softwar
Tout ce qui a été posté par softwar
  1. Disons que tout ce que je sais, c'est que celui-ci peut contenir de l'huile qu'il faut nettoyer et qu'il peut se bloquer. Généralement tu doit avoir un voyant allumé sur le tableau de bord, le voyant moteur. Ca vaut quand meme le coup de le nettoyer, ca ne peut pas lui faire de mal. Après tu peux examiner pour voir si il n'y aurait pas un pignon de cassé. Quels symptômes as-tu mis à part le fait que cette pièce crache de l'huile ?
  2. Salut, Pour moi il s'agit du boitier papillon. Ci-dessous le lien vers un tuto pour le nettoyer (inscription obligatoire) et tu y trouveras l'image du boitier : http://www.premiumcars4um.com/t2393-tutoriel-remplacement-clapet-d-alimentation-boitier-papillon
  3. Pfiou effectivement ca fait mal ! :) je vais me dépêcher ! Ca n'a pas était trop dur pour toi les monter ?
  4. Yop, Je n'ai monté que mes phares mais pas encore mes feux de jours (mauvais temps oblige) mais dès le retour du soleil, je passe a l'attaque :) je ne suis pas déçu des ampoules philips xtrem vision plus mais je pense deja etre dans le meme cas que toi car elle tire neanmoins sur le jaune :/ au pire je changerais et j'en aurais d'avance. Par contre j'ai monté mes AB avant en H11 superwhite et c'est blanc de chez blanc, je perds juste en portée... a suivre :)
  5. Dans la rubrique, nous ne nous mouillons pas... lol
  6. Ou sinon si tu as dans ton coffre en dessous de la roue de secours, tu as un tournevis torx fournis par Audi avec la bonne rallonge ;) Une sorte de boite à outils de secours :) Et la c'est plus simple pour enlever les vis :)
  7. Salut, J'ai mis un post pour cela il n'y a pas si longtemps et je te conseille fortement de démonter un anti-brouillard pour constater la référence de ton ampoule car j'ai eu la surprise que la doc affiché H7 et au final c'était des H11. Sinon écoute vertick94320 il est de bon conseil ;) Bonne journée
  8. Bonjour à tous, Il existe une Revue Technique Automobile pour nos chers A4 B8, mais malheureusement que pour les 2.0L TDI pour le moment. Cependant, une version allemande est disponible pour les V6 et autres. Pour les 2.0L TDI 143cv Pour les autres Personnellement, j'ai fait allemand en deuxième langue vivant au collège et je n'ai rien entretenu donc pour le moment je me référerais au bon vieux tuto pêché à droite et à gauche :) Sur ceux, bonne lecture :)
  9. Bonsoir a tous, J'ai passé mon CT au la main meme avec le voyant allumé :) il le mentionne juste sur la papier. La bonne blague en rentrant chez moi, il s'est de nouveau eteint :) Bref le voyant allumé n'est pas un motif de pollution ou de recalage ;) Bonne soirée.
  10. Ok merci pour ta réponse Mais un FAP encrassé signifie t-il vraiment que la voiture pollue ? De toute facon, je compte faire un tour ce soir pour décrasser tout cela :)
  11. Bonjour à tous, J'ai une question. Je dois passer mon CT demain et mon voyant s'est de nouveau allumé (ça devient agaçant :mur: ). Est-ce que cela peut être gênant pour le CT ? Puis-je être recalé à cause de l'encrassement du FAP pour cause de pollution ? Merci pour vos retours
  12. Yes merci et je veux bien le tuto que tu as car je vais aller chercher la pièce, après tout pour 16€ je ne vais pas me compliquer la vie :)
  13. Moi j'ai un problème également de ma trappe à carburant, j'ai des soucis pour la refermer. Il faut que j'insiste plusieurs fois pour la fermer convenablement sinon elle reste entre ouverte. Concernant l'emplacement dans ta boite à gant, c'est pour la clé piscine que tu as du obtenir avec ton jeu de clé. Elle te permet d'ouvrir la porte quand tu va à la plage et que tu ne veux pas prendre tes vrais clés de peur que le sable rentre. Il s'agit juste d'un emplacement de rangement pour celle-ci afin de l'avoir toujours avec toi.
