ziouz
Tout ce qui a été posté par ziouz
  1. Salut , bon ben 0km restant plus moyen de demarrer. Je pense avoir un probleme sur le capteur de niveau mais au niveau de l'aiment a l'interieur. Je me suis pas cassé la tete. ADBLUE OFF POUR 200E et hop sa demarre plus de probleme. Bon courage avec ce systeme
  2. Salut a tous. Je déterre ce topic car j'ai un soucis similaire sur Q7 de 2009 avec adblue. Il reste 20km avant demarrage impossible. Adblue 24l plein Reservoir gasoil plein. Mais rien ne ce reinitialise. Merci a vous
  3. Salut j'ai eu le même problème que toi, et quelque jours après l'avant était a terre !! au final un fusible qui a cramer, du a quoi je ne c'est pas, je pense au compresseur qui ce fait vieux et qui a du tourné en permanence, si tu trouve pas tu verra d'ici quelque jour si cela t'arrive.
  4. Bonjour, j'ai fait le changement de mon ampli bose par un neuf "vierge je pense" tout fonctionne sauf le réglage du Son impossible d'y accédé , j'ai simplement l'enceinte avant gauche et porte arrière gauche qui fonctionne, que faire ? j'ai aussi les câble iPhone usb aux dans la boite a gant il ne fonctionne pas, je les activé a la valise et j'ai maintenant le AUX qui s'affiche quand je choisie la source, mais rien d'autre. merci pour votre aide. bonne journée
  5. Bonsoir, problème résolu !!!!! Fusible griller tout re fonctionne à merveille. Merci sujet clos
  6. salut j'ai également eu un problème de boucle fibre et je n'ai eu aucun problème de démarrage, malgré que je déconnecte tout le système fibre il roule sans problème.
  7. bon en directe sa tourne et sa donne de la pression dans le circuit mais sans plus même en forçant a la valise le gonflage du train avant et arrière , pas de fuite détecté ou entendu ! j'ai contacté un pro qui apparemment connais son travaille et me dit que c'est le calculateur de gestion des suspension, je vais chercher un deuxième Q7 mercredi et je vais testé sa ! je vous tiendrez au courant du résultat , salut merci
  8. j'ai tout vérifier, c'est belle et bien le compresseur qui ce mais pas en route, j'ai toujours c'est deux défaut qui revienne concernant la température du compresseur et qui je pense le mais en sécurité, le relais fonctionne bien a la valise j'arrive a activé la fonction pour gonfler l'arrière ou l'avant mais rien ne ce passe car le compresseur refuse de ce mettre en route, je vais testé l'arrivé de courant au borne du compresseur, et sinon tenté de le branché en directe avec interrupteur pour faire le teste !
  9. Le compresseur fonctionne bien en directe sur batterie, j'ai nettoyé le clapet d'aspiration d'aire, tout et bien rouillé dedans "ressort", mais le vrais problème c'est qu'une fois branché sur le véhicule il ne fonctionne pas, j'ai également injecté de l'air dans chaque tuyaux qui alimente les coussin et il gonfle super bien sans fuite ! donc je pense a un problème électrique qui refuse de mettre ne route ce fameux compresseur, je vais vérifier le câblage et relais fusible, merci
  10. Je viens de tout démonter et vérifier l'état du compresseur, il y a pas mal de rouille ! je pense qu'il a lâché car on l'entend jamais ce mettre en route même en forçant a la valise, je vais tout nettoyer et le tester,
  11. Quand je lève au crique le coter droit ou le coter gauche les voyant disparait , mais je ne peut toujours pas monter le véhicule , j'ai le voyant vert qui reste fixe mais disparait ensuite, j'ai toujours les méme défaut avec un en plus, 02250 : Arrêt de fonction durée d'enclenchement de la vanne-limite supérieure dépassé. les capteur de position sont ok bien branché, je vais nettoyé leur connectique et vérifier la vanne a l'avant droit si je me trompe pas? merci
  12. salut merci pour ta réponse je m'en occupe aujourd'hui je vous en direz plus tout a l'heure , merci
  13. Bonjour a tous, cela fait un bail que je ne suis plus revenue depuis mon Audi S8 D2 , Aujourd'hui je reviens avec un Audi Q7 3.0 Tdi 233ch acquis depuis 3 semaine et déjà 3500Km parcouru, Je viens vers vous pour un problème de suspension pneumatique avant, sur la route après avoir descendu une bordure de 15cm a même pas 2km/h d'un coup elle c'est abaissé complètement, j'ai passer le diag avec 3 défaut , 1: 01583 Fuite dé tectée dans le système - TBD 2: 01772 Cable signal du transm. pression du correcteur assiette - g291 - Signal non plausible 3: 01770 Transm température compresseur, correcteur d'assiette - Signal non plausible 4: 01577 Coupure par surtemperature- Limite supérieur dépassée bien sur deux défaut clignote au tableau de bord le jaune et vert des que je mais le contacte et même quand j'efface les défaut sa reste a clignoté, je ne peut plus rien faire pour monter et descendre, Merci pour votre aide AUDI Q7 3.0 TDI V6 WAUZZZ4L27D071352 09/01/2007
  14. ziouz
    Gros soucis s8
    salut, tu perd de l'eau de l'huile moteur?
  15. ben si je me suis demander ou elle ete passez et c'est elle que j'entendez claqué dans tout les sens a mon avis soi elle et partie en fumer écrasez brûler ou dans une soupape échappement ! et oui quand j'ai vue sa je me suis dit la même phrase "heureusement que j'ai pas de turbo !! j'en et changer des bougie depuis le temps et j'ai jamais mal serrer une bougie au contraire je les fait souvent a la clé dynamo plus 1/4 de serrage a la clé normale ! je comprend pas que celle la ete desserrer ! du coup lundi je commande 8 nouvelle bougie et les change toute par sécurité ! en tout cas je suis content car elle remarche nickel sans bruit suspect !
