djo04
Tout ce qui a été posté par djo04
  1. OK merci pour le 235 40 18...... personne pour mes fils d attelage.....???
  2. En ce moment j ai 235 45 17....alors en 18 ça fait quoi....? merci
  3. Je réveil mon tutoriel pour avoir des réponses........ y a quelques un!!!??? pour mon modèle de tgv quel monte de pneus en 18??étant en 17 de origine.....
  4. 2 ème en premier 1er en deuxieme
  5. JOLIE tgv.....!!!! avec un joli fond noir des feux pourquoi pas y coller une petite bande de led bien placer sympa a la place des veilleuses..... c est une idée qui ce discute...
  6. Je veut pas mal te conseillé mais juste le roulement devrai suffir....
  7. Que le roulement devrai suffira sauf si fusée à morflé...
  8. pour ces soucis de claquement c est bien d etre a deux.....un qui conduit et l autre qui essaye de locatiser le bruit de l exterieure....en genenral tu devrai voir ou entendre quelques choses...
  9. t a fait un tour avec??apres effacement code
  10. essaye deja de faire chute la pression par le purgeur de la pompe et la remetre sous pression histoire de faire travaille les capteur en toute circonstance...apres si ca continu commence par le moin cher...filtre;capteur........
  11. elle ne ressemble pas a celle de oscaro!!!elle est ronde au dessus de la pompe....et tres fragile....
  12. salut...quattro ou pas?
  13. salut ....il me semble que je l ai eut celui la mais pas sur.....j ai verifier mais connection sur la pompe a essence sur la culasse;effacement test et plus rien....
  14. cable du gps ou chargeur pas brancher....??
  15. voila avec ca!!!je serai plus clair dans ma question branchement attelage.... [/url]
  16. le probleme c est de savoir quel fils sortant du boitier vont ce brancher sur ceux les ampoules..;
  17. salut..putain pas de peau.....tu est de quel coin....on sais jamais pour un coup de main....
  18. oula suis pas un expert encore sur tout les models.....faut regarder sur le net ou des sites qui repertorie tout les models de la marque....le mien c est un 200cv de 2006 apres il y a des 211 comme tu dit et le model dtm qui en a encre plus....mais pour moi le cab c est bani....suis :moto: .....donc pas de cab....
  19. J avais entendu qu il fallait prendre après les 2002 ou 2004 pour les boîtes...après pour le quattro tu sera pas déçu...moi je roule qu au 98....
  20. tu prend le train........ :marcelpoire: c est pas la bonne voie pour ton tgv.....
  21. les plaques derriere les disques....ca arrive souvent qu elles ce fisure autour des pattes de fixation souder quand il y en a....
  22. je te l avais dit de les regarder ces garsse.... :mur: de fois elles ce fende autour de la visserie....donc visuellement tu croi qu elles sont serrer mais en faite elles vibre a cause de leur fissure....
  23. je t avou que la je suis perdu sur ces nouveau systeme electrique....j ai appris sur du simple systeme ellectrique....le multiplexage j y pit rien!!!!!!! je penser que simplement en connectent le plus et moin du boitier et connecte les fils d arriver des ampoules cela pouvai marcher... en gros...:arriver des infos des feux sur boitier ca ce gerer par le boitier via la prise..... vu le bordel que sais et pas envi de griller mon boitier confort je vai prendre un boitier multiplex basique d attelage.... j avou que je nage la.... :mur: :mur: :mur:
  24. et pour les feux clignotant recul et ab...?? le CAN ????
