Tout ce qui a été posté par bebel73
probleme persistant!
bebel73 a répondu à un(e) sujet de dudule211 dans A6 C5 / allroad C5 - (1997 à 2005)
mon IP deconne et là, mon moteur et vide jusqu'à 2000trs et après la puissance arrive. et en plus, surconsommation. -
tite question amortisseurs allroad
bebel73 a répondu à un(e) sujet de bebel73 dans A6 C5 / allroad C5 - (1997 à 2005)
Non un 500 RVS (Moto française de 1979) Pour mon logiciel, c'est bien le 25500. est ce que quelqu'un aurait les codes pour reprogrammer le fonctionnement en automatique? -
Jantes 18 pouces avec pneu en 245 40 18 sur A6
bebel73 a répondu à un(e) sujet de poyat01 dans A6 C5 / allroad C5 - (1997 à 2005)
va voir ce topic. http://forums.audipassion.com/topic/144552-ca-y-est-elle-roule/ -
tu peux aussi essayer moteur en marche de desserrer une a une tes arrivée sur les injecteurs, si tu as un problème sur l'un d'eux, tu te rendras compte que ton regime moteur ne varira pas, alors qu'en intervenant sur un qui fonctionne bien, ton régime va baisser ou ton moteur va se mettre à rattailler. je sais pas si j'ai été clair? :reflexion: -
bon, en attendant que je me prenne par l'oreille pour passer le vag.com sur mon calculo d'amortisseur, voici une tite photo de mon autre joujou pour adulte.(et c'est pas une poupée gonflable bande de pervers!!!! :ripeer: ) -
salut, je n'est pas encore eu le temps de regarder le code logiciel, mais j'y pense et dès que c'est fait je dirais quoi. -
recherche vagcom
bebel73 a répondu à un(e) sujet de xtrems38 dans A6 C5 / allroad C5 - (1997 à 2005)
salut, je possede un vag.com, il n'y a pas longtemps que je pratique. qu'est ce que tu appel reprogrammation? -
Indicateur temperature d'eau evole entre 90° et 80° anormalement
bebel73 a répondu à un(e) sujet de bicard dans A6 C5 / allroad C5 - (1997 à 2005)
ton calorstat, a un rôle tout le temps, c'est lui qui régul le débit du liquide de refroidissement en fonction de la température de celui-ci. si ton moteur chauffe, il s'ouvre pour qu'un maximum de liquide passe par le radiateur pour se refroidir,et ainsi refroidir ton moteur, lorsque ton moteur refroidi, il se ferme afin de limité le débit et donc l'echange calorifique entre le moteur et le liquide. -
Donc il faut modifier le numéro de logiciel? Je regarde ça demain soir. Mais j'avoue que je comprend pas trop. Ça voudrais dire que plusieurs versions de logiciel sont présentés dans le calculo et qu'on peut choisir celle qu'on veut? -
Perso, je pense que ta panne de clim n'a rien à voir. Tes symptômes ressemblent plus à un calorstat qui commence à gripper -
Ou est ce que je trouve le code logiciel? En interrogeant le calculateur? -
Oui effectivement, c'est ce qui est écrit dans la doc. Et est ce que c'est faisable pour qu'elle passe en position 4 automatiquement à l'activation du low-range? -
merci beaucoup. :marcelpoire: -
ça y est, elle roule
Bon du coup, injecteur LIZARTE commandé, garantie 1 an 206€. j'ai pas le budget en ce moment pour mettre un bosch.si j'annonce le prix du bosch à ma copine elle va me faire :ripeer: je ferais des photos que je mettrais en ligne quand je l'aurais reçus -
Salut encore une petite question concernant les amortisseurs d'allroad. Sur la notice, il est dit que l'assiète de la voiture varie automatiquement. Cad, passage en position 2 au dessus de 70km/h, position 1 au delà de 120km/h, position 3 pour le stationnement et j'en oublie peut etre. pour ma part, il me faut dépasser les 120km/h pour qu'elle passe en position 2, ne passe jamais automatiquement en position 1 et pas non plus de position 3 en stationnement. Du coup, est il possible de vérifier avec le Vagcom que ces actions automatiques sont bien activent, ou est il possible de refaire une mise aux paramètres d'origine sur le claculo?
