ziouz
Tout ce qui a été posté par ziouz
  1. je les est faite moi même sans aucun problème et ces nickel !!
  2. salut, donc pour le kit distribution que j'ai trouver la marque et du INA pour les galet et amortisseur, du Gates powergrip pour la courroie de distribution, du purflux pour le filtre a huile et du KNECHT pour le filtre a essence, donc je le prend car c'est pas mal, pour mon débitmètre je les bien reçu bien installer et plus de voyant allumer du tout, mais toujours ce problème de boite, je repasse un diag demain pour vérifier ce que sa dit d'autre.
  3. oui une fois que je reçois le nouveau j'efface tout les défaut ensuite je coupe tout contacte et débranche la batterie pour ensuite branchez le nouveau, ensuite je rebranche batterie et repasse un vag avant de démarrer au cas ou ! oui je confirme débitmètre débranché elle roule nickel mise a par la 4-5 qui ne passe toujours pas ! et les raté et autre je les avais avec débitmètre brancher ! donc HS !
  4. merci les amis je vais faire tout sa ! je vais commandez l'huile sur le site et la crépine et tout les joins chez audi, pour le débitmètre sisi on peur changer que le capteur suffi d'avoir la clé torx avec le petit trou ! je les pas encore reçu le débitmètre je les commander hier matin en contre remboursement pour pas me faire arnaquer ! il m'on dit 2 à 5 jours donc j'attend j'ai bien reçu la confirmation de ups que expressauto24 leur a déposé un colis je vais voir si c'est du bon et si il fonctionne bien et si ok je leur prend le papillon qui on également ! les code défaut sont toujours la car j'ai rien tester encore ! mais déjà rien que l'avoir débranché le véhicule ne cale plus et tourne correctement ! sauf le démarrage au moins 2-3 coup de clé pour ce lancer ! et bien sur je vais changer la batterie des que je recoi mon capteur débitmetre, :-)
  5. je peut prendre filtre et kit joins ici http://www.labastide-automobile.fr/audi/filtre-boite-automatique-audi-098/flypage_default.tpl.html que pensez vous? et pour l'huile c'est bien de la LT 71141 ? merci
  6. oui je les pris sur internet et j'ai exactement pris la méme reference que le miens sur expressauto24.net http://www.expressauto24.net/epages/eb8978.sf/es_ES/?ObjectID=6664680 pour le kit avant d'acheter c'est bien pour sa que je lui et demander la marque et des photo il me dit qui a acheter sa 360e et oui je vais bien sur faire la pompe a eau avec et le kit accessoire ! et oui je m'occupe de ma boite avant mais comme j'ai vue l'annonce si c'est une bonne affaire pourquoi pas en profité !! pour l’ensemble des joins je peut prendre sa ou ainsi que la crépine ? merci calou
  7. oui burny je cherche justement d'ou viens ce défaut :) boite ou autre? j'avais déjà eu des problème de papillon ! je les changer par un occasion sur le forum pour tester, sa a marcher mais le problème et revenu 2 mois après avec le défaut de boite d'un coup ! c'est possible du a l'huile de boite hs qu'elle c'est mise en mode sécurité ? je peut encore la sauvais ou carrément changer les embrayage? merci
  8. salut sisi j’écoute mais je cherche partout a savoir si le problème provient de la boite en elle même ou si c'est du au capteur qu'il y a autour ou autre ! pour sa que je regarde et commence par l’électronique c'est a dire les code défaut, j'ai commandé le débitmètre car le mien en le nettoyant j'ai fait pire j'ai cassez une patte alors que je savais que c'ete sensible ! d’ailleurs grâce a sa je les débranché et la voiture tourne a présent comme une horloge ! j'ai plus de calage et de ralentie instable et je peut même dire que j'ai récupérer de la puissance ! donc voila j'ai commandez cette pièces en neuf directement ! ensuite j'attaque le capteur de papillon et la vidange boite et crépine si d'ici la j'ai pas trouvez de bonne échange ou une bonne vente ! car si c'est pour la donner pour rien ou l’échanger contre une M...DE je préfère la réparer et la garder ! je viens de trouvez sur leboncoin un kit complet distribution courroie + 4 galet et amortisseur pour 120e j'attend qu'il m'envoie la marque et une photo des pièces ! car je veux pas mètre de la merde ! il me donne également un filtre a essence et air ! j'ai déjà un new filtre a huile et un autre filtre a essence de marque UFI ! je vais commandez l'huile de boite sur internet ! pour le matériel j'en suis bien équiper dans un garage de 60m² avec des crique 2-3 tonne des chèvre des caisses a outille magnifique de toute sorte au moin une dizaine et aussi 2 compresseur et machine a pneu équilibreuse des clé spéciale mécanique etc... il me manque que le pont !!!!! merci buggyseb oui belle caisse j'essais dans prendre soins et de pas l’équipé kéké si tu me comprend !
