djo04
Tout ce qui a été posté par djo04
  1. salut...ton bouton simplement.....!??
  2. exact pour les silembloc...un bon mecano a tes alentour c est pas trouvable pour t aider....sur ordi c est chaud pour faire un diag...
  3. t a pas vcds je suppose...!!??
  4. non ca joue en rein...faudrai pofiner l avance....elle péte au quart de tour ou elle tousse un peut?
  5. si c est pareil que le 2.5 tdi faut que tu cale tes deux aac et piger ta pompe..et la tu devrai retomber pas loin du reglage d origine...j en ai recaler une l autre jour mais une 2.5 tdi...et 1h de reglage avec vcds pour avoir une courbe nikel...
  6. les s4 ou rs4 sont qu elle diametres.??
  7. tendeur mal tendu donc la courroie a sauté..
  8. ce que je veut dire c est que tes vis neuves etait au bon diametre par rapport au diametre interieur de tes silemblocs?? et au niveau de la hauteur tu t en fou...ce que tu fait tu met ta voiture sur chandelle ton cric sous rotules inferieure d un cote et tu souleve le demi train jusqu a decoller la voiture de la chadelle et tu serre tout ton demi train..
  9. dsl connais pas ce moteur.....le seul truc que je peut te dire c est un dereglement de ton avance a la pompe a injecton...ou t a oublie quelques choses..
  10. 2 questions... a tu serrer toutes ta suspensons en positions route?tu voi ce que je veut dire? tes vis de tes bras sont elles au bon diametre et pas en diametre inferieure?ce qui pourrai te causer du jeux meme serrer a fond.
  11. j ai pas regarder j ai pris juste l image.....
  12. je sais les reborts ca plait pas trop....moi j aime..!!!apres ca va pas etre pour demain pour l achat!!!!je pense que ce sera le combiné avant... apres si quelqu un a un bon lien(niveau tarif)pour un pack jantes pneus....
  13. style 5 branches avec rebort chromé..... http://speed-wheel.fr/8923-tm_thickbox_default/jantes-alu-demon-hyper-silver-bord-inox-8x19-5x120-et-35-bmw.jpg ou http://www.platin-wheels.com/images/wheelslides/0610336/05.jpg mais pour moi il faut qu il y est des cache vis...
  14. tu ne peut pas couper un cle a laine et la mettre dans une douille pour avoir la bonne longueur...?
  15. exact mike...a rebort je prefere.... :marcelpoire:
  16. oups...ds je penser que c etait une hydrolique compléte.......
  17. trop courant pour moi.....je prefere a deport....style borbet si vous voyez....
  18. salut... ce que je peut te dire pour le moment c est déja de bien remplir ta butée d embrayage(avec le liquide de frein c est le meme dot 4) avant de la remonté...pour une purge plus sur...apres pour la boite je laisse au amis pour te conseillé..
  19. Différence de turbo à quel niveau entre b7?
  20. salut....suis curieu de savoir a quoi il ressemble...parce 8EC c est un b7...turbo H?
  21. durite d air turbo fendu.....
  22. je sais que ca ira pas mais je vai en prendre une comme ca et la modifier pour que ca y aille....
  23. pour 4cm de plus c est introuvable......
