ZIPPO45
    1
Tout ce qui a été posté par ZIPPO45
  1. Répondu !
  2. Sinon, tu peux passer par la mise a jour 0660. C'est la même que la 0650 mais crackee pour activer le full sds (commandes vocales). Si ça t'intéresse, fait le moi savoir, je te donnerai le lien de téléchargement de l'iso par mp.
  3. Il faut absolument un DVD pour rnse, la génération suivante est le MMI 2G, puis 3G, et ce n'est pas compatible.
  4. La mise a jour 0650 se trouve sur tous les dvd rnse depuis 2008.
  5. ZIPPO45
    Les problemes commencent
    C'est souvent le problème avec les copie pour rnse. Il faut le bon graveur et la bonne méthode, sinon ça ne fonctionne pas !
  6. ZIPPO45
    DVD RNSE 2015 Navigation
    Ou mon plextor PX-L890SA !
  7. ZIPPO45
    Info ?
    Il y a plusieurs choses : Comment est codé ton rnse ? Et ton rnse est connecté au canbus ou au k-line ? As tu les commandes au volant et si oui, fonctionnent elles ?
  8. ZIPPO45
    Petit soucis RNSE A3 2010
    C'est le shunt qui sert au "safe" sur bns5 et concert. Quand tu passes au rns-e, il faut supprimer ce "pontage".
  9. ZIPPO45
    RNS-E de RS4 B7: Options Audi?
    Déjà, il faudrait connaître la référence exacte de ton rnse car certains ne sont pas compatibles avec la caméra de recul (ou plus exactement, ne peuvent pas commuter automatiquement la vidéo quand on passe la marche arrière) Le top serait que tu sortes le rnse et que tu prennes une photo de l'étiquette ou se trouve la ref et le schéma de câblage. Avec ça, on pourra te dire ce qui est faisable ou non.
  10. ZIPPO45
    RNS-E et lecture du DVD de GPS
    Tout dépend de ce que l'on recherche. certains préfèrent l'oem pour une parfaite intégration et qui ajoute une réelle plus-value a la voiture car considéré par de l'option et non pas de l'accessoire. Mais je n'ai rien contre le non oem, tout est affaire de goût !
  11. ZIPPO45
    Trouvable sans problème sur le web, mais personne ne postera de lien ici ! mais as tu un graveur compatible ? Parceque sinon, ça ne fonctionnera pas.
  12. ZIPPO45
    Oui, à 1x, mais sans graveur specifique, c'est peine perdue !
  13. ZIPPO45
    camera sur RSN -e le retour
    Oui, ça peut être causé par un cable de mauvaise qualité (il faut un cable blindé type coaxial). Tu aurais un défaut de masse, ça ne fonctionnerai pas non plus moteur éteint !
  14. ZIPPO45
    tu as mis quel type de câble vidéo ? je pense qu'il faudrait en effet mettre un filtre antiparasite sur l'alimentation de la camera (ce que j'ai fait également sur la mienne pour virer des parasites sur l'image moteur tournant))
  15. Apparement, ton A4 fonctionnerai en canbus (si un processeur d'a4 b7 pouvait confirmer...). Il y aurai bien un truc a tester rapidement ïl faudrait que tu débranches la batterie de ta voiture pendant 30 minutes et refaire un scan pour voir si ça améliore les choses. Si ça ne fonctionne pas mieux, je pencherai pour la gateway (module 19) qui serait hs. Le module tel, radio, gps et contrôle vocal (d'ailleurs, je ne connais' pas çe tupe de module ?) sont des éléments tous connectés au canbus "infotainment". Ce bus sert a tout ce qui est multimedia dans la voiture et provient des broches 10 et 20 de la gateway.