  9. D'ailleur depuis une semaine la s8 ma fait un nouveau symptome. Deux fois mais deux jour different. La premiere fois c'etai en sortie de voie rapide je m'arrete a un feux rouge et la pour repartire plus aucune vitesse. Donc j'ai etein le contacte et redemarrer mais rien a changer j'ai du fermer a la centralisation attendre deux minute et redemarrer puis la c'est revenu. La deuxieme fois je rentrer chez mois a 23h tout allez bien. Au matin je demarre et j'ai directement le voyant abs esp et voyant de boite en fond blanc et aucune vitesse mise a par la marche arriere j'ai beau eteindre fermer rien ne fonctionne j'ai du passez un vag com effacez tout les defaut et la tout et revenu.mais tj avec les voyant allumez. Donc je pense que le debitmetre et papillon on carement lachez ainsi que l'huile de boite. Je n'utilise plus le vehicule et je vais faire c'est traveaux la pour etre sur. Quand pensez vous?
  10. Bonjours j'ai quelque nouvelle.j'ai trouvait un site neerlandai qui explique les code defaut. Et pour mon probleme de boite automatique de 4 et 5 qui ne passe plus c'est possible que la cose et du a un defaut de debitmetre, papillon, et huile de boite defectueuse et pour les embrayage hs c'est le dernier. Car j'esplique quand je passe un vag com j'ai exactement c'est deux capteur hs d'ailleur le papillon g69 je le retrouve en defaut dans le calculateur moteur, frein et boite auto. Et j'ai verifier mon huile de boite elle et en movaise etat tres sale. Je vais changer mes deux capteur plus une vidange de boite voir 2-3 vidange pour bien nettoyer le plus gros en retiran a chaque fois la crepine et le bloc hydrolique que je peut nettoyer a l'essence je pense? Et biens tout sechez sans poussiere ?
  11. ziouz
    A8 BVA
    Bonjours, plus de reponse depuis 2011 mais avez vous trouver le probléme de la 4 et 5 qui ne fonctionner plus? j'ai le méme probléme mais qu'elle soi froide ou chaude je n'est plus de 4 et 5 tout le reste fonctionne méme le tiptro sur une s8 de 1998 mes voyant ne s'allume pas en fond blanc sauf de temp en temp mais il y a l'abs et esp qui s'allume avec obligatoirement jamais l'un sans l'autre et méme quand sa s'allume tout fonctionne sauf la 4 et 5 mais j'ai une perte de puissance quand sa s'allume une tres grosse perte méme ! merci
  12. ok d'acore merci je vais tester sa et je vous tiens au courant merci
  13. Oui il revienne tous apres effacement. Je vais changer la batterie sa sera une chose faite. Mais ce qui me tracasse c'est pourquoi des que les voyant abs et esp s'allume le vehicule ce mais a brouter et caler et plus de patate.... Au final je veux la reparer mais seulement une fois sur du probleme de boite.. embrayage ou autre ? Sinon je vend en l'etat ou l'echange merci a vous
  14. re bonjours tout le monde, donc voila j'ai refait un diag et voila le resulta ! Type chassis: 4D - Audi A8 D2 Scanner: 01 03 08 11 15 16 17 18 25 35 37 45 55 56 57 65 67 75 76 77 02 Kilometrage: 214430km ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 01: Moteur Labels: Echec redir! No. pièce: 4D0 907 557 N Pièce: 4.2L V8/4V MOTR AT D01 Codage: 04373 No. Atelier: WSC 02324 5 Codes défaut trouvés 18010 - Alimentation en tension borne 30 Tension trop faible P1602 - 35-10 - - - Intermittent 17978 - calculateur moteur bloqué P1570 - 35-10 - - - Intermittent 17968 - Régime moteur maxi dépassé P1560 - 35-10 - - - Intermittent 16487 - Débitmètre d´air massique (G70) Signal trop important P0103 - 35-10 - - - Intermittent 16505 - Potentiomètre de papillon (G69) Signal implausible P0121 - 35-10 - - - Intermittent Tests passés: N/D ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 03: Freins ABS Labels: 8D0-907-389.lbl No. pièce: 4D0 907 389 Pièce: ABS/FDR Allrad D22 No. Atelier: BB 34612 1 Code défaut trouvé 18265 - Signal de charge Message de défaut du calculateur moteur P1857 - 35-10 - - - Intermittent ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 08: