jessdegrenoble
Tout ce qui a été posté par jessdegrenoble
  1. Moi je croise tout ce que je peut ^^ . Je pense pas avoir de surprises mais je verrais bien .
  2. Merci ^^
  3. Salut , un célèbre préparateur du coin me ferais la vidange avec crépine pour 350e vous en pensez quoi ?
  4. En faite sa dépend des fois c'est plus violent que d'autres . Elle passe au contrôle demain à 15h30 . J'ai effacé les codes erreurs il y a plus rien niveau moteur même si je pense qu'il y a bien un soucis d'allumage. Niveau boîte il y avait rien , par contre quand j'ai tourner un tour et demi le volant à droite là direction est devenu dure et les voyant se sont allumer et le code est apparu. Voilà les amis je vous tiens au courant pour le contrôle demain .
  5. Je ferais sa en fin d'après midi. Merci burny .
  6. J'ai fait un diagnostic total et voilà le résultat. 18010 alimentation en tension borne 30 trop faible p1602 intermittent 17919 electro. De varia. Lgueur tub. Adm. N156 défaut élec dans le circuit 00532 tension alimentation 2710 signal implausible intermitent 17817 clapet de dégazage du réservoir n80 défaut électrique dans le circuit p1409 17609 injecteur cylindre 1 , 5 , 4 , 8 défaut électriques dans les circuits 16518 banc 1 sonde 1 absence d'activité cylindre 7 et 8 ratés de combustion détectés Si vous avez des informations n'hésitez pas.
  7. Salut les gars , concernant le contacteur de feux stop il se trouve ou ? Car il apparaît dans les défauts de la boite .
  8. Concernant le fameux capteur de vitesse qui est sortie à la valise , c'est normal que sa durcit un peu la direction quand je braque a droite ? Et sa allume le voyant abs et frein rouge .
  9. Je peut mettre qu'elle huile pour la boite et ou la trouver ? C'est sa la crépine ? Laquelle choisir ? https://www.oscaro.com/filtre-hydraulique-boite-automatique-audi-a8-serie-1-quattro-4-2-i-v8-310cv-boite-auto-416-2405-824-gt il y aussi le joint de carter https://www.oscaro.com/joint-carter-d-huile-boite-automatique-audi-a8-serie-1-quattro-4-2-i-v8-310cv-boite-auto-3106-2405-824-gt
  10. Audi m'ont dit que c'est une cml .
  11. J'ai tel a audi pour une vidange de boîte et ben pas moyen se n'est pas préconisé . J'ai oublié de vous préciser que quand je passe de P à R j'ai un accoup . Peut être parce que je ne suis pas habituer au BA .
  12. Merci uruk ^^ . C'est juste la boite qui me fait peur sinon sa va .
  13. Ok car je pense faire vidange et crépine. Je ne l'est jamais va falloir que je me renseigne un dessus .
  14. Salut sur mon a8 4.2 v8 abz j'ai une boite 4 et je voudrais savoir si il y a plusieurs boîte 4 ou une seul ?
  15. Merci à toi burny . Quelques photos après un petit nettoyage je n'est pas encore fait les sièges j'ai pas trop de temps mais sa avance . http://img15.hostingpics.net/pics/744502received10207240273226418.jpg http://img15.hostingpics.net/pics/726093received10207240272506400.jpg http://img15.hostingpics.net/pics/153932received10207240270786357.jpg Voici la vilaine petite broche http://img15.hostingpics.net/pics/403413received10207240311347371.jpg
  16. Alors j'ai l'est essayer ohh le pied bordel . J'ai "senti" de très léger accoup quand je la pousser boîte à vitesse ? J'ai quand même relevé les défauts pour moteur et boite . Alors au moment où je suis arrivé chez moi j'ai le voyant frein qui s'est allumer la valise à sortie : 00285 capteur de vitesse avd (g45) 30-10 rupture/court circuit au pôle + intermittent . Pour le calculateur de boîte : 00526 contacteur feu stop 03-00 ancun signal . Si vous avez des informations je suis preneur ^^ .
  17. Re les gars j'ai mis 10l et je l'est faite tourner 1min car j'avais pas trop lentemps , alors elle vibre très légèrement mais elle tourne bien quand j'accelère elle monte bien dans les tours et le voyant cat c'est éteint. Je vais refaire en tour après et vous tiens au jus . Merci de vos conseils en tout cas .
  18. Merci Memphis. Burny quand je fini le boulot je met un bidon de 10l et je le passe à la valise . Je l'est mise en route 2 fois , elle a tourner mais tremble beaucoup et si j'appuie légèrement de l'accélérateur le régime descend voir elle cale ou alors il faut que je frôle la pédale. Et le voyant cat clignote bien quand elle est en route .
  19. Fait ^^ .Pour mon soucis de voyant cat et du fait qu'elle ne demarre plus , j'ai vu sur un sujet que sa pouvais venir de la quantité d'essence car sa arrive que sa déconne en dessous de la moitié du réservoir et moi j'en suis juste au dessus de la réserve . Vous en pensez quoi ? Sinon bobine , bougies ou "amplis" .
  20. Tu est d'où uruk ?
  21. Je vais essayer demain. En tout cas elle a tourné correctement 2 min et j'ai plus réussi à la mettre en route malgré qu'elle essayer elle bloqué vers 500 trs puis s'arrêter. Merci pour tes conseils en tout cas .
  22. Sa y est les gars elle a démarrer , j'ai enlever le bout de broche du faisceau et un voisin électricien m'a soudé un fil au niveau de la broche cassée et elle a démarré mais pas plus de 2 min . En faite elle tourner bien puis d'un coup le ralenti baisser jusqu'à se qu'elle calle . Je crois que c'est quand le voyant cat clignote qu'elle s'arrête ou alors j'ai pas bien vu .
  23. Oui sa prendras le temps qu'il foudras mais sa se feras . J'ai hâte de l'écouter chantée.
  24. Ah oui je vois sa malheureusement elle peut pas se déplacer mais à l'occase si tu passe dans le coin avec plaisir .
  25. D'accord et pour celui sur ebay si le calculateur est seul il faut que je fasse reprogrammer les clefs dessus c'est sa ?
