Tout ce qui a été posté par grodoude
[Presentation] Mon Audi A6 FaceLift
grodoude a répondu à un(e) sujet de lip44 dans A6 C6 / A6L C6 / allroad C6 - (2005 à 2011)
Bienvenue à toi et à ta belle , j'aime beaucoup les jantes . -
Contacteur feux de recul
grodoude a répondu à un(e) sujet de Bastien2003 dans A6 C6 / A6L C6 / allroad C6 - (2005 à 2011)
Salut Bastien Envoie moi ton mail par M.P -
Le lien que je t'ai mie te permettra de voir où elle ce situe . -
Vers le bas http://www.photorapide.com/images.php?mode=view&filter=album&cid=4507&photoName=i73cio.png&&photoId=798137 -
Sur la boîte de vitesse côté passager -
[Tuto] Ajouter un bouton de verrouillage central sur la porte passager
grodoude a répondu à un(e) sujet de Megatron dans A6 C6 / A6L C6 / allroad C6 - (2005 à 2011)
Merci ,tuto bien détailler ,bravo -
Salut gexgeo, Tu as choisie quelle formule ??
Nouveau en a6
grodoude a répondu à un(e) sujet de djvybz dans A6 C6 / A6L C6 / allroad C6 - (2005 à 2011)
Salut DJ ,bienvenue à toi et à ta belle -
Code défaut VAG-COM
grodoude a répondu à un(e) sujet de grodoude dans A6 C6 / A6L C6 / allroad C6 - (2005 à 2011)
Par contre cela ne répond pas à ma question Il est où ce capteur ? -
Buzzer radar de recul A6 avant 2005
grodoude a répondu à un(e) sujet de Mo68 dans A6 C6 / A6L C6 / allroad C6 - (2005 à 2011)
Ok merci pour l' info -
Code défaut VAG-COM
Oui tony tu as raison , mais l' orthographe n'est pas mon fort . -
Dit moi, le capteur Ce trouve ou ?? -
Bonjours, après avoir passer aux fagcom j'ai le capteur gauche du radar arrière HS ,mais depuis quelque jour les capteurs ce déclenche à tout moment ,même lorsque je roule et qu'une voiture ou un deux roue passe à cotée de la voiture,mais aussi les feux de recule sont toujours allumer . Je voudrais savoir selon vous ci ce n'est que le radar qui cause tout ces défauts ou s'il s'agit d'un autre problèmes . -
Code défaut VAG-COM
oui la batterie est neuve ,je ne voie pas ou ce trouve ce capteur . Peut tu me décrire sont emplacement !! -
[Tuto] - Réparer / fiabiliser pompe à huile / arbre d'équilibrage TDI 140Cv
grodoude a répondu à un(e) sujet de fendlabrise dans A4 B7 / A4 B7 Cabriolet - (2004 à 2007)
il n'y a que la clef a laine pour la vis de ce cotée la ,il faut aussi baisser le berceau et remonter un peut le moteur pour avoir de la place, bon courage . -
Code défaut VAG-COM
Alors personne n'a eux ce code défaut ??? -
Du coût tu veux changer tout le système de pompe ou seulement l'arbre d'équilibrage et la tige ? -
Profite pour faire la pompe à haut -
Salut Charly J'ai il y a 3 moi le même soucie . Tige arbre équilibrage HS , turbo bien-sûr HS . Par contre j'ai changer que l'arbre et la tige d' équilibrage HS !! Ci tu préfère changer que l'arbre et la tige , et ne pas virée le bloc pompe à huile , dit le moi ,je te donnerai l' adresse du mec qui les fait Pour les tutos que j'ai utiliser je les rassemble , et les postes plus tard . PS: ces un gros boulot , et il faut être deux de préférence . -
Code défaut VAG-COM