  16. Je ne connais pas trop le fonctionnement sur b7, mais il semblerai que tu ais un problème de k-line ou de canbus (je ne sais pas quel protocole est utilisé sur les A4, mais il me semble que c'est du k-line) As tu un fil connecté sur la prise B broche 5 ? Ou bien des fils connectés sur la prise D broches 9 et 10 ? Quels sont les modules inaccessibles sur vagcom a part les module 37 (navigation) et 56 (radio) ? peux tu poster le rapport du scan de ta voiture pour nous aider à comprendre le souci ? Pour tes prises mystérieuses, je dirai que c'était un module dension et la prise violette, je dirai l'antenne téléphone. Module dension : http://www.carnlink.com/dension-gateway-blue-audi,fr,4,GBAU.cfm
  17. ZIPPO45
    Installation RNS-E dans une lupo
    Comme le rns-e est de fabrication chinoise (AISIN), je pense que c'est le message qui invite à charger le firmware a la sortie des chaînes de fabrication (ce qui confirmerai que soit la flash, soit l'eeprom est hs (voir les 2)). Par contre, pour ce cd, ça me paraît compliquer de se le procurer... Mp
  18. ZIPPO45
    Firmware 660
    + 1, le firmware 0650 est suffisant pour la caméra. La 0660 n'est pas officiel, c'est un firmware cracké ajoutant la fonction sds. tu as déjà un fil de connecté à la broche C2 et rien ne se passe ? Contrôle avec un multimètre. Il doit y avoir un +12v quand la marche arrière est enclenchée et rien au point mort et tous les autres rapports. Si tu n'as rien du tout, ton souci est là. Au pire, repasse un fil entre le + de l'ampoule feu de recul que tu connectera à cette fameuse broche c2
  19. ZIPPO45
    Je pense que c'est rns-e qui n'a pas eu de firmware chargé en usine ou bien que la mémoire flash est hs. Est il visible au vagcom ?
  20. De rien, content d'avoir pu t'aider !
  21. On dirait un "déchirement video" causé par un parasite... ve parasite peut provenir de l'alimentation de la caméra ou du câble video, voir des 2. Je n'entend pas bien dans ta video, tu as fais ce test moteur tournant ? Et moteur coupé, ça fait la même chose ?
  22. ZIPPO45
    Oula, c'est pas gagné ! Le rnse n'a jamais été prevu sur lupo, donc je ne vois pas comment tu vas le déclarer dans la liste des calculateurs...
  23. ZIPPO45
    rnse + iphone + caméra de recul
    Arf, dommage... A une époque ils vendaient le pack tuner+interface, maintenant juste le kit interdace+dvd A voir sur eBay peut être...
  24. ZIPPO45
    pour info : 8E0 862 335 <MY 2005.5 A4 (North America) - no Bluetooth 8P0 862 335 <MY 2004 A3 - Basic functionality only 8P0 862 335 A MY 2004 A3/A4 - Basic functionality only 8P0 862 335 D MY 2005 A4 >8E-5-533 000 - Basic functionality only 8P0 862 335 E MY 2005 A4 8E-5-533 001>>8E-5-600 000 - Basic functionality only 8P0 862 335 C MY 2006 A4 8E-6-000 001/8E-6-800 001>> 8P0 862 335 B MY 2006 A3/A4 (North America) 8P0 862 335 F MY 2006.5 A3/A4 (Europe) 8P0 862 335 G MY 2006.5 A4 (North America) 8P0 862 335 M MY 2007 (Europe) 8P0 862 335 J MY 2007 (North America) 8P0 862 335 H MY 2007.5 (Europe) 8P0 862 335 L MY 2008 (North America) 8P0 862 335 K MY 2008 (Europe, sw 0340) -> may get replaced under warranty due to faulty firmware 8P0 862 335 Q MY 2008 (Europe, sw 0350) 8P0 862 335 R MY 2008 (North America) 8P0 862 335 N MY 2009 (Europe) 8P0 862 335 P MY 2009 (North America) 8P0 862 335 S MY 2009.5 (Europe) 8P0 862 335 T MY 2009.5 (North America) 8P0 862 335 AA MY 2010 (Europe) 8P0 862 335 AB MY 2010 (North America) 8P1 862 335 MY 2011 (Europe)
  25. ZIPPO45
    Dans le cas d'un occasion, attention a la ref ! Les premiers modèles ne sont que "basic function only", comprendre par là uniquement fonction mains libres, pas de synchronisation du répertoire