Climatronic Labels: Echec redir! No. pièce: 4D0 820 043 K Pièce: D2-KLIMAVOLLAUTOMAT D05 Codage: 00080 No. Atelier: WSC 02324 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 15: Airbags Labels: Echec redir! No. pièce: 4D0 959 655 H Pièce: Airbag 7 Audi 050C Codage: 00225 No. Atelier: WSC 02324 4 Codes défaut trouvés 00656 - Capteur d´occupation du siège (côté passager AV) (G128) 32-10 - Valeur de résistance trop élevée - Intermittent 01215 - Capteur AR d´occupation du siège côté conducteur (G177) 32-10 - Valeur de résistance trop élevée - Intermittent 01216 - Capteur AR d´occupation du siège côté passager AV (G178) 32-10 - Valeur de résistance trop élevée - Intermittent 00532 - Tension d´alimentation 07-10 - Signal trop bas - Intermittent ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 17: Instruments Labels: 4D0-919-033-MYW.lbl No. pièce: 4D0 919 033 AF Pièce: D2-KOMBIINSTRUMENT D52 Codage: 16183 No. Atelier: WSC 00000 2 Codes défaut trouvés 00771 - Transmetteur d´indicateur de niveau de carburant -G 30-10 - Rupture/court-circuit au pôle + - Intermittent 00667 - Signal de température extérieure 29-10 - Court-circuit à la masse - Intermittent ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 25: Anti-démarrage Labels: Aucun No. pièce: 4B0 953 234 Pièce: IMMO AUZ9Z0W3019063 D03 Codage: 00000 No. Atelier: WSC 03212 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 35: Verr. centralisé Labels: FRM\8L0-862-257.lbl No. pièce: 8L0 862 257 G Pièce: ZV-Pumpe, DWA, Funk D05 Codage: 13162 No. Atelier: WSC 02324 2 Codes défaut trouvés 01367 - Coupure de la pompe de verrouillage central 35-00 - - 00957 - Clé 3 09-00 - Limite d'adaptation dépassée ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 45: Surveill. habitacle Labels: 4B0-951-173.lbl No. pièce: 8L0 951 173 Pièce: Innenraumueberw. D04 Codage: 00001 No. Atelier: WSC 00000 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 55: Portée des feux Labels: 4B0-907-357-AUT.lbl No. pièce: 4B0 907 357 Pièce: LEUCHTWEITEREGLER D000 Codage: 00008 No. Atelier: WSC 02324 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 76: Aide au stationnt Labels: 4B0-919-283.lbl No. pièce: 4B0 919 283 Pièce: Parkingsystem A8 RDW D17 Codage: 01108 No. Atelier: WSC 02324 3 Codes défaut trouvés 01543 - Vibreur d´alerte pour aide au stationnement (H15) 31-10 - Rupture/court-circuit à la masse - Intermittent 01547 - Transmetteur d´aide au stationnement AR D milieu (G205) 37-10 - Défectueux/défectueuse(s) - Intermittent 01548 - Transmetteur d´aide au stationnement AR D (G206) 31-00 - Rupture/court-circuit à la masse ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 02: Boite auto Labels: 01L-927-156.lbl No. pièce: 4D0 927 156 BL Pièce: AG5 01L 4.2l4V S8RdW D03 Codage: 00101 No. Atelier: WSC 00000 4 Codes défaut trouvés 18265 - Signal de charge Message de défaut du calculateur moteur P1857 - 35-10 - - - Intermittent 17118 - 4ème vitesse Mauvais rapport de démultiplication P0734 - 35-00 - - 18264 - Potentiom. de papillon (G69) Message de défaut du calculateur moteur P1856 - 35-10 - - - Intermittent 17087 - Contacteur de feux stop Défaut électrique dans le circuit électrique P0703 - 35-00 - - Fin --------------------------------------------------------------------- esceque le potentiom de papillon peut provoqué une panne de mauvais rapport de vitesse donc plus de 4 et de 5eme vitesse ? souvent malgré que je roule rarement en 1.2.3 méme avant que ma 4 et 5 lâche j'ai un problème de voyant abs et esp qui s'allume et le véhicule n'a plus de pèche elle cale et broute mais aucun autre voyant a par c'est deux la des qui s'allume sa déconne et bien sur sa allume en même temps les voyant de la boite en fond blanc au bout de 10 minute sa s’arrête et sa peut revenir au bout de 30 minute et repartir etc... on ma proposez 5000e en l’état ou alors contre une audi a6 2.5 tdi bas de gamme de 2002 ou une bmw 323ci de 2001 mais j'ai refusez..