Bon , ça n'a pas abouti, il n'aviat pas d'injecteur en stock, du coup, c'était réparation du mien, mais ça ne m'interresse pas. quelqu'un a t il déjà parler des injecteur LIZARTE? :reflexion: -
bon, ça avance. j'ai trouvé un injecteur pilote bosch neuf pour 210€ (d'après ce que j'ai compris) j'attend une confirmation du vendeur mais si c'est bien ça, je mettrais le lien vers ce fournisseur car m'est avis que ça devrait en interresser plus d'un. -
vibrations importantes de 90 a 120 km/h
bebel73 a répondu à un(e) sujet de a6 80 dans A6 C5 / allroad C5 - (1997 à 2005)
Dans mes souvenirs, un arbre de transmission qui a du jeu émet un "kling" significatif lorsqu'on embraye en 1er. Pas de deformation visible sur les pneus? -
ça c'est sur, la réaction de la copine est garantie. :spanking: j'ai réglé le problème de mon voyant de niveau de lave glace. en fait le capteur de niveau est un système comme une prise de courrant, et le contact se fait grace au liquide. en fait, j'avais une des pinouilles corrodée. par contre, le réglage de site des phares n'a pas l'air de marcher, pourtant aucun défaut au vag com, bizarre. :reflexion: -
Merci. Effectivement c'est celle-là. Elle a été très bien entretenue jusqu'à son dernier proprio. Mais depuis la pauvre à fait les frais d'un rigolo qui ne s'est même pas aperçu que l'IP était raide. Mais bon vu le prix, je m'en sort bien. -
Bon, vag com passé. toujours ce defaut 00542 (coupure au +) après test de l'injecteur, 250kohms. je crois que ça fait beaucoup, du coup ça expliquerait mon manque de pêche en dessous de 2000 trs/min et une conso trop importante. va falloir trouver un pilote, c'est cher chez audi, z'auriez pas un bon plan pré-noel les gaziers??? :bowdown: -
voici enfin les photos de mon joujou
bebel73 a répondu à un(e) sujet de YANNCIKA6 dans A6 C5 / allroad C5 - (1997 à 2005)
Domage que je sois si loin, sinon je l'aurais bien emmené se degourdir la bièle. ça pourrait être sympa un rassemblement audi sur un terrain de cross ou d'enduro. ça transpirerait surement l'intelligence et la bonne foi tout ça. :kimouss: -
Désolé de m'iimisser (je sias même pas si ça s'écrit comme ça :reflexion: ) dans votre conversation, mais où est ce que je peux trouver une liste de code pour activer ou désactiver des options. Le coup des aiguilles éclairé le jours par exemple, car avec les vitres tintées, le compteur et plutôt sombre, et je suis pas luke skywalker, j'ai pas la force avec moi pour deviner la vitesse sans la voir. :zoumzoumzeng: Autre chose, il y a l'air d'avoir aussi des "moto-bouseux" sur ce forum, faudra que je mette des photos de mon bébé a moi, ça me fera même l'occasion de la redémarrer. :up: -
Oui, mais je me suis concentré sur la panne qui m'empéchait de rouler après changement du turbo. c'est à dire capteur G71 débranché. :mur: donc pas vraiment regardé le reste. je le repasse samedi car j'ai le voyant "site de phare" qui clignote, et quand je met le contact il parait que le réglage des phares doit bouger, mais là rien. donc à voir. pour le reste, elle monte et descend, tient en l'air, le low range passe bien, que l'écran de l'ODB a des pixels morts, mais rien d'exeptionnel sur les C5 vu les topics à ce sujet -
ouai pas mal, c'est pas impossible que je fasse la modif. En tout cas je pense que pour 3000€ avec un turbo et un boudin AV à changer, ce n'était pas une si mauvaise affaire que ça. reste à voir dans le temps si rien d'autre ne viens gacher mon plaisir
