only drift
À propos de only drift
  • Date de naissance 24/05/1985
    nicolas
    villeuneuve de marsa
    polo 6n 1.4 daily
    essence
726 visualisations du profil
  1. salut a tous voila je suis a la recherche d'info sur la construction mécanique du v8 4.2 non fsi des a6 s6 a8 s8 et consort hors système d'injection et l'électronique y a t'il des grosse différence mécanique j'ai vu que les bloc et les culasses sortez tous/toutes du même moule donc déjà comment ce fait la différence entre le 32 et le 40s et ensuite comment il définisse le régime maxi j'ai vu qu'un modèle aller jusqu'à 7200 tr/mn (s6 c5 il me semble ) alors que les autres prennent 6800 voire a peine 6500
  2. hello tous le monde est ce que quelqu'un aurait un moteur v8 4.2 sous la main démonter de préférences pour me le mesurer ou les mesure directement si déjà prise merci d'avance
  3. autre question a part sur l'étiquette papier de coller sur le pont ou est ce qu'on peut trouver sa ref ou ses lettre repères ?
  4. par défaut genre pas de d'alimentation sur les embrayages je suppose que c'est découpler et que sa ce comporte comme un diff standard ?
  5. et sa fait quoi en pratique ? je compte souder le différentiel est ce que sa a un impact ? edit si je comprend bien sa https://www.guillaumedarding.fr/presentation-differentiel-sport-audi-2165606.html c'est un autobloquant a controle électronique en fait ?
  6. en cherchant un pont j'ai vu qu'il y avait 2 type de pont différents https://audi.7zap.com/fr/rdw/audi+a5+s5+coupe+sportback/a5co/2008-620/5/500-500012/ c'est quoi le truc avec l'atf sur le 2° ?
  7. ok merci beaucoup et aussi merci pour le site sa va me permettre de voir les autres et de choisir le plus adapté le cas échéants tu est d'ou et tu le vendrez combien le tien en mp si tu veut
  8. tu connaitrez pas le rapport de pont par hasard ? au pire tu peut le mesuré tu fait tourner le coté arbre de transmission jusqu'à ce que les coté cardans est fait un tour
  9. j'ai trouver sa mais il n'y a pas le eus dedans
  10. j'ai trouver sa mais il n'y a que 6 pont diffèrent sous 3 rapport différents uniquement ?
  11. le lien est cassé et je cherche aussi la correspondance ref/rapport de pont possible de le reupload ?
  12. salut a tous voila je voit pas mal de prépa turbo en pistons raboté sur des 4 cylindres mais je n'en ait trouvé aucune sur vr6 y a t'il une raison a sa ? a mon sens les pistons de vr6 avec leur deck incliné sont éminemment adapté au rabotage
  13. salut a tous je cherche a connaitre les différents rapport de pont disponible j'ai trouver un pont lettre repères EUS mais impossible d'arrivé a trouver le rapport de pont ou le rapport de dents
  14. yop slaut a tous bon suit a changement dans le projet je cherche maintenait les rapport des pont arrière des version Quattro pour les même modèles merci d'avance
  15. y a des vues éclater des codes de désignation mais j'ai pas trouver les courbes ou les rapport chiffré