  15. Oui mais a 2000e j'en est une complet... Et en vendan quelque piece a coter je peut etre gagnant tu comprend pk j'en cherche une complet et au moins roulante pour essayer la boite. Ok burny mais j'ai peur d'acheter et que sa ne marche pas :/ et pour la pratique sa on peut bidouiller proprement je pense
  16. Sinon burny le torsen ne ce change pas ? Si je remet le mien ? Je vais appelez zf aujourdhui pour le prix de l'embrayage E et je vous tiens au courant merci
  17. Salut, oui c'est bien mon s8 qui est en vente dans le 59 la grise sous la neige j'ai mis une petite annonce. Je veux m'en debarassez dans l'etat et passez a du rs4 ou rs6 !
  18. oui pour sa faut que j’appelle ZF !
  19. j'ai peur que je reste quand même bloquer que sa ne marche pas ou que ma boite a un autre problème ! car moi c'est l'embrayage E qui et hs et quand j'ai appelez zf il m'on dit de bien leur donner le code de la boite pour avoir le prix exacte car plusieurs model donc peut être que ecx et ecz n'on pas le même embrayage E !
  20. ah d'acore je change tout l’intérieur ou ce situe le convertiseur c'est sa? ou il y a tout les embrayage et les frein?
  21. Ah ok donc en gros j'ai plus qu'a demonter et reparer? Je suis deg... Tempi je vais la metre en vente en l'etat esperon en tirer un bon prix pour passez a une autre ou une plus puissante toujours en audi. Merci a toi
  22. bonsoir, voila les deux photo, la mienne et l’étiquette du coffre et la sienne celle du livret de garantie, si c'est les même je vais la chercher demain merci !
  23. ah d'accore oui moi je les dans la mienne au niveau de la roue de secoure je vais lui demander demain dans la mâtiner et vous poste les photo merci bonne soirer a vous !
  24. merci burny pour ton aide, mais ou ce trouve l’étiquette de code option? apparemment ce sont deux 5hp24 quattro, c'est tout ce que je ces pour le moment :) pour ma pompe a essence je les commandez chez webealtauto.com je les au plus tard jeudi 15h30 ! Mon ancienne pompe Energie pouvait elle joué sur une perte de puissance? et par rapport au diag que j'ai mis un peut plus haut a t-il des chose importante qui peuvent etre en cose de perte de puissance ? j'ai le véhicule qui cal au ralentie et quand je prend des virage en ville sans accéléré elle cale aussi tees dangereux ! elle ne le fait pas souvent donc prise d'aire ou papillon hs? j'ai le voyant abs et esp qui s'allume et la voiture roule très mal avec perte de puissance et les voyant de la boite qui s'allume en fond blanc ! même quand ma 4 et 5 fonctionner sa le fessait !! merci
  25. Voila ma pompe et bloker donc hs elle ne tourne plus. Je vais la renvoyer et me faire remboursez je les acheter 70e. J'en est trouvez dans different magasin pres de chez moi entre 160e et 200e en vdo siemens. Il n'on aucune autre marque que pensez vous des prix merci
