Tout ce qui a été posté par caloubordeaux
Installation lesds phares A8
caloubordeaux a répondu à un(e) sujet de caloubordeaux dans A8 D2 - (1994 à 2002)
Ben je me suis pose la question a vrai dire , mais assez peur d'ouvrir le phare et doit y avoir une colle d'étanchéité ou autre qui doit par être facile pour ouvrir -
Salut Je me suis amusé hier soir a faire un petit montage d'un kit de ruban a leds étanche sur le haut de mes phares reprit sur les veilleuses mais préférant enlever les ampoules pour une fluidité plus sympa ... Vous en pensez quoi? http://img844.imageshack.us/img844/3332/imageiml.jpg http://imageshack.us/photo/photo/844/imageiml.jpg/
CAT allumé et plus de patate!
caloubordeaux a répondu à un(e) sujet de christophe_autos dans A8 D2 - (1994 à 2002)
Oui effectivement , tu as fais un diag dessus? J'ai des bobines de côté si besoin -
Salut christophe regarde sur le forum ici il parlent de ton problème http://forums.audipassion.com/topic/79800-voyants-cat-et-esp-tableau-de-bord/ Sinon le voyant orange doit être l'esp , moi sur mon ancienne A8 simple il s'allumait aussi dès que celui de l'abs l'était aussi , pour ton votant de cata qui va avec je pense pour les catas bouchés aussi -
comment reconnaitre des jantes replica
caloubordeaux a répondu à un(e) sujet de micka7 dans S8 D2 V8 - (1997 à 2002)
Micka essaye juste de taper la ref sur Google et tu verras ce que ça te dira , généralement moi je tape parfois des ref audi ou ref de peinture et ça me sort pile poil a quoi ça correspond , alors pourquoi pas tenter ça Sinon tu tel a un distributeur de jantes bbs en lui donnant ta ref et il te dira Bcp de jantes traînent pour des véritables alors que ceux sont des replicas :-( que ce soit bbs , audi ou autre -
Piles de la télécommande montées à l'envers ! :-(
caloubordeaux a répondu à un(e) sujet de noir mat dans A8 D2 - (1994 à 2002)
Merci ça me touche et ça fais plaisir a lire des ptits com a celui ci ;-) tout le plaisir fut pour moi aussi , on essaiera de se faire un barbecue un de ces 4 avec cyril par la même occass :-) -
Salut et bienvenu Moi perso je doute que la relation entre les deux joue un rôle , mais je te conseille tout simplement de rouler au 98 , c'est la premier carburant préconisé , tu peux mettre en dépannage du 95 . Pour les catas , regarde en la mettant sur un pont s'ils ont pas été vidés (l'un aura une soudure généralement ) et pour en savoir plus sinon , trouve une personne avec un vagcom pour faire un diag
Présentation de ma nouvelle S8 Limousine pack AVUS de 98.
caloubordeaux a répondu à un(e) sujet de Jules44 dans S8 D2 V8 - (1997 à 2002)
Très sympa je trouve , mais les jantes sont au goûts perso de chacuns a mon avis , le principal est que ça te plaise a toi surtout -
Moi je serais toi je la revendrait , c'est un problème très grave le soucis de la boîte a gants ;-) Superbe acquisition sinon c'est cool de voir que quelques unes sont encore bien entretenues ... -
Bienvenue parmis nous :-) et très belle acquisition , fais toi plaisir avec comme nous tous et n'hésite pas si besoin -
Salut , as tu essayé de la passer a la vagcom déjà?
Help codes erreurs importants
caloubordeaux a répondu à un(e) sujet de caloubordeaux dans S8 D2 V8 - (1997 à 2002)
Voilà des news : Plus rien a voir avec ce que j'ai pu connaître avec les débuts depuis l'achat - bien sur plus de patinage - comportement régulier sans a coups et trous a l'allumage dans les tours ( volant moteur abîmé et capteur coupé en deux) Par contre la vidange a était faites avec de la 75w80 avec certainement de la 75w90 dans les conduites radiateur huile etc , quand pensez vous ? Le mieux serait de tout refaire avec de la 75w90? Merci -
Moteur serré! :-((
Oui j'avais pas vu ton lien ;-) -
Moteur serré! :-((
http://www.leboncoin.fr/equipement_auto/452890096.htm?ca=22_s L'annonce vient de paraître , ça doit valoir le coup -
Moteur serré! :-((
http://www.leboncoin.fr/equipement_auto/451601898.htm?ca=22_s Ou celui la en faisant un seul avec les deux si les références correspondent -
Moteur serré! :-((
http://www.leboncoin.fr/equipement_auto/446861003.htm?ca=22_s Ça peut peut être valoir le coup en négociant -
Moteur serré! :-((
Pas cool cette lecture :-( Pas évident de trouver un moteur effectivement , mais me semble avoir vu quelques s8 pour pieces sur le bon coin -
Bon logiquement demain remontage de l'ensemble , embrayage , volant etc , et moi je vais m'occuper de la batterie , bougies et bobines Je croisent les doigts en espérant que tout se passe bien -
Démontage plaque autour sélecteur BVA
caloubordeaux a répondu à un(e) sujet de etxegoxo dans A8 D2 - (1994 à 2002)
essaye de pousser un peu la voiture en entier :mur: :MdrDevil: -
Calorstat, sonde ou autre?
caloubordeaux a répondu à un(e) sujet de williamvb dans A8 D2 - (1994 à 2002)
Salut William J'ai un peu le même problème que toi , c'est assez irrégulier , parfois elle est a 90 est ensuite redescend puis remonte quelques minutes après -
Salut , j'avais pou ma part regardé sur elsawin , ils parlent pas vraiment de cet ensemble , mais il semble qu'il y a un moment il faut casser un clips et préconisent de le remplacer au remontage -
bonsoir a tous , donc voici une petite avancée des travaux en cours : -depuis ce matin ils ont démonté donc la boite en laissant le moteur en place , ca passe juste mais ca passe ;-) bien sur énormement de boulot en amont (dépose cardans , supports boite , arbre ect ) ils ont le matos qui s'adapte bien , genre multiple rallonges de cliquets etc (surtout pour les fixations entre boite et moteur) -donc une fois la boite au sol,analyse de l'ensemble et là surprise: -un bout de lamelle de fer dans le carter de la boite (qui provenait du mécanisme d'embrayage ) , et celui ci avait attaquer le capteur pmh( vilebrequin) et les dents du volant moteur , d'ou donc les problèmes de ratés d'allumage , codes défaut capteur etc bien entendu -bilan : il faut remplacer le volant moteur et accessoires en commande chez audi (volant non trouvable ailleurs) -volant moteur en échange standard 325€ -8 boulons de fxations volant 16€ -roulement a rouleaux 48€ -capteur vilebrequin (capteur pouvant être acheté lui même sur oscar en valéo a 65€) donc ca fait mal , mais pas le choix , en plus la flasque du volant avait commencée a bleuir l'embrayage quand a lui était en très mauvais état Donc la suite au prochain épisode :-( -
Vous avez essaye au pied de biche ? Bon ok je m'envais ;-) -
Ok , pas de soucis hier soir en la déposant il a commencé a déposer quelque éléments , et du coup pas besoin de tomber le moteur complet , c'est déjà ça ;-) Pour le circuit je serais partant mais ça fais loin dans le temps ça , a ce jour je dis oui pour me joindre a vous mais sans rouler avec la mienne :-) on essaye de se bipper dès que tu es dispo -
Probleme ampli ou caisson bon
oui effectivement c'est bien l'ampli qui se trouve a gauche , j'ai cru que c'etait celui ci qu'il recherchait