  14. Alors je ne sais pas si ce serait possible sur nos audi, mais du temps où je roulais en clio (il y a environ 5 ans), j'avais changé simplement le fond de mon compteur en imprimant et découpant à la taille du cadran. Après ce n'est pas une Renault et encore moins une clio :) mais qui sait ça se trouve la glace se retire et tu peux faire du collage :) mais ca ne règle pas le problème des aiguilles ;)
  15. softwar
    Installation de l'AMI
    Je suis dans la même configuration que toi :) Je me renseigne et je te tiens au courant ;)
  16. softwar
    Je ne pense pas que les photos soit un référentiel car il y a aussi un tableau avec le type de voiture et le modèle d'autoradio. Je pense que les photos sont non contractuelles... C'est juste une histoire de PIN 8 ou 12 broches je vais essayer de me renseigner sur le schéma électrique de la voiture pour connaitre ce détail.
  17. Ok :) Je vais voir ce que je peux faire :) Probablement ce weekend ;)
  18. J'ai lancé un topic récemment la dessus : http://forums.audipassion.com/topic/146160-ampoule-de-phare-full-white/page__pid__2585311?do=findComment&comment=2585311 Il faut te procurer des capuchons car tu dois découper le plastique. En effet, celles-ci sont scellés et il te faut faire un minimum le vide d'air et aussi empêcher l'eau de rentrer. Ces capuchons sont à commander chez audi a 11€ l'unité. Il existe des tutos pour te montrer comment les remplacer : http://www.premiumcars4um.com/t961-tutoriel-changement-des-feux-de-jour-p13w Voila si tu as d'autres questions n'hésite pas ;)
  19. En voyant l'image on imagine que passé le délai, c'est à dire le 8/11/2013 à 22h53, elle se désintègre :) :) Même les courroies ont des dates de péremption :je_sors:
  20. Non du tout mais tu te rendra vite compte comme moi que si tu as l'intérieur en led et la plaque d'immatriculation en led, autant continuer sur sa lancée et faire les feux tant qu'on y est :) La il me reste juste les feux de jour qui sont en commande :)
  21. Bonjour, Pas besoin de passer par la CC pour cela, tu peux passer par ledperf qui est partenaire du forum et tu aura également une remise de 10% pour ta commande. J'ai récemment acheter les leds pour les plaques et l'intérieur sur ce site et aucun problème pour l'installation, pas d'erreur ODB, tout y est expliqué dans le cdrom fournis et le rendu est superbe. Je te joins le lien du site ou tu peux trouver ton bonheur : http://www.ledperf.com/leds-pour-audi-a4-b8-=c=-199_225.html?osCsid=jrfmakfan4jk31pc86e6u27q63 A ton service.
  22. softwar
    Hello, J'ai trouvé ce site pour installer une interface USB. Je suis en MMI 2G (à ce que j'ai pus lire, il ne faut pas avoir le joystick au dessus de la molette et avoir le lecteur DVD dans le coffre). Je ne sais pas si ça peut aider quelques personnes, vu le prix c'est plutôt abordable :) A vous de voir... Je vais probablement en commander un, je vous tiendrais au courant ;)
  23. Ha lol j'ai cru lire au dessus que la deuxieme photo venait d'un ancien membre du forum :) Mais bon en tout cas elle brille bien :)
  24. D'ailleurs la photo 2 est reprise sur mon catalogue de presentation des produits Meguiar's 2011 :) je me disais bien l'avoir vu quelque part... :)
  25. Bonjour, Aujourd'hui j'ai changé mes ampoules de phares par les philips h7 Xtreme power vision. Le resultat est nikel. J'avais recemment posté un lien concernant les references des ampoules pour nos b8. Et bien, j'ai eu la surprise de voir que mes ampoules anti-brouillard sont des H11. Donc, mon manuel et mon lien dit faux ! Big up a vertick94320 pour sa photo ou j'y trouve mon compte... moi qui avait fait une bonne affaire chez norauto en payant mes 3 twins pack a 31€ l'unité (le moins cher que j'ai trouvé et sur place en plus) je n'ai plus qu'a me faire rembourser et esperer qu'ils aient les H11... La rage quand meme :)donc en resumé il vaut mieux demonter avant de changer et non pas suivre les indications du manuel audi... @Vegeta2206 mon choix s'est porté vers les philips pour leur portée on vera bien pour le rendu blanc :) mais pas sur qu'il le soit. Mais le principal reste avant tout la visibilité ;)