Dans la vidéo ces la cable qui ne va pas ?? Ces pas très claire !! Peut tu me donnée un peut plus de détail ,stp. -
Code défaut VAG-COM
J'ai visionnée la vidéo , ci je comprends bien ces le capteur qu'il a défait qui vas pas ?? -
Code défaut VAG-COM
Salut ,merci pour ta réponse . Elle est restée sans rouler pendant plusieurs moi suite à une panne de pompe à huile , mais depuis plusieurs moi je roule avec . -
Bonjour tout le monde, J'ai un défaut sur le module moteur ,et freins ABS: 00-Capteur d'angle de direction -- Etat: OK 0000 01-Moteur -- Etat: Défaut 0010 03-Freins ABS -- Etat: Défaut 0010 05-Autor. démarrage -- Etat: OK 0000 07-Affichage/Cmde -- Etat: OK 0000 08-Climatronic -- Etat: OK 0000 09-Centrale Elec. -- Etat: Défaut 0010 0E-Lect. multiméd. 1 -- Etat: OK 0000 15-Airbags -- Etat: OK 0000 16-Volant multifonct. -- Etat: OK 0000 17-Instruments -- Etat: OK 0000 19-Gateway CAN -- Etat: OK 0000 25-Anti-démarrage -- Etat: OK 0000 37-Navigation -- Etat: OK 0000 42-Porte conducteur -- Etat: OK 0000 46-Module confort -- Etat: OK 0000 47-Sonorisation -- Etat: OK 0000 4F-Centrale Elect. II -- Etat: OK 0000 52-Porte passager -- Etat: OK 0000 53-Frein de stationnt -- Etat: Défaut 0010 56-Radio -- Etat: OK 0000 61-Régul. batterie -- Etat: OK 0000 62-Porte AR gauche -- Etat: OK 0000 72-Porte AR droite -- Etat: OK 0000 76-Aide au stationnt -- Etat: Défaut 0010 77-Téléphone -- Etat: OK 0000 Adresse 01: Moteur Labels: FRM\03G-906-016.lbl No. pièce Log: 03G 906 016 BF Mat: 028 101 185 0 Pièce: R4 2,0L EDC G000SG 9553 Révision: 12345678 No. de série: Codage: 0000072 No. Atelier: WSC 05950 995 89511 VCID: 68DFDC2A5B86C07ED6-803C 2 Codes défaut trouvés: 18255 - Lire la mémoire de défauts du calculateur d´ABS P1847 - 000 - - Intermittent Capture: Tr/min: 0 /min Couple: 118.0 Nm Vitesse: 0.0 km/h Charge: 0.0 % Tension: 11.86 V Bits: 00101000 Couple: 0.0 Nm Bits: 00000100 19463 - Capteur de position de l´arbre à cames (G40) Absence de signal P3007 - 000 - - Intermittent Capture: Tr/min: 966 /min Couple: 22.0 Nm Vitesse: 0.0 km/h Charge: 0.0 % Tension: 13.53 V Bits: 00101000 Stabilisation ral.: 0.0°KW (sans unité): 48.0 Adresse 03: Freins ABS Labels: 4F0-910-517.lbl No. pièce Log: 4F0 910 517 K Mat: 4F0 614 517 K Pièce: ESP 8.0 front H03 0090 Révision: 00000000 No. de série: 00000000000000 Codage: 0020855 No. Atelier: WSC 02327 785 00200 VCID: 2C57603A8FFE2C5EF2-8078 1 Code défaut trouvé: 01435 - Transmetteur de pression de freinage (G201) 008 - Signal Implausible - Intermittent Capture: Etat du défaut: 00101000 Priorité du défaut: 2 Fréquence du défaut: 44 Compteur de RAZ: 240 Kilometrage: 239256 km Heure: 0 Date: 2016.03.11 Temps: 22:04:57 Capture: Valeur hex: 0x0700 Valeur hex: 0x4006 Valeur hex: 0x001C Valeur hex: 0xB1A9 Valeur hex: 0x00FF quel qu'un à une petite idée sur le sujet ? Merci pour vos réponses.
Présentation audi a6 2 litres de 2007
grodoude a répondu à un(e) sujet de stekyp dans A6 C6 / A6L C6 / allroad C6 - (2005 à 2011)
Bienvenue dans cette grande famille ,et oui il faux les photosssssss
