré l'ancienne bague et pile poil (encore) et se bloque sur le clip. Bien sur j'aurai du voir ce problème. Je pensais qu'il n'était pas utile, que le nouvel injecteur correspondait bien car c'était la meme ref La rondelle est je pense une pièce audi que bosch ne livre pas. voila attention a cette rondelle supérieure ! ça va mieux ! merci quand meme pour le post sympa deamin on remonte
  3. pareil aussi , des facettes et un bruit de roulment. Changé pour une autre marque, pneu déformé.
  4. j'ai remplacé par le 609 et ça marche la panne du balayage intermittant n'existe plus. Je ferai une phot du boitier 377 ouvert ce soir. pas de soudures hs néanmoins à l'oeil. merci de ta participation
  5. bonjour, j'ai vu que le relais 377 etait celui des essuies glaces or sur ma voiture ( audi a6 2001 180 cv tdi) j'en ai trouvé un qui porte le numéro 602 c'est la meme taille , meme brochage, est il compatible ? merci
  6. bonjour a tous les lecteurs Je recherche comment (sans faire trop de casse au niveau au tableau de bord) trouver le relais et demonter proprement le bas du tableau de bord sur une a6 ( coté chauffeurs ) au dessus des pédales car je pense qu'il doit se trouver là. C'est pour le changer car la fonction intermittante des essuies glaces est défaillante. j'en ai un autre et c'est pour tester merci sivous pouvez m'indiquer ou me donner un tuyau pour le trouver ou demonter ce truc là. bon week end
  7. merci pour ta réponse en grande vitesse, comme en petite ou intermittant quand il ne marche pas c'est pour tout Ca peut débuter : - a la mise en marche, si je le laisse peut etre par chance ça va s'activer mais de façon aléatoire dans 1 ou 5 ou 10 mn. - quand il marche si je l'arrête au comodo et le remet il ne vuet plus rien savoir. voila les particularités. bonne soirée
  8. bonjour a tous, depuis quelques temps les essuies glaces de mon A TDI 2001 ne fonctionnent que de façon aléatoire. Pour l'été je mettais de l'anti pluie sur le pare brise, :bien: depuis quelques temps, le temps de pluie que nous vivons est merveilleux, sauf que ça devient pénible d'voir des E G intermittants -vraiment c'est quand ils veulent- ils peuvent se mettent en marche après 5 mn (commande actionnée). Je penserai au relais ? ai je bon ? est ou se trouve t-il merci bon we
  9. pas de panique c'est le marché qui veut ça aussi faut voir le stock de bagnoles des revendeurs. Pas seulement audi, j'ai essayé de revendre ma fiesta 1.4 tdci ( ce n'est pas une annonce lol !) 3 mois durant et rien à faire. Actuellement les gens ont la tête ailleurs, on va se ramasser une belle crise avec la hausse des carburants et des produits alimentaires. le ralentissement on le voit ! bonne soirée
  10. bonsoir, Je serai heureux de connaître la technique et le couple de serrage d'un écrou de roulement train avant avant Audi A6 2001 tiptronic pour laquelle j'ai changé des soufflets de cardans Mais je n'ai pas trouvé les couples de serrage ni la tecnique merci par avance
  11. bonjour, je souhaite changer les amortisseurs avant sur mon A6 2001 quelqu'un aurait il un tutoriel ou des conseils merci
  12. vamolo
    monter attelage sur a6
    auto réponse : c'est le merd... pour monter un attelage sur une a6 berline 2001 ! à cause des radars de reculs sinon c'est 1000 euros en concession car faut un modèle spécial m'a t-on dit ! a vos avis merci
  13. bonjour a tous j'ai envie de monter un attelage sur mon A6 Quelle est la fourchette deprix auquel je m'attendre avec le faisceau electrique compatible c'est une berline merci
  14. bjr :coucou: je peux avoir une pompe Mityvac pour purger par dépression les freins Quelqu'un l'a utilisé ? Avantage pr rapport au bocal ajouté sur le bidon de réserve de looked ou bine par rapport au Vizibled ? la pompe Mityvac peut elle etre utilsée pour autre chose bref son utilité un grand merci
  15. regarde chez feu vert ou noroutou