  16. je vais tester avec la mienne le 0 à 100 sur vag com !! la mienne j'ai jamais trouver qu'elle arracher pour une s8 ! pour 340ch je pense avoir 280ch au roue et encore !! avant hier il mes arriver un truc bizard !! je roulait et d'un coup elle c'est mis a brouté avec un petit claquement moteur "qui ma fait peur" et le voyant cat allumer !! heuresement j'ete a 6km de chez moi et le vag com dans le coffre !!!!!! résultat cylindre 7 raté de combustion ! au gaz ou a l'essence donc j'en déduit que mon injecteur ete ok "vue qu'il sont neuf" donc un amis vient me chercher je décide d'aller chercher une bobine d’allumage que j'ai en plus, je la change mais toujours rien elle déconne ! au bout de 10min elle ses remis a fonctionner a haut régime mais pas a bas régime tremblement pas trot de pèche.... dans les tour c'est nickel !! donc je la ramène tranquillement chez moi et la j'ai démonter la bougie et elle ete hs mal serrer et puis cassez il y avait plus la mine pour faire les étincelle et du samedi impossible de trouver une bougie beru z144 comme celle que j'ai changer il y a 6 mois 8 bougie neuve c'est bizarre donc j'ai ete chez pièces auto qui m'ont envoyer directe chez leur fournisseur en zone industriel a 10km de chez moi impeccable !!! j'en et pris 3 a 8e pièce pour tester et elle remarche nickelllll !!!!! sinon pour zeperf je fait pas confiance a ce site !! leur fiche technique sont trot bizarre lol
  17. oui je parlais du csi pas du ci le 300ch je me doute qui doit pas rouler du tout ! il y en a deux prés de chez moi ! il a jamais osé accéléré quand je le croiser avec ma s8 !
  18. ah oui? le 300ch fait 1.7t meme si il fait 2t sa dois bien roulait pour un v12 de 380ch en boite manuelle ! deja que le s8 de 360ch en bvm roule tres bien
  19. sa dois bien rouler sa je pense !!
  20. voila j'attend les prix de aa-groupe et de chez Zf directement ! il m'on envoyer une vue éclater de la boite que je dois leur re envoyer avec les pièces entourer dont j'ai besoin pour me dire le prix exacte ! si c'est rentable je répare sans posez de question ! :)
  21. Pour la bmw 850 j'ai vue qu'il y a 3 model la 5.0 - 5.4 et 5.7 ! mais la c'est bien la 5.0 v12 300ch
  22. oui je me sans capable de la mètre en pièces je le fessait a l’époque sur les boite auto AD8 de safrane sans problème je les réparer ! ce qui me bloque pour le faire c'est la galère pour déposez et remonter la boite car je n'est pas de pont et je vais devoir faire sa a 2-3 personne avec la voiture sur 3 bonne roue de chaque coter pour qu'elle soi haute d'un bon mètre ! pour avoir assez de place en dessous pour travailler et descendre la boite avec un bon crique de 3 tonne, j'attend quelque prix la mais sinon je c'est que sa va tourné au maximum a 700e pour la refaire complet avec tout les embrayage joint filtre etc... au pire des cas ! sinon je répare que ce qu'il ne va pas si le reste me semble en très bonne état ce qui me permet de descendre la facture des pièces a 300e et payer un mecano qui me demande entre 300 et 600e pour déposer et reposer la boite ! oui pour la bmw c'est bien le 5.0 v12 de 300ch mais j'ai pas accepter car c'est une boite auto 4 vitesse sans gpl donc si je l’échange et que je dois payer une carte grise a 600e un alternateur a 150e et une consommation énorme car moi je fait du 30.000km par ans je préfère garder mon audi s8 et la réparer qui est beaucoup plus beau plus récent plus rapide etc... oui donc pour la boite si je la répare pas c'est mort car pour trouver une ecx oulalalalalalalaa on en trouve pas partout des S8 de 1998 accidenté ou moteur hs ou autre avec une boite ok et pas très chère :)
  23. Ah dacore ok, finalement en recherchant sur pas mal de site et sur leboncoin j'ai trouver d'autre aide, et apparemment d’après une documentation vag si le piston 3 de l'embrayage E a une fuite il n'y aura plus de 4 et 5 donc j'ai demander sur un site internet le prix complet du bloc EMBRAYAGE E ! avec tout les clips embrayage frein piston etc !!!! je vais surement la déposez puis la réparer sa me coûtera moins chère et au moins je pourrais changer d'autre pièces qui au passage pourront me semblait usée !! et repartir avec une boite en très bonne état ! que de prendre une boite d'occasion qui pourrait me lâchez aussi tot ! On ma proposez une bmw 850ci de 1990 full op juste alternateur a changer !
  24. Bonjours j'ai trouvez une boite 5HP24A DTD va elle allez ? sa provient d'une a8 4.2 v8 220kw quattro de 1998 merci
  25. j'ai complètement démonter les 4 vitres et les et teinté tranquillement sur mon établie, un peut galère a remettre en place dans le cadre en alu donc attend bien qu'il soi sec et coller, j'ai fait sa un jour de soleil et les et laissez séchez une après midi au soleil ! et sa donne un tres tres beau rendu quand on a les vitre d'origine qui donne des couleurs "athermique je pense", sur celle de mon amis sa phase deux c'est des carreau blanc et sa donne pas aussi bien !!
